AHCI demande - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2012 à 10:25:47
Il n'y a pas besoin des drivers Intel RST pour AHCI ni pour IDE les drivers fournis par Microsoft suffisent.
Quand on change de mode, il est possible d'avoir a effectuer une opération de réparation du démarrage pour Windows 7 avec le DVD d'installation.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 10:29:13
C'est ta question qui est bizzare ...
En mode IDE avec des drivers SATA AHCI c'est BSOD assuré.
Pourquoi vouloir se passer du mode AHCI avec ses avantages pour passer au mode IDE ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Native_Command_Queuing
Pour les drivers IRST, c'est pas obligatoire mais ils ont l'avantage de mieux gérer le hotplug que les drivers natifs de MS.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:24:07
| yf38 a écrit : Bonjour, |
Donc en reparant windows nous reinstal un driver Ide ?
En fait si par exemple un jour je decide de passer sous Ubuntu (linux), je ne pourrais pas activé l'AHCI dans le bios, si le driver n'est pas inclu dans le cd d'installation ?
Si j'ai bien compris il faut que ca soit dans l'OS d'instal le driver AHCI, sinon il faut pas l'activer
C'est pas le bios qui instal un driver AHCI ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:31:12
| tony54 a écrit : |
Le pilote est sur le CD de drivers de la carte mère, ou tu le DL sur le site d'Intel.
L'AHCI est une fontion gérée par le southbridge (chipset sud) de la carte mère, donc son pilote est intégré a ceux des chipsets de ta CM.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:42:31
Merci pour ces precisions
Par contre ca ne concerne que les ports SATA de lA carte mere ? Car j'ai aussi un port Ide et un disque dur est branché dessus
Par contre la phase de boot de la page du bios est plus longue je trouve quand Ide
La fonction AHCI aurait quelques inconveniant apparement, concernant les lecteurs optiques, ils ne seraient plus bootable d'aprs ce site
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] -la-galere
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:48:05
| tony54 a écrit : Merci pour ces precisions |
L'AHCI ne concerne que la norme Serial-ATA, aucun rapport avec l'IDE.
P.S : Ton lien indique un test fait il y a 4 ans déjà, ça s'est bien amélioré depuis t'inquiète
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:52:27
Ok d'accord
Je viens de voir aussi sur le pc de femme que je n'avais pas activer l'AHCI quand j'ai installé win 7, il me semble que l'on peut installer le fix microsoft et ensuite l'activer dans le bios, es ce que cela fonctionne sans probleme ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 12:02:31
| tony54 a écrit : Ok d'accord |
Il n'y a pas de "fix" à mettre sous Win 7, juste une simple manip :
Première chose à faire, activer si ce n'est pas le cas, la restauration système et créer un point de restauration système, cela pourrait être utile en cas d'échec, bien que cette méthode ait été testée, mieux vaut tout prévoir et jouer la prudence , on ne sait jamais avec la loi de Murphy...
Pour l'instant laissez votre bios en mode IDE .
- Cliquer sur Démarrer, et tapez "regedit" dans la zone recherche, puis appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
- Ensuite dans HKEY LOCAL MACHINE rechercher HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlset\service\msahci.
- Une fois arrivé sur msahci dans la fenêtre de droite faire un clic droit sur : start.
- Cliquer sur "modifier", entre comme valeur 0 (zéro) à la ligne "données de la valeur", puis valider par "OK".
- Maintenant fermer la base de registre en cliquant sur la croix rouge en haut à gauche comme pour fermer une fenêtre normale.
- Redémarrer votre pc en passant par le bios, et activez le mode AHCI dans celui ci.
- Une fois votre pc redémarré Windows Seven effectuera une mise à jour de vos pilotes et les remplacera par les pilotes AHCI Windows.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 12:18:45
j'avais vu ce fix
http://support.microsoft.com/kb/922976/fr
apparemment il ferait la même chose que ton TUTO
Marsh Posté le 30-09-2012 à 14:06:07
Dans ma réponse plus haut je supposais que tout était sur le chipset Intel, s'il y a de l'IDE sur un autre chip alors c'est au cas par cas.
La réparation du démarrage de windows 7 (quand tu dis windows, précise 7 sinon on ne sait pas si tu parles de XP ou windows 7), ne fait que modifier le programme de démarrage pour qu'il s'adapte à la configuration.
Les drivers pour les chips Intel sont disponibles dans windows 7 sans qu'il y ait à chaque fois à les installer à nouveau.
Pour le hotplug cité plus haut, j'utilise les drivers Sata Microsoft livrés, et le hotplug est géré sans problème (voir ma configuration core i5 dans profil), mais il faut que le matériel et bios sachent faire. (ce n'est pas du P35 chez moi).
Pour le coup de la modification de la base de registre c'est pour éviter l'étape de réparation, mais j'ai plusieurs fois fait la manip sans toucher à la base de registre et en passant un coup de réparation du démarrage avec le DVD d'installation.
Si tu installes Ubuntu prépare toi à des manips moins simples le jour ou tu n'en voudras plus
(merci grub...)
Pour le boot DVD en AHCI, le DVD de windows 7 du jour de sa sortie ne pose pas de problème, si problème il y a sur une carte mère, il vient du bios.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 15:56:54
Ok merci pour les precisions
Par contre si j'ai un probleme de boot avec windows xp on fait comment la modif pour repasser en AHCI ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 09:27:13
Je possede une gigabyte P35 DS3, 2 disques durs sont branchés desssus avec 2 OS differents (un avec win 7 et l'autre avec XP)
Voila je suis regler en AHCI dans le bios, tout a l'air pour l'instant de fonctionner correctement
Si je repasse en mode IDE dans le bios je ne n'arrive pas abooter correctement sous Win.Bizarre
Par contre je me demandais s'il fallait installer les drivers RST ?
Merci pour votre aide
Mon Feed-Back
