achat d'un DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:52:37
je précise que je voudrais l'associer à celui déjà sur mon PC
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:18:05
un peu plus de précisions
ma carte mère est une NEC MS6339
et quand je fait un résumé de mon ordi avec EVEREST, il me m'indique:
C: (FAT32)
donc je suppose qu'il tourne en FAT32 et mon OS est windows Millenium (à bah ouais, c'est facile de rire,mais je compte tourner sous XP avec le nouveau DD et je m'en servirait de sauvegarde pour mes fichiers musique, Film, jeux, etc...).
merci pour votre aide précieuse.
spécifications de la carte mère:
Form Factor:
Full ATX (12 x 7.75 inch - 30.48 x 19.68 cm) Form Factor.
CPU Support:
o Socket PGA 423.
o Supports Intel P4 FC-PGA (Flip-Chip Pin Grid Array), 1.4 GHz, 1.5 GHz, or faster.
o Warning: not all the above processors have been qualified. Check their current status with the Hardware Engineering dpt.
o 66/100/133 MHz Host bus speed processors are supported.
System Memory:
o Supports 4 memory slots (2x2 channels) using four 184-edge connector pads RIMMs with gold-plated contacts.
o Memory bus frequency: 400 MHz.
o Supports high speed 800 (PC800) MHz transfer rate.
o Serial Presence Detect (SPD) support.
o Operates from a 2.5 V supply (±5%).
o Supports both ECC and non-ECC RIMMs.
o Low power and powerdown self refresh modes.
o Using non-ECC memory, supports a maximum memory size of 512 MB (128-bit technology) or 1 GB (256-bit technology).
Core Logic (Chipset):
The Intel 850 chipset consists of the 82850 Memory Controller Hub (MCH) and the 82801BA I/O Controller Hub (ICH2).
o The 82850 MCH features:
+ Processor Host/Bus support (400MHz data transfer rate).
+ Dual Direct DRAM channels support 400MHz RDRAM operation.
+ AGTL+ host bus with integrated termination supporting 32-bit host operation.
+ 1.5 V AGP interface with 4x SBA/data transfer and 2x/4x fast write capability.
+ 8-bit, 66 MHz 4x hub interface to ICH2.
o The 82801BA ICH2 features:
+ PCI rev 2.2 specification support .
# supports PCI bus at 33 MHz
# supports up to 6 master devices on PCI
# 133 MByte/sec maximum throughput.
+ Integrated LAN controller.
# 1 Mbits/s HomePDA support.
# 10/100 Mbit/sec Ethernet support.
+ 82C54 based timer.
+ Integrated IDE controller supporting PIO Mode 4 transfers at up to 14 MB/s, Ultra ATA/33 mode transfers at up to 33 MB/s, and Ultra ATA/66 mode transfers up to 66 MB/s and Ultra ATA/100 mode transfers at up to 100 MB/s.
+ Enhanced DMA controller.
+ Two USB controllers, supporting wake-up from sleeping states S1-S4, and legacy mouse/keyboard software.
Note: There is support for 4 USB ports on the motherboard, all of which are active at the same time (thus no need for a USB selection jumper).
Note: Two of the USB ports are on the back panel, and the onboard JUSB header can be connected to two USB ports.
+ AC'97 link for audio and telephony CODECs (AC'97 2.1 compliant).
+ SMBus interface.
+ 256-byte battery-backed CMOS SRAM Real Time Clock (3 volts lithium battery - CR2032).
I/O Controller:
WINBOND W83627HF-AW I/O Controller with the following features:
o PS/2 Keyboard and Mouse controller.
o Floppy disk controller supporting one FDD with 360 KB, 720 KB, 1.2 MB and 1.44 MB
o 2 serial ports, both 16C550 Fast UART compatible.
o 1 Parallel port supporting SPP (Standard parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port), and ECP (Extended Capabilities Port) modes.
o 1 MIDI/Game port.
o Hardware Monitoring.
o Fan speed monitoring and control.
o Built-in case open detection circuit.
o Watchdog comparison of all monitored values.
Audio Chipset:
Yamaha YMF752-S.
o AC'97 rev 2.1 compliant.
o Exceeds PC 98 and PC99 requirements.
o 3.3 V digital power suppply / 5.0 V analog power suppply.
o Analog inputs:
o Supports 4 stereo analog inputs (CD, Line, Video, Aux).
o Supports 2 mono analog inputs (PC_Beep and speakerphone)
o Supports 2 independent microphone inputs.
o Analog outputs: stereo line output, true line level and mono input.
o Supports 3D enhancement (Wide stereo).
o Supports variable sampling rates (48 KHz, 44.1 KHz, 22.05 KHz, 16 KHz, 11.025 KHz, 8 KHz)
o Programmable power down mode
o Supports EAPD (External Amplifier Power Down)
o 48-pin SQFP package
BIOS Specifications
* Phoenix BIOS with Plug and Play, Advanced Configuration and Power Interface, Advanced Power Managment, Y2K, PC 98, and Desktop Management Interface support.
* 4 Mbits flash device.
* Language support: English and Japanese.
* POST.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:43:45
bonjour,
j'ai un vieux PC et le DD a une petite capacité 40Go et je voudrais en mettre un de 250Go voir 300Go, mais je sais pas quelle technologie serait compatible,si quelqu'un peut m'aider?
je laisse le descriptif du dd qui est en place et du cpu(si vous avez besoin d'autres infos, demandez moi):
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Barracuda ATA III 40824
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40960 million(s) d'octets
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 147 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 544 g
Latence moyenne de rotation 4.16 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 500 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
les propriétés du CPU:
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1400MHz
(CPUID) Révision 0F07h
(IA) Identifiant de la marque 08h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Ah (Socket 423)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
