Disque dur pour autoradio - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:54:26
Bonsoir gurk13, pour information j'ai récemment acheter un autoradio pioneer avec prise usb, je pensais également y mettre mon disque dur portable toshiba ( 80 gb ) et malheureusement celui n'est absolument pas reconnu que ce soit en ntfs ou bien en fat32, donc je serais toi je prendrais plutôt contact auprès de sony
Cordialement
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:40:50
merci du conseil, c'set ce que je vais faire (ou essayer dans un magasin).
En balladant sur le net on trouve des gens chez qui ça marche, et d'autre chez qui ça marche moins bien ou pas du tout.
Bizarre que rien dans le livret du poste ne parle de la taille limite du périphérique usb.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:28:10
| Citation : Bonsoir gurk13, pour information j'ai récemment acheter un autoradio pioneer avec prise usb, je pensais également y mettre mon disque dur portable toshiba ( 80 gb ) et malheureusement celui n'est absolument pas reconnu que ce soit en ntfs ou bien en fat32, donc je serais toi je prendrais plutôt contact auprès de sony |
sa peut venir de la prise usb qui ne delivre pas assez de courant pour faire fonctionner le disque
tu peut aussi trouver a 30 € des cle usb de 8 Go et ainsi plus de soucis de vibration ou d alimentation
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:18:22
madpo a écrit :
C'est tout petit 8go, et le dd de 80go que je vise coute 55€
j'ai posé la question à Sony, on verra bien si ce service est efficace.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:38:23
oui je comprend mais tu a pas une connaissance qui a un disque dur externe autoalimenté pour testé?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:05:02
re.
Sony a répondu, ça a pris une semaine mais au moins la réponse est claire et répond à la question (ce qui n'est pas toujours le cas quand on s'adresse à ce genre de service support client).
Donc, brancher un disque dur externe autoalimenté sur cet autoradio est possible, il faut juste le formater en FAT et ne pas dépasser les 65535 pistes (:D)
Voila c'est tout pour l'instant, je reviendrai quand j'aurai essayé.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 12:59:41
plop à tous,
Bon, j'ai reçu le disque dur, formaté en FAT32, et je lui ai mis des MP3 dessus... ça ne marche pas
J'ai essayé avec une partition de 80Go / 32Go puis 1Go => rien
Avec WMA et MP3 à différents bitrate + VBR/CBR => pas de réaction, il "voit" les pistes (on peut naviguer entre les numéros de pistes) mais rien de plus.
Avec très peu de morceaux (1 fichier) => nada...
Je suis assez déçu, et j'ai probablement fait un achat inutile, mais j'ai quand même répondu à Sony en leur demandant de m'expliquer quelles peuvent être les raisons de cet échec.
Le seul truc qui pourait poser problème, c'est que le cable est muni de 2 connecteurs usb (j'ai eu la surprise en ouvrant la boite). L'un s'appelle "alimentation + données" et l'autre "alimentation seulement".
Sur le pc, le disque fonctionne avec le connecteur "alimentation + données" uniquement, l'autre connecteur n'apportant aucune différence.
je pourrais acheter un adaptateur allume cigare/usb, mais l'idée d'une nouvelle dépense inutile me rebute un peu...
Si vous avez des idées ou des conseils, ne vous gènez pas
Marsh Posté le 28-04-2008 à 14:28:46
autre solution : tu met ton pc a coté de ta voiture et tu branche le second cable usb dessu, si sa marche pas c'est que c'est l autoradio qui va pas
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:14:36
| madpo a écrit : autre solution : tu met ton pc a coté de ta voiture et tu branche le second cable usb dessu, si sa marche pas c'est que c'est l autoradio qui va pas |
J'amène la voiture au pécé ou le pécé à la voiture?
J'essaierai avec le portable ![]()
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:21:04
| Citation : J'amène la voiture au pécé ou le pécé à la voiture? |
j ai une vieille masse de 10 Kg qui doit trainé quelque par, mais comme ma mere a defoncé la voiture samedi je veux bien t ouvrir ton mur avec ( c'est l assurance qui paie )
sinon le portable est une idée moins onéreuse....
Marsh Posté le 29-04-2008 à 13:23:57
Effectivement c'était un problème d'alimentation. Avec le deuxième USB connecté au pécé la lecture se fait.
J'irai acheter un adaptateur alume cigare/usb demain soir, en attendant je vais dire a sony de ne pas trop cogiter sur mon dernier message
c'est bizarre car je pensais que l'usb était standardisé à ce niveau (tension et intensité de sortie règlementaire).
Et comme toutes les questions posées sur le net au sujet des disques durs à brancher sur un autoradio sont restées en suspens ou soldées par un échec, ce petit topic peut devenir une référence \o/
autoradio: sony CDX-GT410U
Disque dur: Maxtor OneTouchMini 80Go USB
Merci aux participants (Madpo donc
), et si ça peut aider Frimousse60 j'en serais heureux.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:31:06
Cher Gurk,
Une reference en effet! J'ai mis su temps avant de tomber sur ton post!
Un grand merci pour avoir souleve cette interrogation et surtout pour y avoir repondu.
Je suis sur le point d'acheter le meme autoradio et j'aurais quelques questions:
- Pourrais-tu me dire s'il reconnait les noms de dossiers et de fichiers sur le disque dur?
- Est-ce que le son est correct parce que j'ai lu sur plusieurs articles que c'etait son point faible, entre autres qu'au dessus de 50% du volume le son perdait beaucoup en qualite.
- Enfin, etant egalement possesseur d'un ipod, je me demandais s'il etait possible de l'alimenter par la prise usb de l'autoradio car j'imagine que l'ipod n'est pas reconnu en usb, qu'il faut donc le connecter a la prise auxiliaire a l'aide d'un mini-jack, mais peut-etre est-il possible d'au moins le recharger en utilisant la prise usb?
Les autres intervenants sont egalement les bienvenus!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:48:53
1) waip, ou le tad ID3 peut être, ou les deux
... en tout cas il affiche les titres et artistes. Il gère ça comme une clé usb tout simplement. Pour info, les détails sont dans le manuel de l'appareil.
2) je monte jamais à plus de 22, je vois pas comment on peut tolérer un volume de 50 dans les esgourdes
. Mais c'est peut être car je n'ai que deux HP, et peu puissants
Mais je suis mal placé pour parler de qualité, car j'ai une paire de vieux HP suspendus par fibre textile (
) qui ne sont pas exceptionnels. Tout ce que je peux dire, c'est que le son est nettement meilleur que mon ancien autoradio takara...
3) je dirais oui, mais il y a 50% de chances que ce soit en fait non
Le seul inconvénient de mettre un périphérique énorme sur l'usb: il met du temps à démarrer. A oublier pour les trajets très courts donc. Je l'utilise tous les jours pour aller bosser (20min/30min) et pour partir en vacances (3H de route sans avoir à toucher quoi que ce soit et en mode aléatoire c'est la classe !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:53:46
Cool! J'ai hate de le tester!
En fait je parlais de 50% de la capacite max du volume de l'autoradio mais c'est pas grave, ta reponse m'a convaincue ... sauf pour l'ipod
Je reviendrai pour eclaircir les zones d'ombre car un post incomplet n'est pas un vrai post!
Encore merci!
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:58:17
| Yalin a écrit : Cool! J'ai hate de le tester! |
Pour l'ipod, le principe est de savoir si l'usb est alimenté lorsque une autre entrée est sélectionnée pour la musique.
Un bon conseil, demande directement à Sony (par le biais de leur site, ils te demandent quelques infos puis tu leur écris un mail).
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:27:36
Donc, formaté en FAT32 ou FAT16 ? (C'est pas limité à 32Go ce format ?).
Maximum 65535 chansons ?
Combien de temps pour reconnaitre combien de chansons ? (tu dis que c'est long ..)
Personne d'autres n'a essayé avec d'autres autoradios ? (j'irai bien me promener avec mon disque dur pour tester direct dans un magasin ..)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:07:14
| latif18 a écrit : Donc, formaté en FAT32 ou FAT16 ? (C'est pas limité à 32Go ce format ?). |
Formaté en FAT32, avec 32Go maximum.
Ce n'est pas une limitation technique, mais c'est plutot du "microsoft compliant"... après allez savoir pourquoi sony nous l'inflige
Le manuel dit 65535 pistes maximum... comme je suis loin du compte ça m'étonnerait que ce soit bloquant pour qui que ce soit (à moins d'encoder en 8kbps et d'avoir assez de disques à disposition
Pour le temps de démarrage, ca doit faire à la louche 1min pour 1000 pistes. Pour les trajets de 15min je mets un cd
Si tu peux essayer d'autres autoradios fais toi plaisir, c'est une possibilité que je n'ai pas eu lorsque j'ai acheté le disque dur.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:36:05
Voila je l'ai achete, installe, teste et je reviens comme promis pour eclaircir les zones d'ombre.
Alors tout d'abord je dois dire que j'en suis extrement satisfait pour le rapport qualite/prix!
Le son est tout a fait convainquant a part pour la radio qui ne casse vraiment pas des briques, mais mon achat n'etait de toutes facons pas focalise sur cette source audio.
J'utilise un disque dur externe de 40G qui etait a la base formate en FAT32 donc je n'ai eu a faire aucune manipulation de ce cote la.
Je n'ai que quelques gigas pour le moment donc le chargement des musiques se fait quasi instantanément!
Cote navigation on aurait pu faire mieux car malgre la touche quickbrowse destinee a cet effet, il ne reconnait pas les sous-dossiers et devoir faire defiler tous les dossiers un par un n'est vraiment pas pratique, d'autant plus qu'ils ne sont pas tries par ordre alphabetique (Je n'ai pas encore compris quel etait le critere pris en compte pour le tri). Donc autant vous dire qu'il faut optimiser les noms de dossiers autant que faire se peut!
Ma grande surprise a ete de constater qu'il reconnaissait et pouvait recharger mon iPod Nano 8G en utilisant le port USB alors que le vendeur m'avait affirme le contraire. A partir du moment ou il est connecte au port USB, c'est l'autoradio qui devient maitre.
Malheureusement, bien qu'il puisse egalement lire les tags au niveau du iPod, il ne reconnait pas l'archivage des chansons et la lecture n'a d'autre choix que de se faire alleatoirement!
Ceci dit, il y a toujours l'entree audio ...
Bref, l'un dans l'autre j'accorde tout de meme une preference a mon disque dur (bien qu'un peu decu de la navigation dans celui-ci) et conseillerai vivement l'achat de cet autoradio pour les personnes qui ne veulent pas depenser des fortunes mais ne negligent pas la qualite non plus!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 19:34:11
Merci du feedback.
Effectivement j'avais remarqué que l'ordre des pistes était étrange:
Il range apparemment par artiste (piqué dans le tag j'imagine), mais pas par ordre alphabétique d'artiste
En gros chez moi ça donne children of bodom en pôle position, alors qu'un tas de acdc et autres sont présents.
Je l'utilise en mode shuffle device, donc cette bizarrerie m'indiffère.
Par curiosité, j'ai testé mon disque sur l'autoradio medion d'un ami. Le machin doit bien avoir 4 ou 5 ans et a couté une histoire de 70€ (à l'époque et avec le port usb!)
Cet autoradio reconnait le disque dur... mais seulement les 500 premières pistes
Attention donc, ce n'est pas parce que vous testez un autoradio qui reconnait votre disque dur qu'il n'est pas limité en nombre de pistes.
Et pour info, cet appareil medion range les pistes exactement de la même manière que notre sony CDX-GT410U
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:09:58
| gurk13 a écrit : Effectivement c'était un problème d'alimentation. Avec le deuxième USB connecté au pécé la lecture se fait. |
bonjour j ai un petit problème tout d abord heureux également dêtre tomber sur ce forum cependant le problème ne m'est pas encore résolu ..
j ai un DD auto alimenté lucie de 250 gb et un autoradio a écran tactile (super pour le parcours de répertoire classé pour les musiques)
Bref j'ai tester avec le portable et la tout marchais nickel j en ai donc conclu que c etais bien un prob d alimentation j ai donc directement foncé au magasin acheter le fameux "adaptateur alume cigare/usb" et la déception ca ne marchais pas !
mon idée est que cet adaptateur est insuffisant pour alimenté un DD d'aussi grande capacité (250 gb) j pensais donc tester avec un plus petit qu'on va me prêter je testerai donc ça au plus vite
Si vous avez une autre idée hésitez pas merci !
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:02:18
| krnage2 a écrit : |
Je pense que tu vois en effect un peu trop gros, mais je doute que ton alternateur soit insuffisant pour faire tourner un bête disque dur
Je verrais plutôt ça comme problème:
| Citation : Formaté en FAT32, avec 32Go maximum. |
Regarde dans le manuel de ton autoradio, il est très probable qu'il soit limité en taille de média et nombre de pistes et restreint sur le système de fichiers.
Mon seul regret, c'est qu'il n'existe pas à ce jour de mini disques USB auto alimentés de 40Go, ce qui serait largement suffisant et moins cher.
Pour info le mien fonctionne tous les jours depuis plus de 6 mois, et ne montre aucun signe de faiblesse.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 12:43:01
Petit up informatif:
La compatibilité entre un disque dur USB et un autoradio est assez aléatoire, on le sait.
Aujourd'hui les clés USB de 32Go sont à un prix abordable: 89€ sur LDLC pour une kingston garantie 5ans. (il y a 1 an, il fallait compter 300€ pour une clé de cette capacité).
Hors ces 32Go sont la taille maximum supportée par les autoradio, en FAT32.
Il parait donc plus logique de s'orienter vers une clé de 32Go que vers un disque, même de 80Go (pour les plus petits actuellement)
Un disque dur de 80Go revient à environs 60€ FdpIn (incluant l'adaptateur allume-cigare/USB) alors qu'une clé uSB de 32Go de marque revient à 85€ FdpIn.
A moins d'avoir un budget ultra serré, je trouve plus intéressant la clé usb car, même si elle est moins contenante (32Go au lieu des dispensables 80go), plus pratique et moins encombrante (c'est quand même un sacré fatras de cables avec un DD).
Je vais donc demander cette kingston 32Go au papa noël et recycler mon disque dur en disque de sauvegarde.
[/My2Cent]
EDIT: Transcend Jetflash 32Go commandée chez Amazon.
http://www.amazon.fr/Transcend-Cl% [...] 376&sr=1-1
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:04:29
Salut à tous,
gurk13, je voulais savoir, tu est sure que les clés de plus de 4go passe sur les auto-radio ? par exemple sur le sony cdx-gt420u ? et que pense tu de cet auto-radio ?
Merci.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:28:10
| dtmpower a écrit : |
J'imagine que le cdx-gt420u ne peut pas être moins bien que mon cdx-gt410u, et doit donc accepter les mêmes périphériques. D'où vient cette limite de 4Go?
Les informations constructeur parlent de "périphérique", et ne font donc pas la différence entre une clé usb et un disque dur. Je pense donc que si l'appareil accepte un DD il acceptera une clé.
IL faut juste répondre à quelques contraintes: nombre de pistes (différent selon les appareils, 65535 pour le 410U), format de fichiers (FAT32), limite de taille (32Go).
Je n'ai pas encore essayé la clé usb de 32Go en remplacement de mon disque dur, mais cela doit marcher aussi bien. Le seul truc c'est que la reconnaissance des pistes au démarrage sera peut être plus longue, car la clé doit avoir des performances en lecture plus faibles que le DD.
A vérifier cependant, je testerai après noël
Sinon ce que je pense de mon autoradio: bien, il fait tout ce que je lui demande (c'est à dire lire mes CD MP3 et mon disque dur rempli de MP3.
La qualité est très bonne comparée à mon ancien takara, et je ne suis pas adepte du "boum boum" en voiture donc sa puissance me convient parfaitement (niveau sonore jamais à plus de 22, mais dépend surtout du signal de la source).
Côté défaut, Yalin avait fait remarquer quelques étrangetés dans le classement des pistes et la navigation, mais rien de bien méchant, et celà semble assez commun pour les autoradios.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 02:08:49
| gurk13 a écrit : Petit up informatif: |
Pour ma part, j'ai préféré prendre un mini disque dur de 120go (Lacie 1,8" ), payé 120€, je sauvegarde comme ça toutes mes infos persos dessus que j'ai toujours sur moi, j'ai 110go formaté en FAT32, en créant des sous dossiers, on peut utiliser la totalité des 110go associé à mon autoradio Pioneer DEH-6000UB.
Normalement, pas de souci de fiabilité avec les disques durs 1,8", contrairement aux disques dur 2,5" qui ne sont pas du tout conçu pour supporter un tel usage (et qui en plus, peuvent nécessiter d'être alimenté sur allume cigare). Je compte réserver 80go à la musique, et le reste pour les documents perso et transport de fichiers volumineux. Je me suis dit que je n'étais plus à 40€ près pour avoir une capacité étendue.
En tout cas, la différence de qualité sonore est impressionante par rapport à mon poste Sony qui a 6 ans (du moyen de gamme de l'époque, non mp3, à 250€ le poste).
Marsh Posté le 26-12-2008 à 13:51:24
| PlayTime a écrit : |
Si d'autres participants s'intéressent au sujet, il va falloir que je pense à faire un 1er post digne de ce nom
Pour l'instant tu es le premier à réussir à faire reconnaitre plus de 32Go sur un autoradio.
Clé USB de 32GO déballée avant hier soir au pied du sapin... elle est toute petite
Je vais la remplir à bloc dès que mon PC sera réparé, ce sera nettement plus pratique qu'un disque dur ![]()
Marsh Posté le 18-09-2009 à 08:00:07
J'ai acheté un nouveau Scénic avec le système Radio avec prise USB en façade, ce système est-il compatible avec un mini Disque Dur auto auto alimenté ? Faut il se limiter au 32 Go comme pour l'autoradio Sony ?
Cordialement
LG
Marsh Posté le 19-09-2009 à 22:28:59
| lg64 a écrit : Bonjour |
Comme on dit volontiers ici: RTFM !
Le manuel de l'autoradio indique pas mal de choses.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:49:57
| gurk13 a écrit : |
Je déterre ce topic, juste pour signaler qu'un logiciel existe pour ranger dans l'ordre les dossiers, sous-dossiers et pistes.
C'est DriveSort http://www.anerty.net/software/file/DriveSort/?lang=fr
Attention si vous avez comodo internet security, il l'ouvre dans la sandbox et on ne peut pas ouvrir un disque-dur, il faut mettre le fichier drivesort dans les fichiers fiables.
Pour les réglages de drivesort, j'ai coché dans "trier le dossier courant" : "Tri par nom long" et "Sous-dossier"
et ne pas oublier dans "enregistrer le dossier courant" de cocher aussi "sous-dossier" sinon il n'enregistre que le nouveau rangement des dossiers (groupes, artistes) et pas celui des albums et titres dans les sous-dossiers.
Il y a d'autres réglages comme ordre croissant ou décroissant, dossiers avant les fichiers, après les fichiers et mélangés.
j'ai laissé dans l'ordre croissant bien-sûr et dossiers avant fichiers.
Je n'ai pas utilisé le mode Playlist car il modifie le nom court, ce qui pourrait faire planter la bibliothèque de Windows Média. Mais je ne l'ai pas essayé, apparemment il sert pour le MP3 etc...
çà fonctionne très bien, la recherche est maintenant plus facile sur mon autoradio Pioneer DEH-6400BT avec un disque-dur de 500Go.
Bonne écoute à tous
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:58:05
| gurk13 a écrit : |
Bonne écoute à tous
Marsh Posté le 20-05-2012 à 15:19:44
Si ton autoradio lit les tags il n'y a normalement pas besoin de ça, ou alors j'ai pas compris un truc
Pour ma part je fais un dossier par artiste et un sous dossier par album, mais c'est surtout une habitude gardée de l'ancien temps ![]()
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:24:33
Plop à tous,
j'ai depuis peu un autoradio (mp3/usb et tout le confort) digne de ce nom dans ma vieille bagnole.
Par contre je n'aime pas la radio, et un cd ne contient que 700Mo, les clés USB sont aussi assez limitées en taille.
Alors je voudrais utiliser un disque dur pour transférer une fois pour toute la totalité de ma musique dans ma voiture.
L'autoradio:
http://www.sony.fr/view/ShowProduc [...] +CD+Tuners
Le type de DD auquel je pense:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070519.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067398.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064252.html
Ca fonctionnerait? La fiche USB de l'autoradio fournit le courant nécessaire?
L'autre question porte sur la chaleur et les vibrations subis dans la voiture, si vous pouviez m'éclairer à ce sujet ce serait très sympathique.
