switch pour activer / désactiver disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 15:49:18
plutot mauvais un switch pour les DD, les tetes ne s arretent pas correctement en mode parking car tu coupes le jus d un coup.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 15:55:19
| sergioreis76 a écrit : bonjour, |
ca existe pas, c'est pas bien catholique tout ca
Sinon si tu es bricoleurs, des interupteurs ca coute pas bien cher
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:07:40
| grotius a écrit : plutot mauvais un switch pour les DD, les tetes ne s arretent pas correctement en mode parking car tu coupes le jus d un coup. |
j'ai pas l'intention de les arrêter en cours de fonctionnement !!
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:13:52
ils fonctionnent tout le temps, c est impossible de savoir si le disque est en activite ou pas les plateaux peuvent tourner pendant que les tetes sont en stand by, quand tu eteins l ordi winxp envoit un signal pour que le disque s arrete completement proprement, impossible a faire avec un switch.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:14:31
| sergioreis76 a écrit : j'ai pas l'intention de les arrêter en cours de fonctionnement !! |
toi oui, je sais bien. Je n'en doutais pas. C'est pour cas que je t'ai dis que si tu etais bricoleurs tu peux t'en faire un.
Mais si cas se vendait dans le commerce avec une grosse etiquettes rouges "ne pas arreter ou allumer en fonctionnement", il y aurait quand meme des risques que des cretins le fasse. C'es tpour ca qu'il y a de grandes chances que ca n'exite pas
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:15:05
| grotius a écrit : ils fonctionnent tout le temps, c est impossible de savoir si le disque est en activite ou pas les plateaux peuvent tourner pendant que les tetes sont en stand by, quand tu eteins l ordi winxp envoit un signal pour que le disque s arrete completement proprement, impossible a faire avec un switch. |
si, avec le sata c'est possible, c'est du hotplug
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:19:10
Bon visiblement tu n'as pas compris mes besoins !
je veux pouvoir activer ou désactiver tel ou tel disque.
mais je veux le faire le pc éteint !!!
je veux pas faire du hotplug ...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:24:00
| sergioreis76 a écrit : Bon visiblement tu n'as pas compris mes besoins ! |
moi j'ai compris, tu veux dire au demarrage par exemple avoir le disque 1 2 et 4 et hop t'allumes le PC.
Effectivemement les rack ils suffit de tourner la clef, ca procede de la meme maniere.
Je te conseil de prendre une face avant 5"1/4 de ton boitier tu fais 4 trous, t'achetes 4 inter a 150 et tu l'as ton systeme ![]()
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:30:31
| Negro a écrit : moi j'ai compris, tu veux dire au demarrage par exemple avoir le disque 1 2 et 4 et hop t'allumes le PC. |
ben ouè je pense que c'est la seule solution ...
mais si je trouvais un truc déjà tout fait ...
je vais quand même essayer
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:45:21
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=491
je pense que ce truc là si je garde la carcasse et que je colle eventuelelment des nouveaux switchs ... ça devrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 16:48:57
t'en as pas sur ton boitier? un cache quoi. C'est sur, apres faut la perceusepour faite 4 trous mais c pas introuvable, tjs un copain qui en a une.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:44:01
bonjour,
voila ce que je veux faire :
j'ai 4 disques durs sur mon PC
j'utilise soit 3 des disques pour une configuration MAO
soit le 4ème tout seul pour la bureautique / internet ...
je voudrais pouvoir choisir d'activer ou non au démarrage l'un ou l'autre des disques.
pour le moment j'itilise des racks.
je pensait pouvoir faire un systeme de type rhéobus avec des interrupeurs qui alimentraient ou non les disques
pensez-vous que ça soit facile à faire
ça existe peut-être déjà ?
merci d'avance !
PS : je ne veux pas de multiboot ...
sergio
www.sergioreis.com
Sergio
