Aide pour mettre DD en master !!
Aide pour mettre DD en master !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2008 à 02:26:32
J'ai un ptit soucis pour mettre mon DD en Master =(
Voila j'ai une CM gigabyte ep31 ds3l et 2Go de ram, et je possède un 2 DD et un lecteur DVD
J'ai le DD (maxtor) et le lecteur DVD qui est branché sur une nappe IDE
et le DD (wertern D) qui est branché sur un port S-ata 2.
Moi ce que je souhaite c'est de mettre le DD Maxtor en Master.
Ce que j'ai fait c'est tout d'abord enlever le jumper de DD (western) et du lecteur DVD. Et j'ai seulement mis le jumper en master pour le DD (maxtor).
Deja je comprend pas trop la notion de IDE CHANEL 1, IDE CHANEL 0 (il me met dans le bios, IDE CHANEL 0 Slave "Maxtor", IDE CHANEL 1 master "lecteur DVD", IDE CHANEL 1 slave "Western" )
et puis la 2e chose, c'est que j'ai changé les jumper dans tout les sens, mais j'arrive tjs pas a tomber sur le DD (maxtor) en master
et enfin, la actuellement je fait tourner mon DD (maxtor) en slave, mais sa ralenti grave le démarage de windows
Merci de bien vouloir m'aider,
Marsh Posté le 27-11-2008 à 02:48:28
Apparemment tu as connecté sur les 2 ports IDE de ta CM. Si ton Western est en Sata2 branche le seul a un port Sata2.
Il faut que tu câbles tes 2 "drive" IDE sur la même nappe IDE sur le premier port IDE 0 (ou primary)
Une extrémité de cette nappe IDE raccordée a la CM et le connecteur a l'autre extrémité a ton Maxtor pour
qu'il soit en master. Le connecteur intermédiaire de cette nappe ce raccorde a ton slave, ton DVD ?
il doit y avoir 3 positions de cavaliers: slave,cable,master. regardes bien dans tes manuels
J'ai monté une config en ide récemment et c'est vrai que ça n'a pas marché du 1er coup non plus a ce niveau.
bonne chance  ;)
Marsh Posté le 27-11-2008 à 05:09:07
Tu as juste à mettre le DD Maxtor sur Master et ton lecteur DVD sur Slave et c'est tout !
Qu'il soit ou non à l'extrémité de la nappe n'a aucune importance sauf quand on sélectionne le mode Cable select pour les 2 périphs.
Ensuite tu sélectionnes l'ordre d'amorçage (boot options) au niveau du bios pour choisir le DD qui va démarrer en "premier".
Message édité par Space le 27-11-2008 à 05:10:31
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 27-11-2008 à 08:56:59
Le fait d'avoir le DD en slave ne ralentit pas le système. Par contre, avoir le DD et le lecteur cd sur la meme nappe, ça oui ça ralentit le système. (que le DD soit en master ou en slave)
Marsh Posté le 27-11-2008 à 09:52:58
+1
mets ton maxtor en IDE 0 et ton DVD en IDE 1
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:54:39
En fait le problème c'est que dans ma carte mère, il n'y a qu'un port IDE
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2592
et j'ai 3 composant qui sont en connecteur IDE (Maxtor, Western, et lecteur DVD)
Comment dois je faire pour mettre mon DD maxtor (nappe IDE) en master sans avoir de ralentissement lors du démarrage ?
Mais le problème c'est le fait qu'il mette IDE CHANEL 0 et IDE CHANEL 1, alors que j'ai qu'un seul port IDE
actuellement J'ai le DD (maxtor) et le lecteur DVD qui est branché sur une nappe IDE
Est ce possible de connecter un lecteur DVD sur un port S-ata 2 (avec un adaptateur IDE - S-ata ?)
Message édité par aKine le 27-11-2008 à 22:58:30
Marsh Posté le 27-11-2008 à 23:42:24
Salut, pour mettre ton DD Maxtor en master, je te suggère de mettre son cavalier en CS (cable select) et de le raccorder en bout de nappe.
Si tu n'as qu'un port IDE, je pense que tu ne peux mettre que 1 master + 1 slave dessus.  ;)
Donc pour ton DD Western,s' il est également en IDE tu n'auras plus de place pour lui. D'ailleurs comment la tu branché sur un port sata2, c'est le même connecteur  :??:
Marsh Posté le 28-11-2008 à 10:51:14
j'ai mis deriere le DD western un adaptateur IDE - S-ata
Bon je vous tiendrai au courant
Merci,
Message édité par aKine le 28-11-2008 à 12:25:34
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:29:46
Pour ceux qui ont une CM avec un port IDE, et 3 composants (2 DD et 1 DVD) en connecteur IDE
Veuillez me faire partager la manière dont vous avez installer vos composant. Le but utiliser 2 DD sans aucun ralentissement du système
Merci,
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:09:59
Bon apparement c'est pas possible de brancher un adaptateur IDE Sata sur un lecteur DVD... j'ai fait le test, conséquence de cette manip : les DD qui sont branché sur port IDE ne sont pas reconnu dans le bios...
Donc je ne peut que brancher un DD sur SATA et un DD + un lecteur sur la meme nappe IDE....
A moins que vous aurez des propositions à me faire
Merci,
Message édité par aKine le 29-11-2008 à 01:10:30
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:15:46
Le plus simple , tu revends ton lecteur DVD IDE ~10€ et tu en rachète un en Sata ~20€ , cout final ~10€ ^^
