Ajout de DD mais comment ? Possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:50:05
le Sata et l' IDE se marie parfaitement.
Moi aussi j' ai voulu faire comme toi pour linux et comme je m' y connaissais pas
j' ai un peu galéré (pu de boot windows, apres pu de boot linux, bref)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:58:08
en premier lieu le sata et l'IDE ne sont pa marié loin de la, tu peux les mettre en meme temps, il faut juste que tu definissent bien les priorité de demarrage
ensuite regarde si ta carte mere est en sata1 ou 2, car il y aura peu etre un cavalier a changer
ensuite tu installe ce que tu veux sur tes dd
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:38:15
Ma Carte mère est une Foxconn 6100K8MB !
Mais il y a la K8MB-RS ...
V voire avec Everest pour pas me trompé ! Les Ports Sata ont il une couleurs particulière par rapport au SATA 2 ?
Edit : Op avec Everest Ultimate j'ai le modèle exact !
Foxconn 6100 K8MB-RS !
http://www.prixdunet.com/details/Foxconn_6100K8MBRS/
Donc 2 Port SATA II !
Ca change quoi ?
Je vais y gagné en mettant ce DD par rapport à mon IDE :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
Il faudrait qu'on m'explique comment faire ...
Je l'achète, je le met dans l'emplacement prevu, je branche la prise molex, la SATA2 au port et je ne touche pas à la Nappe IDE de l'actuel ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:39:30
non mais dans tous les cas sa va kan meme passé aprés ton disque tu le passe en sata 2 ou 1 avec un cavalier ou un petit soft
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:08:20
si tu veux garder ton systeme sur le disque ode tu n'a rien a changer tu met tout simplement ton disque sur le port sata tu l'alimente et ca roule
ensuite la différence entre l'ide et le sata c'est minime
ensuite faudre formater ton disque sur windows
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:34:47
Mmmh comment ca ?
Si je pose Windows sur le new DD je vais pas gagné en Performance par rapport à l'IDE ?
Je devrais reformaté lequel de Disque ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:38:52
oui tu va gagner sur le sata mais tu ava pas garder un windows sur celui qui va pa etre systeme donc tu install sur le nouveau et tu formate l'ide
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:40:40
Oké donc je met Windows XP sur le SATA 2 et je peut mettre Vista sur le deuxième ?
Je fais 2 Partitions de 75Go et voila pour Linux et Vista !
Je voudrais savoir aussi, j'ai une partition de restauration Systeme sur mon DD actuel mais après je la formate aussi ou je la garde ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:25:52
Bonjour Skandranon,
Autant formater l'anceinne partition système.
Par contre 2 partoch de 75Go pour tes 2 systèmes n'est pas une bonne idée (défragmentation très longue, grosse perte si le système plante car tu auras tout sur la partition système).
15-20Go sont tout à fait suffisant pour un système Win (je ne connais pas linux) et garde les 50Go pour faire un Ghost du système et sauvegarder tes données.
Idéalement, utilise ton ancien DD pour faire une copie de tes données perso importantes et du systèmes (c'est mieux que sur une autre parittion du DD principal car s'il plante
Pour info et en général le SATA n'est PAS plus rapide en pratique que le PATA (seulement en théorie), ça dépend vraiment des disques.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:50:05
Oké donc je fais une partition de 20 - 25Go pour les OS et le reste je fais du stockage dessus !
Mais par exemple, un jeu tu l'installe dans la partition OS ou dans une partition à coté ca fait rien ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:54:15
non ça ne fait rien (et perso je tourve mieux de limiter la taille de la partition système - sourtout pour les défragmentation et les images de cette partition (Ghost, PC Cloneur ou autre)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:05:15
Oké merci alors !
Je suit tes conseils !
J'ai un CD vendu avec le PC !
Quand je le met ca me met : Restauration systeme mais pas Installation !
Je fais comment quand je vais vouloir installé l'OS sur le new DD ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:37:39
idéalement tu débranches l'ancien DD, tu branche le nouveau, tu mets le CD de XP et tu démarres dessus et tu suis la procédure (partitionement, formatage puis intall' de l'OS)
Il ne te restera "plus" qu'à mettre à jour tous les pilotes, installer tous les programmes...
Puis remettre l'ancien DD (en mettant le nouveau en premier dans la séquence de boot) puis à virer l'OS sur cet ancien DD (un formatage suffira une fois que tes données importantes auront été sauvegardées)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:51:34
Oui mais mon CD XP ca va passé ? Meme si c'estun Disque de Restauration ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:15:11
non il te faut un CD d'installation de XP pas de restauration...
désolé
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:29:25
Oké pas mal ca ... Rhaa ca me gave ^^
Je me débrouillerais
Merci !
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:01:45
Bonjour à vous et merci de passer par ici pour essayé de m'aider !
Sur mon PC je veux faire l'ajout d'un Disque dur mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre ...
Pour le moment j'ai un Western Digital IDE 160Go et comme vous le savez c'est bien daubé mais c'étais un PC pas cher !
Je voudrais prendre un DD en SATA vu que ma CM a 2 Ports SATA mais je sais pas si je peux vu que j'ai l'IDE le marié avec un SATA .
En changeant je voudrais faire du SATA mon DD pour mon OS / Logiciels / Jeux , une autre partition stockage et l'autre DD IDE complètement stockage et peut être Linux dessus !
Voilà je suis tenté par ce DD : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027744.html
Comment faire pour le mettre ?
Merci d'avance car je pense que sous un SATA je vais sacrement gagné en perf .
Je voudrais quand même pas prendre 2 DD comme j'ai montré car ca revient à plus de 100 !
