Baraccuda V c'est trop lent !? Pb Hardware ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 13:51:17
C'est l'inverse : Utiliser en priorité le connecteur en bout de nappe (Master si tout seul)
C'est pour eviter les rebonds electromagnétiques de bout de fil.
Sinon verifie tous les paramêtre de ton BIOS.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 14:18:05
D'accord Alors mes branchements sont déjà bon, je vais faire un tour dans le bios, c'est vrai que j'avais pas encore regardé ...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:22:35
Tjrs même problème pourtant tout est normal, il est bien en ata100, y' a pas de connerie dans le bios ... Je pige pas !
Surtout que hors copie, j'ai pas de pb de lenteur, pour les jeux par ex, pas de temps de chargement de 15 ans, tout est normal !
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:49:38
à mon avis, soit tu es en mode pio sous windows (ce qui est possible même si le bios est en ATA100) > va voir du coté des propriétés de ton controleur IDE, ou soit tu as des secteurs défectueux sur ton dd tout neuf.
Je te conseille de faire le test constructeur. (au pire, il te rassurera sur la santé de ton dd).
Perso, j'ai déjà reçu un cuda IV du SAV qui avait 32Mo de secteur défectueux ...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:56:38
Verification dans les propriété du controlleur ide + installation des drivers du chipset si y a rien de reglable dedans ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:42:45
Bon je vous explique mon problème, y'a quelques temps j'ai mon disque principal, mon disque d'os quoi qui a lâché c'était du fujitsu, inutile de dire que j'y tenait pas trop bon jusque là tout vas bien.
Si vous avez une piste je suis preneur
Donc je m'en vais acheter un disque pour combler la solitude de mes deux maxtor, là le gars me propose un 120go de chez seagate 7200 tr en 8 mo de cache et en ata100. Je repars avec, je le monte, je partitionne en 60 / 60 en gros.
Tout va nikel rien à dire SAUF : quand je copie des fichier vers les partitions de ce disque, et bien ça rame tout simplement, des fois ça va jusqu'à me bloquer le curseur de la souris !!! Même chose quand j?installe un programme sur une de ces partitions, tout se met à ramer !! Avant avec mon fujitsu de m.... je faisait 5 copies à la fois dans tous les sens et y'avais pas de pb !Le pc restait disponible !
Donc ma question c'est : j'ai fait un truc de travers ou quoi ??! Avec mes 2 maxtor ata 133 8mo de cache (montés en raid) ça trace mais celui là il tire la langue. Il est monté en master tout seul sur l'ide 1 et niveau jumper c bon. D'ailleurs à ce propos, une question concernant les nappes : Un monteur m'a dis un jour en mettant le nez dans mon pc que la connexion terminale doit toujours être pour le slave et que la première connections doit rester pour le master, même si il n'y a qu'un seul disque. Sinon il y a risque d'abîmer le disque ... Perso j'y croyais pas trop et j'ai toujours un peu du mal !
Merci d'avoir lu mon pavé
