S-ATA vers USB 2.0
S-ATA vers USB 2.0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 11:35:19
Hellooo tlm :hello:
Je me suis offert récemment un nouveau DD externe, et mon choix s'est porté sur ce boîtier externe: http://www.ldlc.com/fiche/PB00036451.html ainsi qu'un, pour info, disque dur Seagate 500Go S-ATA2.
Mon problème, c'est que je n'arrive pas à l'utiliser en mode s-ata --> usb2.0.
Je détaille: j'ai branché le DD dans le boîtier externe via l'interface s-ata (mais bien sûr, il est possible de connecter un DD IDE, mais je n'ai pas pu essayer, je n'ai plus que des DD s-ata, depuis longtemps...), et le boîtier au PC via un câble s-ata. Aucun problème: le DD est reconnu sur tous les PC connecté en s-ata --> s-ata. C'est quand je branche le boîtier en usb qu'il n'y a plus rien. Problème: DD non reconnu. Impossible d'y accéder (Pour info j'tourne sous XP Home)...
Donc valà...impossible de trouver, je vois pas où est le problème :non: J'ai un moment pensé qu'il pouvait s'agir d'une histoire de driver s-ata/usb que je n'ai pas d'installé, mais tous les périph' s-ata et usb que j'ai fonctionne impeccable alors...ch'sais po, j'vois po...et donc j'ai encore besoin de vos lumières...:sol: (j'espère que mes explications ont été claires)
Quelqu'un saurait m'aider please...?
Grand merci à ceux qui me liront et/ou répondront  :)
Marsh Posté le 09-07-2008 à 17:48:37
Marsh Posté le 13-07-2008 à 00:01:56
Beuuuhh j'avais po vu c'tte réponse...lol
DriverMagic...? Je vais essayer ça, au pire....Je pensais que ça pouvait s'arranger...manuellement, sans devoir passer par une app comme ce drivermagic...
Bizarre comme prob ça :-/
Quelqu'un se sert d'un DD externe du genre du mien ? j'veux dire DD branché en s-ata, et boitier DD relié au PC en USB...? Si oui, ça marche ? Pas de soucis ?
J'ai jamais de probs de ce genre puisque quasiment tous mes drivers sont tjs à jour...
Marsh Posté le 13-07-2008 à 01:13:55
deja, je pense que tu as mis l'alim externe  ?
quand tu es sous xp, quand tu branche l'usb, il reconnait un truc ou rien ?
tu as ete voir dans gestion des disque ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 13-07-2008 à 04:31:50
Oui oui le boitier a une alim externe avec interrupteur on/off.
Non, il se passe strictement rien en USB. J'avais regardé, dans la gestion des disques, sous partition magic 8 aussi...quedale...rien de detecté :-/
Dommage que j'ai pas un vieux dd ide, j'aurais pu essayer et voir si c'est reconnu en USB.
Drôle de problème auquel je m'attendais po, tout ça... :-(
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:00:10
et ton port usb marche ?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 09:16:06
Oui bien sûr...
J'ai ttes façons testé sur plusieurs ports usb sur plusieurs pc...Mais nan :-(
Je commence à croire que c'est le boîtier qui a un prob :-s
Marsh Posté le 19-07-2008 à 10:21:06
Ce boitier marche parfaitement (j'en ai un)... par contre pour utiliser le port sata au lieu du port usb, il faut changer un connecteur de place à l'intérieur, donc ouvrir le boitier.
C'est d'ailleurs indiqué dans les commentaires sur la page ldlc dont le lien est donné plus haut.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:07:55
Je fais remonter ce post car j'ai un probleme similaire...j'ai acheter ce boitier:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
et lorsque je mets mon 500g sata dedans rien ne se passe...sauf sous vista!
Sous xp il n'est pas detecter sauf quand je le mets en interne...
J'ai pu essayer avec un dd en ide sous vista/xp est tout est ok.
Quelequ'un aurait-il une idée?
Je precise qu'il n'y a pas de switch sur ce boitier....
D'avance merci.
