Bizarre detection de mon DD (WD400EB) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:22:24
salut raptor3388!
tu as mis le jumper sur master?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:02:44
+1 pour vieuxpc essaie de vérifier tes jumpers sinon kan il boote les perfs sont normals ou il est lent? Il fait un bruit bizarre ou pas?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 08:29:47
Chez certains constructeurs de disques durs, il y a une difference entre master et single...
Lorsqu'un disque est seul sur une nappe, il faut le mettre en single et non en maitre sinon il cherche un autre disque sur la nappe...
Ex chez moi avec une K7S8XE et un DM+8 seul sur la nappe :
Si je le mets en Maitre, la detection marche une fois sur 2 et elle prend du temps
Si je le mets en single, la detection est normale
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:42:26
Vieux PC, vieux PC... il tourne très bien avec tous les jeux les plus gourmants avec les graphisme à fond
Sinon j'ai mis en "master" et il faudra que je regarde bien si il y à un "single" sur mon DD, peut être faut-il plusieurs cavaliers pour le mettre sous cette configuration ?
Je teste et je vous donne des nouvelles
Sinon merci !
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:04:11
Merci beaucoup de votre aide, je l'ai mis sur "Cable Select" et maintenant il me le fait plus !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:02:42
Depuis que j'ai monté mon ordi, mon disque dur ne se détecte pas du premier coup au démarrage (dans le bios), en plus il met du temps à ne pas le détecter , voici le problème:
Démarrage --> Arrivée au bios --> Détection du DD en cours --> Attente 30sec --> "Not Detected" et ainsi de suite avec tous les composants
Donc je redémmare (ctrl+alt+suppr une fois), et là il le détecte, mais toujours au bout de 30sec (les autres composants n'ont pas de problèmes de détection)
Maintenant j'ai l'habitude, mais avec le temps que met mon WinXP à booter, j'ai vraiment perdu patience
Mon HDD est un Western Digital WD400EB 40Go 7200tpm neuf lors du montage de l'ordi, et le bios est un AMI v1.90.
Merci et @+
