.iso n'apparaissent pas tous sur ZALMAN ZM-VE350 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 02:45:13
J'ai un VE-300.
Tu as fait une copie directe/propre?
A ma connaissance la seule difficulté existe si les fichiers sont fragmentés = formatage/recopie ou défragmentation.
Aucune piste sur le type de nom qui pose souci?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 13:17:59
| zonka a écrit : J'ai un VE-300. |
Hello Zonka.
Merci pour la réponse.
J'ai copié/collé tous les .iso
J'ai formaté le disque en NTFS et je l'ai même refait en niveau bas.
Pour les noms, j'ai d'abord essayé de supprimer les points, puis les majuscules mais rien n'y fait. Et chose étonnante, alors que le nom "nash rescue v3" était détecté sans problème après mon tout premier formatage, là il n'apparaît plus...
D'autres idées ? Moi je commence à être à cours
Merci à toi.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:23:36
Hmmm.
Chez moi ce boitier est assez capricieux selon le port USB (USB2 ou 3), l'alimentation etc, j'ai déja changé le câble etc, mais je n'ai jamais eu de souci comme le tien.
Seule idée qui me vient :MAJ du firmware, mais je pense qu'il était malheureusement fourni avec le dernier sorti (?) = http://www.zalman.com/eng/Contact/ [...] ?subMenu=4
Marsh Posté le 30-12-2015 à 15:51:12
Effectivement ce boitier est très capricieux. Encore plus si ta config est en UEFI, car les iso démarrent une fois sur deux dans ce cas, et le boitier ralentit le démarrage du pc, vu qu'il a tendance à redémarrer au démarrage du pc, qui cherche alors tous les périphériques connectés.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:52:01
@zonka + @zorro51.
Merci pour vos réponses les gars.
J'avais en effet pris le dernier firmware et j'ai cru un moment que ça avait résolu mon problème mais non. J'ai envoyé un mail à Zalman, on verra bien.
Je viens de tester sur de l'usb 3.0 (que je n'avais pas encore testé) et toujours pareil. Certains fichiers apparaissent sur l'écran du Zalman et d'autres non.
Le fait que vous me disiez tous les deux que ce boîtier est capricieux ne me rassure guère. Je recherchais justement une solution fiable pour stocker mes .iso plutôt que des clés bootables.
Donc selon vous, même si j'échangeais ce boîtier contre un nouveau, je rencontrerais encore des dysfonctionnements ?
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 19:07:40
Peut être tout simplement une déconnection du disque sans déconnection propre.
Pour une déconnection sans passer par l'os, il suffit de faire un appui long sur le bouton back (situé coté connectique).
La fragmentation n'est a priori plus un problème du moins pour le VE300 qui la gère même pour le boot des iso.
Tu peux regarder rapidement avec un utilitaire simple comme contig pour vérifier si tes iso manquantes correspondent à des fichiers fragmentés.
Sinon pour répondre à ta dernière question, je dirai que le problème ne vient pas d'un dysfonctionnement de ton ZM-VE350.
Tu utilises un SSD?
Après avoir ajouté une iso, faire un refresh (appui long sur la mollette, puis USB connect et enfin refresh)directement sur l'appareil pour vérifier sa présence dans la liste.
Sinon pour être sûr, tu as bien copier les fichiers dans le répertoire _ISO? a priori oui, j'ai lu racine tout court, mais c'était pour dire que tu n'avais pas fait de sous-répertoir je pense.
P.S.: on peut très bien mettre des sous répertoire dans le répertoir _ISO pour allez plus vite si il y a beaucoup d'iso (disponible sur VE350 avec le firmware 1.10_2015.12.09).
Marsh Posté le 31-12-2015 à 03:10:07
| SiRoB a écrit : Peut être tout simplement une déconnection du disque sans déconnection propre. |
Je vais regarder ça dès demain.
Non ce n'est pas un ssd.
Je te tiens au courant. Merci pour ta réponse et ces nouvelles pistes.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:42:35
MERCI SIROB !
Le problème est résolu. J'ai pu créer des sous dossiers.
En fait, après chaque opération, il faut faire un REFRESH, c'est ça la clé !!!
Merci à tous les 3 pour votre aide et passez tous de bonnes fêtes !
matangelus
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:13:01
yop, J'ai le même soucis actuellement mais je ne vois pas "USB connect" pour faire un refresh ?
Marsh Posté le 29-12-2015 à 17:39:57
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition d'un boîtier de disque dur ZALMAN ZM-VE350 qui à la particularité de pouvoir monter les .iso directement. ça va pas mal me servir pour mes études en informatique.
Mais j'ai un petit souci puisque tous les .iso n'apparaissent pas et je ne comprends vraiment pas pourquoi.
J'ai bien créé un dossier "_iso" puis j'ai copié des .iso (linux et autres) directement à la racine. Certains apparaissent, d'autres non. J'ai mis aussi le dernier firmware. Même en raccourcissant les noms, rien n'y fait.
Le disque est formaté en NTFS.
Est-ce-que quelqu'un a déjà eu ce souci et connaît la solution ?
Merci d'avance.
matangelus
