Besoin d'aide pour remise a neuf ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 11:08:18
branche ton dd dans ton acer en esclave ou en externe et formate le, ensuite fait un cmos de ton bios
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:17:28
a remettre les paramétres pas défaut
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:24:53
Mais le DD est formater, il y a plus du tt de parametre sa fait rien ?
On fait comment un cmos ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:33:50
c'est juste les paramétrede la carte mère qui vont être remis au defaut, ensuite tu as un cavalier ou tu enléves la pile de la carte mère quand ton pc est débranché electriquement
Marsh Posté le 09-01-2010 à 11:19:56
J'ai essayé cette manipulation, enlevé le cavalier ...etc. Un message me signalant que les parametre du CPU ont été changer, je rentre dans le bios je regles 2, 3 bidules (pas vraiment sur de moi).
Et en inserant le CD la première fois, le message " appuyer sur n'importe qu'elle touche pour démraré le CD apparait.
En appuyant sur les touches aucunes réponses.
La deusième fois, le même message, apparait mais ne me laisse meme pas le temp, en m'écrivant a la suite, BOOTMGR absent.
Retour a la case départ :S
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:08:05
Clavier USB ou PS2 ?
Il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir "appuyer sur n'importe quelle touche ..." parce que mon clavier USB ne fonctionnait pas sur cet écran là (alors qu'avant cet écran d'install, je pouvais aller dans le bios en faisant F2). J'ai donc essayé avec un clavier PS2 et ça a fonctionné de suite...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:29:34
Et le claiver repond car en restant appuyé sur une touche sa fit un petit bruit.
Il y a t'il une méthode pour installer Windows sur le disque dur du SPIRIT avec mon PC ACER ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:32:34
Si ta carte-mère supporte le boot sur usb, tu peux éventuellement essayer d'installer Windows via une clé usb avec l'aide du logiciel gratuit WinToFlash...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:47:42
En fesant un copier coller d'un CD d'installation window sur un DD externe simple ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:50:28
Non pas simplement...
Le logiciel WinToFlash te permet en gros de rendre ta clé bootable et copie les fichiers de ton cd d'install sur la clé.
En faisant un simple copier/coller du cd, ça ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 17:28:23
d'accord, j'ai été voir quelque forum pour rendre une clé bootable, je sais pas si mon pc va pouvoir le faire, il date de 2004 voir moin.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 17:32:08
Regarde dans le manuel de ta carte-mère...et mets ton bios à jour éventuellement.
Si tu peux sélectionner USB Device dans le Boot Order de ton bios, ça devrait fonctionner...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:23:09
Je dois pas l'avoir, car dans mon Boot Order j'ai : FLOPPY, LS120, Hard Disk, CD ROM, ZIP 100, USB-FDD, LAN, et Disabled
Marsh Posté le 10-01-2010 à 12:35:02
Ton disque dur interne: Hard Disk
Ton disque externe ou ta clé usb: USB-FDD
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:30:20
J'ai essayé en ving 3,4 logiciel pour booter avec une clé, aucun n'a marché correctement. Si quelqu'un avez un solution merci de me dire.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 11:03:47
Bonjour a tous,
Je me permet de poster un nouveau sujet car je n'ai pas trouver le problème équivalent sur les forums sur la toile.
Très simplement :
Je possède 2 PC fixe un ACER qui marche très bien et un autres plus ancien SPIRIT, dont Windows a complétement planté !
Je souhaité récupéré un max de photos et document dessus j'ai donc branché le DD de ce dernier sur mon ACER. Récupération OK.
J'ai ensuite formater ce DD.
Maintenant commencer mon problème :
Je souhaiterai réinstaller Windows XP (SP2, Por peut importe j'en est) mais impossible.
J'ai essayé :
D'installer Windows a partir de mon ACER, mais il reconnait Vista donc impossible d'installer.
D'installer Windows (en rebranchant le DD bien évidemment) directement avec le SPIRIT :
- l'écran police blanche sur fond noir apparait, et me di que je dois appuyer sur une touche pour lancer l'installation mais en appuyant aucune réponse.
- En mettant le CD-ROM en premier dans le BIOS, l'écran police blanche sur fond noir apparait, me disant :
BOOT FROM CD :
bootmgr absent (cas connu)
D'insérer un CD pour hardbooter le pc : pas de detection.
Puis je installer Windows a partir de mon ACER et contourner Vista ?
Pourquoi le SPIRIT ne donne aucune réponse ou bootmgr absent ?
A chaque manipulation, les cavalier des DD ont correctement été mis. Les nappes des DD ont été tester et de toutes maniere detecter par les pc.
Merci de votre aide.
Julien.
