Alimentation d'un disque dur 3.5" plus épais que la normale - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2015 à 15:24:05
le WD Green demande moins de puissance du coup je vois pas pourquoi il voudrait pas démarrer. Quand tu le branche il fait du bruit quelque chose ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 15:53:14
Quelle est la marque et modèle du boîtier externe ?
Le WD a peut être plus de plateaux, et réclament un courant plus élevé pour démarrer. Ca peut faire la différence avec un boîtier de merde genre heden / advance ou marques pourries de supermarché.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 16:16:57
Quelle est la puisance indiquée sur le bloc d'alimentation du boitier externe ?
5v et 12v ?
Le WD green de 2To a trois plateaux et demande un peu plus de puissance sur le 12 volts. Kingus 4300 a sans doute levé une possibilité.
La hauteur ne devrait pas jouer sinon le disque ne pourrait pas s'enclencher et il y a des normes précises pour la position des prises SATA que les fabricants de disques respectent.. (heureusement).
Marsh Posté le 29-10-2015 à 02:46:42
Merci pour vos réponses !
Finalement le disque dur est mort, je l'ai emmené chez un informaticien qui a eu la simple bonne idée de le brancher à une tour, ce que je n'avais pas pensé à faire ^^...
J'espère seulement que c'est pas en insistant avec l'alim du nouveau boitier qu'il a sauté...
Pour info : l'informaticien m'a dit en gros que en dessous de 1 Ampère, ça ne changeait rien... Donc que l'alimentation devait se faire normalement... D'après lui je peux récupérer les données mais seulement en passant par un labo spécialisé et pour plus de 1000 € lol. Je vais m'arrêter là du coup.
Merci en tout cas pour votre aide !
Marsh Posté le 28-10-2015 à 15:22:16
J'ai récemment acheté un boitier pour disque dur 3.5" en sata mais celui ci ne fonctionne pas avec mon disque dur. Quand je le branche au secteur et à l'usb de l'ordi, les deux diodes (une sur le transfo, l'autre sur le boitier) clignotent.
En essayant avec un autre disque dur 3.5" mais plus fin, et semblant avoir des caractéristiques différentes d'alimentation, ça fonctionne...
Pour comparer les deux disques durs :
Le problème ne pourrait pas venir de là ?
Merci par avance de votre aide.
