Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2015 à 12:35:05
J'ai actuellement cette config: processeur intel core i5 4670k,  carte graphique amd r9 290, 4 barrete de ram de 2go chacune, un hdd de 500go 7200tpm,  alimentation antec 520w +80 bronze et 3 ventilateurs: 2 de 90cm et 1 de 140cm. Je souhaiterai rajouter un disque dur et je voudrais savoir si l'alimentation sera suffisante. Je voudrais aussi savoir si un ssd consomme plus ou moins qu'un hdd. Merci d'avance pour vos réponses.
cordialement.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 12:37:11
elle est suffisante, un SSD consomme moins qu'un disque dur, qui ne consomme lui même pas grand chose.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 09-11-2015 à 12:43:01
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.  Me conseillait vous de m'acheter un ssd ou un hdd ?  Sachant que je recherche avant tout à augmenter la capacité de stockage de mon pc.  Et quel ssd ou hdd me conseillerez :) vous pour un budget d'environ 80€. Je souhaiterai si je prend un hdd qu'il fasse minimum 1TO en 7200tpm et si c'est un ssd,  qu'il une capacité de stockage assez importante (250go ?).
Marsh Posté le 09-11-2015 à 12:53:47
Stockage sur un SSD, ce n'est pas fait pour ça et cela ne présente aucun intérêt.
Perso, j'ai un WD red de 3 GO pour sauvegarder toutes mes données et ça fonctionne nickel.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 13:01:34
De combien d'espace de stockage as-tu besoin ?
Un SSD améliore la vitesse de chargement de l'OS et des applications, mais ce n'est pas fait pour du stockage.
Après, tout dépend de tes besoins à ce niveau. Tu pourrais mettre un SSD pour l'OS et garder ton 500Go pour le stockage, ou prendre un deuxième HDD plus volumineux au cas où tu aies réellement besoin d'espace.
A toi de le savoir.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-11-2015 à 13:36:33
Étant donné que je joue beaucoup et que les jeux commencent à prendre de plus en plus de place (call of duty bo3=60go environ) et qu'il me reste pas beaucoup de place sur mon hdd c'est pour ça que je veux changer.  Je télécharge beaucoup de film,  de jeux... Donc il me faut quelque chose qui puisse étendre assez considérablement mon espace de stockage.
Message édité par xxpaintballxx le 09-11-2015 à 13:37:21
cordialement.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 13:39:52
Merci pour ces réponses.  Donc il serait peut être plus judicieux de prendre un hdd de 1To. Quel hdd de 1To me conseillerez vous pour max environ 80€ (je veux qu'il soit de bonne qualitée).
Marsh Posté le 09-11-2015 à 14:04:17
Pas besoin de mettre autant dans un HDD 1To, un bon vieux WD blue 1To à 50€ fera parfaitement l'affaire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-11-2015 à 15:12:14
Ok merci beaucoup pour toutes tes réponses. Je reviendrais vers vous si j'ai d'autres :hello:  questions sur les disque dur.  Au revoir.
