Aidez-moi disque dur reconnu sur drive 0 mé pa de partition possible!!
Aidez-moi disque dur reconnu sur drive 0 mé pa de partition possible!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:39:53
Voila g achete un spinpoint t 400 go vierge sur une asus p5ld2 au depart g installé dessus windows xp mé comme il y avé une erreur g formaté aussitot . Comme j'avais un probleme de compatibilité carte mere/processeur des pros m'ont di de changer la carte mere et kan g recupere l'ordi et changé la carte mere l'ordi detecte le spinpoint sur drive 0 mais ds le bios il n'est pas detecté g not detected sur primary ide master quand je met une disquette de demarrage et que je lance fdisk il indique error reading fixed error et donc je ne pe pa installer de partition . Svp aidez moi parce que la je vois plus comment m'en sortir . Merci
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:50:22
ah g reussi a retrouver ds le bios le spinpoint en primary ide master mé le probleme c kil m'y envoie directement car c marqué juste avant primary hard disk master error. Ma question est : Pourquoi?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:25:29
change de nappe ou de port sata
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:31:18
Oui c fait mais maintenant quand je charge fdisk il m'indique erreur de lecture sur le disque. Comment cela se fait-il? Merci
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:33:17
et quand tu veux installer windows ca donne quoi
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:36:35
Il me dit kil fo une partition et ke doinc comme y en a pa je pe pa installer
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:52:44
il n y a pas ds ton bios un paramètre pour choisir le mode acces (mode large ou auto)
sur ma CM en auto le DD etait detecté mais je ne pouvais rien installer dessus
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:56:14
et ben je sais pas si c ca mais lorsque je regarde sur le bios ds primay ide master (not detected) g un LBA/Large mode et le je dois prendre soit auto soit disabled
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:56:37
il est en auto la
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:42:25
ton dd est en sata donc ca doit être ds first sata 'si il est branché sur sata 1)
et tu règles si possible access mode sur large
Message édité par squale22 le 04-08-2007 à 13:42:54
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:51:04
non mon DD est en ide maintenant ptetre kil falé kil soit en sata ... il est sur pri_ide
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:50:48
:heink: ton disque il est soit IDE soit SATA la connectique est diferente
grande nappe 80 fil pour IDE (bus parrallele)
petite nappe "rouge" pour le SATA (bus serie)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 16:08:15
si ton disque est un disque IDE tu dois vérifier 2 choses
1) la position du cavalier sur le DD  soit Maitre, Esclave, ou Cable select (ds ce cas c est la position du disque sur la nappe qui détermine si il est maitre ou esclave)
2) la position du DD sur la nappe
sur une nappe E-IDE  (ultra DMA, ultra ata) il y a plein d appellation mais c est la meme chose elle a 80fils contre 40 pour une nappe IDE
donc sur une nappe E-IDE il y a 3 connecteurs de couleur bleu,gris,noir
le bleu se branche sur la CM
le Gris au disque esclave
le noir au disque maitre (ton cas)
Message édité par squale22 le 04-08-2007 à 16:10:59
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:49:36
Bon alors apres avoir appris ce que tu venais de me dire et dont je tiens encore merci de me soutenir g mis le noir au disque dur et mon lecteur cd a la nappe grise fdisk refonctionne mais il m'indique un primary master ide hard disk error (j'avais auparavant remis le truc en auto et non plus large dois je le remettre?) et faut il que je mette mon lecteur cd sur une autre nappe? Merci
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:07:56
essai de le mettre sur large
essai aussi  sans le lecteur cd pour voir si ca marche mieux
ton lecteur est bien configuré en esclave et ton dd en maitre (ou les 2 en cable select c est au choix)
si tu as une nappe ide de dispo tu peux tres bien relié ton CD à un autre controleur c est meme conseillé ds le cas d un graveur
Message édité par squale22 le 04-08-2007 à 23:13:57
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:18:03
ok par contre tt a l'heure il m'indiquait 53000 en mo environ pris a 100 % alors kil fé 400 go dois-je utiliser frfdisk a la place de fdisk? Merci
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:57:40
FrFdisk connais pas ? pour fdisk il est probablement incompatible avec les DD de grande taille
deja qu 'XP avant le Sp1 ne gérait pas les DD de plus de 132go alors Fdisk encore moins
Message édité par squale22 le 04-08-2007 à 23:58:12
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:01:02
ok kel utilitaire dois je utiliser et autre question est ce que mon graveur doit etre positionné en maitre sur une autre nappe? parce que maintenant il ne reconnait plus que le disque dur decidement...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 09:34:34
sur une même nappe tu ne peux avoir qu'un seul périphérique en maître l autre doit être en esclave
si tu veux mettre ton graveur en maître il doit être seul sur sa nappe ce qui est préférable pour un graveur
pour l utilitaire je sais pas trop moi j utilise celui de xp(sp2)
c est quel os que tu veux installer ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:06:18
je veux installer xp sp2 aussi c quel utilitaire?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:33:20
ben si tu as le cd de xp tu boot sur le cd et il te proposera de formater ton DD et de créer plusieurs partitions si nécéssaire
apres le boot il te demande de creer une partition pour installer xp tu donnes sa taille en mo (par ex 10240 mo soit 10go) ensuite xp va s intaller dessus et quand xp demarre tu vas ds le gestionnaire de disque et tu formate le reste de ton disque en creant les partitions que tu désir "programmes" "jeux" "sauvegardes" etc comme tu souhaites
Message édité par squale22 le 05-08-2007 à 12:38:19
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:39:42
il me dit que le cd je pe pa le demarrer avec cette version de ms dos... est ce que c'est a cause d'une disquette de demarrage windows 98 et non xp?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:51:37
tu n'as pas besoin de disquette
tu mets juste le cd de xp ds le lecteur (avec le lecteur en 1er pour le boot à reglé ds le bios)
tu démarres le PC et le cd doit se lancer
apres une phase d installation de differents fichiers on te demanderas de créer une partition sur le ou l'un des disques détectés
Message édité par squale22 le 05-08-2007 à 15:53:16
Marsh Posté le 06-08-2007 à 02:52:56
g reussi a retrouver une partition principale de 381 mo en fat 32 je me dis enfin je vais pouvoir installer mon os mé non car juste apres au demarrage g tjrs ces fichues primary master hard disk error au demarrage ki empechent a l'ordi de reconnaitre le disque dur ... Que faire? Mes jumpers et mes disques sont bien reliés aux nappes egalement ... Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 02:54:49
et pourtant dans le bios il est bien la en tant que primary master ide mé par contre le nom ne s'affiche plus sur le tableau des priorités au demarrage ...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:17:02
essai de faire un load bios setup default pour remettre ton bios en config  usine
tu as changé de CM il se peut que les paramètres enregistrés ne conviennent pas
mets le mode d acces sur large
on va récapituler:
1) mets ton cd de xp ds le lecteur cd et boot sur le cd de xp
2) le cd xp arrive t il à acceder à ton disque ?
3) si oui suprimme toutes les partitions detectées (si rien d important dessus)
4) créer une partition principale 10 go peuvent suffire pour xp tu créera d autres partitions pour les programmes et autres
5) installe xp sur la partition crée
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:20:02
une question ca ne serait pas un pc de marque que tu as ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:50:49
non non c un pc ke g malheureusement essayé d'assembler et gvregardé ttes les options du bios ke je fasse un load setup default ca le fé toujours ke je mette lba/large mode disabled pareil du coup quand j'arrive a l'invite ms-dos impossible d'acceder a c il dit kil n'y a pa de disque dur alors qu'il est repéré dans le bios en primary master ide mais pas dans l'ordre des priorites de demarrage la il n'y a marqué que hard drive alors kavant ct marqué samsung hd400lj mé kan j'utilise l'auto detect de ultimate boot la il le detecte pourtant ...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:04:01
pour l ordre de priorité du boot tu as bien mis CD  en 1er ?
si oui tu boot avec le cd xp car le secteur d amorçage de ton DD doit etre endommagé
si le cd xp peut accéder au disque surprime les partitions et crée en une nouvelle cela va réparer le secteur d amorçage
Message édité par squale22 le 06-08-2007 à 12:04:37
