Adaptateur IDE -> Compact Flash pour utiliser une CF comme DD...
Adaptateur IDE -> Compact Flash pour utiliser une CF comme DD... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:01:04
Vous connaissez ce genre de choses ?
http://mach5products.com/merchant2 [...] ry_Code=CF
Je pensais à ce genre de truc pour mettre une CF 4Go pour mettre le fichier de swap de Windows, avez-vous déjà essayé ce genre de manip ?
Edit : un autre ici : http://www.pearl.fr/article-PE3213.html
Message édité par BillyLeB le 11-10-2006 à 22:29:33
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:32:00
Sa a l'air intéressant mais ce n'est pas très répandu.
J'ai trouver moin cher : http://www.pearl.fr/article-PE3213.html
J'avais vu la meme chose avec des barettes de ram.
JE ne sais pas si les compact flash sont plus rapide qu'un disque dur.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:32:10
Bonne idée, mais ça risque pas de marcher.
La majorité des cartes CompactFlash sont reconnues comme des périphériques amovibles par Windows, et le swap ne peut pas être utilisé sur un disque amovible.
Pour une carte reconnue comme un disque dur, il faut une carte de type "fixed", et seules les modèles "industriels" sont fixed. Et évidemment nettement plus chères (et accessoirement plus lentes).
Enfin, le débit des CF est relativement limité par rapport à un disque dur, en général elles ne supportent pas le mode UDMA, donc 16Mo/s maximum (même si la carte permet plus).
Seules les onéreuses ExtremeIV Sandisk sont compatibles UDMA (en grand public).
Enfin, ton adpatateur est cher ;)
sur www.pcengines.ch, c'est 10€ l'adaptateur et en plus pratique : celui que tu montres a un connecteur femelle (et se branche donc direct sur la carte mère) alors que ceux de pcengines ont un mâle (et se connectent à une nappe).
Sinon, oui, j'ai essayé et ça vaut pas un bon disque dur actuellement (ça boote plus vite, ok).
[pub]Et y a un dossier sur les CompactFlash sur mon site, avec teste d'adaptateur CF/IDE et tout[/pub]
Message édité par Dandu le 11-10-2006 à 22:33:01
Le journal du lapin
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:34:05
C'est surtout beaucoup plusrapide en temps d'accès (microsecondes au lieu de millisecondes !), pas au niveau débit...
L'avantage avec une CF c'est que c'est moins cher et que les infos restent lorsque l'on éteint la machine, pour une mise en veille prolongée par exemple...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:36:07
Même branchée avec cet adaptateur c'est reconnu comme disque amovible ?
En revanche le coup du 16Mo/s ça calme direct :sweat:
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:36:57
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:53:25
Pour les débits : c'est foireux la limitation, mais c'est comme ça sur la majorité des cartes :
en mode TrueIDE, c'est DMA MultiWord Mode2 (donc 16Mo/s) dans 90% des cas. Même si les cartes arrivent à sortir du 20Mo/s en USB2.0 (mode de fonctionnement différent).
Les seules cartes UDMA que j'ai vu, c'est les ExtremeIV sandisk, 40Mo/s annoncés (et mesurés) en lecture.
Pour le temps d'accès, c'est de l'ordre d'1ms, mais en même temps vu le débit ça compense pas toujours.
Franchement, Windows boote plus vite, mais des qu'on a un transfert le disque dur classique va nettement plus vite (sauf si t'as un 1,8" ).
En plus, accessoirement, les mémoires Flash sont très lentes en écriture de petits fichiers (genre on passe de 12Mo/s à 2Mo/s) à cause de la gestion par block de la NAND (même si on peut tricher en jouant sur la taille des clusters).
Pour le disque amovible :
C'est un flag inscrit dans le firmware des cartes, et non-modifiable par l'utilisateur.
Donc il faut une carte industrielle, ou du moins annoncée comme "fixed", ce qui ne court pas les rues.
Sandisk a un outil pour effectuer le changement, mais impossible de l'obtenir (et c'est pas fautes d'essayer).
Sinon Transcend vend des cartes "fixed" sur son site (et font le changement, mais faut envoyer la carte).
Pour des tests (pour un article), j'ai eu une 15aine de carte, et une seule en "fixed" mode, parce que je l'avais spécifiquement demandé. Et cette carte là est super lente en mode disque dur (pas de prise en charge DMA, donc 4Mo/s et utilisation CPU 100%).
Le journal du lapin
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:14:10
Bon bin merci pour toutes ces infos :jap: je vais laisser tomber !
Petite question subsidiaire : j'ai deux DD identiques (WD SataII SE16 320Go), j'ai mis XP sur la partition principale, le swap dans une partition juste après, et mes applis qui ont besoin de perfs (genre Oblivion) sur l'autre disque. C'est la bonne tactique ou pas ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:25:46
La meilleure tactique pour le swap est de le répartir sur plusieurs disques dur physique (j'ai pas dis partitions).
Exemple: 3 swaps de 1Go sur 3 disques différents seront largement plus performant qu'un swap de 3Go sur un seul disque (c'est un peu le principe du raid 0 mais en moins bien puisque rien ne garentis que windows va écrire sur les 3 swap en parallèle).
Message édité par kika93 le 11-10-2006 à 23:28:04
Marsh Posté le 12-10-2006 à 10:10:48
Effectivement ça a l'air de fonctionner plutôt bien  :jap:
Dandu -> que penses-tu de la solution adaptateur IDE -> CF avec un microdrive (IBM ou magicstore) ? C'est un vrai petit disque dur, donc c'est peut-être mieux qu'avec une CF normale, non ?
Edit : sauf que c'est très lent ces bêtes là je crois...
Message édité par BillyLeB le 12-10-2006 à 10:17:35
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:13:20
Microdrive (j'ai testé aussi  :whistle: ) c'est pas plus rapide qu'une CF en débit pur : équivalent à une carte milieu de gamme, mais en moins cher.
Par contre, le temps d'accès de 20ms est quand même un peu haut (ça tourne qu'à 3600rpm ces bêtes là).
Pas franchement intéressant pour un usage comme ça, donc.
Le journal du lapin
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:51:48
C'est bien ce que je pensais :jap: je vais rester avec 2Go de cache sur chacun de mes deux disques comme suggéré par kika93.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:33:46
Tiens pour remonter le sujet.
Pour le moment, je suis sur une CF rapide (20Mo/s) sur le portable, c'est quand même confortable à l'usage, même si la capacité est limitée.
