besoin d'aide pour configuration des raid ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:13:30
pour que ton dd sur controleur pci-e soit reconnu maitre il faudrait que la carte controleur soit reconnue ds le bios avant ouverture de windows
c'est le cas ?
tu vois un dd ds le bios ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:44:45
enfaite nan je vien de verifier sous la cm il reconnai le dd mais sous la carte pci il la reconnai pas, tu serais comment faire ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:47:04
normalement t'es mort c'est une carte qui boote pas......il aurait fallu qu'elle inclue son propre bios
mais attends d'autres avis .....
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:49:42
mais elle a un bios ... je suis rentré dedan et quand mes dd ide son reconnu je vois une page noir avec marqué dessu presseF4 to enter raid utility... et dans mon bios quand je vais pour choisir mon dd principal je vois bootable carde ... mais ce qui est bizar c'est que quand j'enleve ma carte pci-e sata2, l'option bootable card reste :| ...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:20:41
enfait ce qui a c'est que quand je branche mon dd sur la carte pci il est pas reconnu par le bios de ma carte mere mais quand je le branche sur la carte mere il est reconnu, mais ce qui est bizar c'est que apres la premiere page de chargement des disque ide, je vois la pages de chargeent des disques sata et sur cette pages je vois les caracteristique de mon disque dur et de la carte pci.. vous seriez comment fair pour forcé le bios de ma carte mere a reconnaitre le dd a travers la carte pci ? parce que il sufirai que mon bios cm reconnaise le dd pour que je le met en fisrt boot
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:52:55
si tu mets la carte en first boot , ça met pas defacto le DD qui est dedans en first boot ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:55:30
mais justement la carte n'apparet pas dans le bios
j'ai quelque chose qui s'appelle "bootable add-in card" mais cette option reste quand j'enleve la carte... donc ca peut pas etre ca je seche a mort
tien je te monte la carte en question capeut peut etre te donner une idée http://www.europ-computer.com/mate [...] 06847.html
Marsh Posté le 11-03-2007 à 21:10:02
à mon avis c'est ça bootable add in carte ( carte additionelle bootable )
essaye ...tout ce que tu risque , c'est de pas demarrer
Marsh Posté le 11-03-2007 à 21:14:50
mais j'ai deja demaré
ca marche pas grrrrr ... je crac sniff
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:13:18
je vous écris pour savoir ci vous pouvez m'aidez, je suis assez bon en général en informatique mais pour ce qui est du sata je suis un peut largué, mais j'essai tous doucement de mi mettre, j'ai acheter aujourd'hui une carte, PCI-e avec 4 port sata2 (2 x SATA2, 2 x eSATA2) il n'est possible d'utilisé que 2 port a la fois, j'ai déjà galéré plus de 2 heure pour savoir comment sélectionner les port dont j'avais besoin, bref... maintenant mon problème c'est que le dd que j'avais connecté en sata1 sur mon ordi (c'est ce disque qui contient mon Windows pour info ^^) je voudrais le connecté sur ma carte pour bénéficier des 3gbs du sata2 (c'est un disque sata2 qui peut être bridé pour servir sous du sata1)
Mais voila vu que je change de port SATA (c'est plus la carte mère qui gère c'est la carte PCI-e) je dois reconfigurer les raids, mais je ne sais pas le quel prendre SANS griller toute les données du disque (car je suis infographiste et dessus y a des boulot très important qui ne peuvent pas être perdu) donc je voulais savoir comment mi prendre pour que mon dd soit reconnu par la carte PCI-e comme le dd principale sans devoir le reformater...
aaaaa avec l'IDE on branchait et c'était parti... avec le SATA on doit toujours faire un bins monstre pour pouvoir faire fonctionner son dd sniff
humm je sais pas ci ca va vous aidez (je pense qui a beaucoup de connaisseur ici mais bon ^^) je vous di ce qu'il me propose quand je veut cree un raid
en gros quand je rentre dans le bios de la carte j'ai ca
create raid set => RAID0
RAID1
SPARE DRIVE
CONCATENATION
delete raid set
rebuild raid 1 set
low level format
logical drive info
Message édité par poires le 10-03-2007 à 23:16:31
