Besoin d'explications svp ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:34:41
8mo : taille du cache du disque dure
7200 : nb de tours/min du disque
firewire : interface de connexion du disque avec les pc
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:37:41
7200 ---> 7200tr/min la vitesse (standard) de rotation des disques: plus elle est elevee plus le dd est rapide.
8 Mo est le cache du dd plus il est important plus le dd est performant actuellement le standard sur les gros dd est de 8 Mo certains ont 16Mo
firewire est l'interface de connection concurrente de l'usb.
celui ci est generalement un peu plus rapide que l'usb2, mais il n'et pas present sur tout les pc .
Pour un max de compatibilité prends un dd en usb2
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:38:19
ReplyMarsh Posté le 02-04-2005 à 18:52:47
grillé, oui, mais ya plus d'explications !!
j'ai lu dans un autre post, que sageat (je sais plus le nom exact) étrait bien comme marque.
No name, La cie : c'est bien ?
merci pour vos explications à tous les deux !
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:54:11
noname = ben c'est du noname quoi, sans marque bien precise
la cie ne fait pas de disque dur, juste les boitiers donc il faut regarder ce qu'il y a dedans (maxtor je crois)
sinon oui seagate c'est bien
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:35:47
maxtor , seagate, hitachi sont de bon dd . j'ai quelque doutes sur la fiabilité des Western digitale.
No name = pas de nom , materiel generique souvent de qualité tres mediocre voir ....
en informatique , sauf si tu es sur de ton coup , il vaut mieux eviter le noname qui est une source de probleme.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:04:56
tu prend un boitier externe et tu met un dd dedans sa amrche nickel c'est ce que j'utilise parcontre si tu prend un boitier 3"1/2 ca nessesitera une alimentation externe peut pratique pour un portable sinon il faut que tu prene un boitier 2"1/2 avec un disque dur de portable a l'interieur il s'autoalimentera par les ports usb ou firewire par contre c'est plus cher sinon privilégie le firwire comme connection sa va bcp plus vite
Marsh Posté le 03-04-2005 à 03:24:33
ok pour les marques, j'ai pris note !
par contre, nicoosito, je suis un peu pommée avec tes 3" ou 2"...
Et ya pas de possibilité d'incompatibilité PC, portable ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 03:29:58
3"1/2, c'est le format des dd de PC de bureau, 2"1/2, c'est celui des dd de portables : plus petits, qui demandent moins d'alimentation et sont donc autoalimentés par le port usb2 quand tu les branches dans un boîtier externe adapté (c'est long, hein ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:38:35
tu choisi celui que tu veut selon tes apliction ou la question pratique par contre si ton portable est sur baterie hors de question d'y brancher un disque dur 2"1/2 qui s'autoalimente via les ports usb ou firewire sa fusille la baterie en moin de deux...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:52:20
Ha, donc c pas le même format ?! mais si c'est un DD externe, on s'en fou du format, non ?
et donc pour brancher un dd branché au portable, faut que le portable soit branché à une alimentation ? ou si c'est un dd 3" on peut brancher sur la baterie ?
... désolée pour toutes ces questions... mais bon, je veu pas acheter n'importe quoi !!
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:04:30
en faite le format 3"1/2 est plus gros c'est la taille d'un disque dur de pc de bureau tu peut donc avoir une grande capacité de stockage avec des disue de 7200 tr/min et de 80giga a 50 le seul bemol est que le boitier est livrer avec une alimentation externe pour faire fonctionner le disque ce qui est moi pratique (perso sa me derrange pas) mais si tu a un portable et qu'il fonctionne sur baterie puisque le disque dur 3"1/2 s'autoalimente via l'alimentation externe et non les ports usb ou firwire tu n'aura aucun proble sa ne fusillera pas ta baterie
Les boitiers 2"1/2 son dans un format plus petit et servent a acceuillir des DD de portable qui son plus petit et qui s'autoalimente via les ports usb et firewire (donc pas d'alimentation externe pour ces boitiers) mais hors de question si tu est sur bateris de faire fonctionner ton disque externe puisqu'il s'autoalimente via les port usb ou firwire du portable il demandera trop d'energie et endomagera la baterie a long terme reste un bemol pour les disque dur 2"1/2 :le prix : 122 pour un segate 60giga 4200 tr/min alors q'un segate 3"1/2 de 80giga 7200tr/min est a 50
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:19:25
merci pour ces explications !
un dernier détails : le 2", il peut quand meme etre branché sur un portable qui ne marche pas sur la batterie mais qui est branché, non ?
La seule différence concrete entre les deux est donc l'alimentation... l'un s'autoalimente et l'autre pas... hein ? ben en effet, moi je crois que je vais opter pour le 3"... niveau performance, c'est la même chose ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:31:45
le 2" peut effectivement etre branché sur un portable qui est branché sur son alimentation
la diference entre les deux c'est lalimention externe ou pas la difference de taille et le prix
nivau perf ce n'est pas du tout la meme chose pour un 3" a 50 tu aura un disque 7200tr/min ( donc rapide) et de 80gigo alors que pour un 2" a 122 tu aura une 4200tr/min (peux rapide et 60 giga)
voila..
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:39:33
Donc, je vais opter pour un 3", externe, marque Seageate (ou autre eventuellement) !! le 120Go existe, hein ? car tant qu'a mettre de l'argent autant avoir une grande quantité de stockage.
derniere question : as tu un site fiable, et ou les prix sont attractif sur le net ? ou me conseilles tu d'aller dans un magasin ?
merci mille fois, vraiemnt !
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:10:32
moi perso j'achete sur www.ldlc.com jamais eut aucun probleme livraison remarquable javais griller un DDmoi meme direction SAV rembourser en moins de 7 jours.
Perso g tj pris du segate 5 disque acheté en tt aucun problemes rapide peut bruyant et surtou fiable
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016194.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016660.html
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:39:29
je suis allée sur le lien, mais ce ne sont que des internes.... pas d'externe !
Suffit d'acheter un interne et le mettre dans un boitier ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:53:01
bin si c'est toi qui t'achete le boitier c'est bien sur un disque interne que tu met dans un boitier externe idem pour les 2"1/2 c'est un disque dur de portable interne qu'on met dans un boitier externe
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:09:35
ha ok... mais alors pourquoi dans les magasin ya des interne et des externe ??? dans les externe c'est juste qu'ils ont mis le boitier ??
Moi je pensais que c'etait un peu différent...
Dans ce cas, les boitiers, faut acheter lesquels ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:38:09
parceque dans les magasin les constructeur fond leur disque durs mais il les fond en externe aussi avec un boitier ( il son concu pour) le truc c'est que sa coute tré tré tré chere d'en acheter un deja dans le boitier et "soit disant conçu pour" donc on s'achete un boitier puis disque dur et voila...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:41:55
dans ton cas si tu choisit un disque dur 3"1/2 preference segate qui chauffe pas trop qui fait pas trop de bruit et a de bonne perfs tu prend donc un boitier 3"1/2 avec l'interface que tu veut firewire ou USB ou les deux sachant que le firewire est plus rapide que l'usb 2.0
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:59:12
une p"tite derniere question, les disques externes (donc vendus avec le boitier directement) ne sont pas meiux aérés, et plus résistants ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:19:25
ok, merci , donc toi aussi, tu me conseilles comme nicoosito de prendre un DD interne que je met dans un boitier ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:25:18
Oui, c'est ce que j'ai fait
au moins t'as le choix du disque et du boîtier.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:28:30
Je voudrais acheter un disque dur externe d'environ 120 Go.
Mais je n'y connais rien !!
exemple :
Disque Dur 250 Go WESTERN DIGITAL 8 Mo FIREWIRE + USB 2.0 EXTERNE 7200 T/M Boite
Que signifie
- le 8Mo ?
- 7200 ?
- Firewire ?
Je voudrais un DD que je puisse bracher à mon PC et à mon portable....
vous pouvez m'aider svp ?
- kenboi -
