Switch alimentation entre 2 DD internes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:05:20
Avez-vous trouvé une solution? Est-ce que vous avez réalisé un montage, depuis?
Je souhaite avoir la même solution. Démarrer, en choisissant "physiquement" avec un switch un des disques durs, sans passer par le boot.
| maicon74 a écrit : Bonjour à tous,  |
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:33:27
Comme solutions, tu as:
La méthode toute faite: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
23€+Frais de port.
La méthode 0€: (celle que j'utilise)
Pour le cas de 2 disques de boot totalement distincts sans gestionnaire de multiboot:
Installer sur le HDD 1 l'OS 1 sans le HDD2 connecté ensuite installer sur le HDD 2 L'OS 2 sans le HDD 1 connecté.
Brancher les deux HDD et ensuite configurer dans le BIOS comme premier disque pour booter celui qui sera le plus utilisé.
Pour booter sur l'autre, il suffit si on a une carte mère pas trop vieille d'appuyer au boot sur la touche qui permet de choisir son périphérique de boot (F12 sur ma gigabyte).
Si on n'a pas de cette touche, il faut passer à chaque fois pas le bios et changer l'ordre des disques durs (Là c'est tout de suite moins pratique).
Les deux OS sont totalement indépendants, faut juste faire attention quand on réinstalle un des OS à débrancher l'autre HDD (au cas où l'OS décide d'installer son boot loader sur l'autre HDD)
Peu pratique si c'est pour du dualboot utilisé très souvent.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:17:46
J'ai plusieurs disques durs et en fait, j'aimerais pouvoir switcher entre deux (que l'un soit alimenté et pas l'autre) au démarrage. Je préfère en fait un solution électronique plutôt qu'un programme de boot (avec qui je ne m'entends pas très bien.
En clair, y a-t-il un moyen de placer des "interrupteurs" sur les connecteurs molex d'alim des 2 disques durs pour que soit l'un soit l'autre soit allumé au démarrage de mon ordinateur à l'aide d'un simple bouton...
Enfin, j'espère que je m'exprime clairement et que j'arrive bien à me faire comprendre...
J'ai déjà cherché des réponses dans d'autres topics et d'autres forums mais je n'ai rien trouvé d'intéressant.
Merci d'avance pour vos réponses !
