S-ATA déclaré en mode MS-DOS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:55:04
Je dois donc upgrader vers XP ? Est-ce qu'il détectera et formatera mon HDD ? Sinon, comment faire ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:02:39
| Citation : Je dois donc upgrader vers XP ? Est-ce qu'il détectera et formatera mon HDD ? Sinon, comment faire ? |
ben en fet ca dépen aussi de ta carte mère.Si elle est assez récente, el va te détecter ca direct et go pr le formatage.
Si elle fait partie des premiere gérant le SATA, va faloir balancer une diskette de boot pr dir a ta carte mère que ta un DD.c tout.
Essaye tu me tiens o courant.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 09:13:32
windows est vraiement zarbi, car g un s-ata et pour installé xp, j'ai du mettre la disquette de drivers de la mobo pour installé le controlleur s-ata, alors que sous dos, pas besoin, ghost le trouve direct??? G pa essayé d'installer 98 mais ça m'étonnerait pas qu'on puisse pas l'installer, s'il faut installer les pilotes pour xp, sous 98 j'ai même jamais vu l'option d'installer des pilotes de controlleur...Perso je dit com Shoshenq2, upgrade vers XP ou passage de l'autre coté de la barrière avec Linux
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:01:13
salut!
Shoshenq2, as tu formater ton disque avec fdisk(celui de la disquette d'amorcage win98)?
si oui, c pour ca que ton disque soit partitionné en 50 Go,
fdisk(il me semble) ne gere pas les capacité supérieur a environ 64 go.
trouve un autres outils pour partitionner (partition magic, efdisk ou autre)
bon courage.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:15:48
le bug de fdisk c'est qu'il reconnaît la taille réelle moins 64Go, d'où 114Go réels moins 64Go = 50Go
comme outil de partitionnement j'utilise çui là (version 2.40)
www.ranish.com/part , il fait aussi un formatage rapide.
Ya aussi un patch pour fdisk sur le site de microsoft ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 01:36:27
J'ai un soucis avec ma config ;
Mon nouveau disque dur S-ATA 120 go "utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS" me dit win98 !?
Qui plus est, il semble formaté à 50 go au lieu des 120 "prévus"...
Que dois-je faire ?
