accès refusé MyBook World 1T - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 17:36:02
exactement le meme soucis rien a faire de mon coté mais je vais suivre ce forum de près, c'est trop trop chiant
Marsh Posté le 15-11-2008 à 09:19:21
Bon de mon côté rien a changé.... aaarrgghhhh
A priori ce serait dû au fait que le Mybook est formaté en FAT32 et non en NTFS et qu'il ne pourrait donc pas traiter des volumes trop important.... voilà ce que j'ai pû entendre.
Donc facile, il suffit de le formater en NTFS... mais comment??? J'ai essayé en le mappant comme un disque sur mon poste de travail, via partition magic, j'ai cherché un utlitaire sur le cd fourni NADA!
Jice69
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:39:45
En fat32 c'est des fichiers de 32Go maximum. Pour le formater, sort le disque du boitier, branche le à ton pc et format le en ntfs.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 11:27:19
pas évidente à ouvrir la bête, quelqu'un a la méthode?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 12:15:46
ça doit etre vissé et clipsé, il faut forcer un peu mais pas trop.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 19:37:09
Bonjour à tous
J’ai exactement le même problème que jice69.
Je doute que le problème vient de la FAT car avec le petit utilitaire « WD Anywhere Backup » je n’arrive à copier que 123 mo d’images.
J’ai fais plusieurs test en copiant gros fichier ou grand nombre de petits fichiers.
- Avec une machine en XP
- Avec une machine en UBUNTU
- En remplaçant mon routeur par un switch.
- Et même en installant l’utilitaire « WD Anywhere Backup ».
Au final toujours le même message :
« Vérifier que le disque n'est plein ou protégé en écriture ou que etc etc n'est pas utilisé par une autre ressource..."
Malgré cela j’arrive toute même à lire mes images mais je ne peu plus les copiés ni les effacées.
Je pense plutôt que se soit un problème d’accès réseau mais je bloque un peu (même beaucoup).
Merci pour votre aide.
THE_BILL
Marsh Posté le 11-01-2009 à 02:39:42
Salut tout le monde,
Je viens de m'acheter une Mybook World edition 1T et ç'est la misére.
Je voudrais faire comme toi jice69 mais pas moyen.
Avez-vous trouvez une solution au faite que systématiquement ça bloque la copie de gros fichier et me retourne un message d'erreur me disant :"vérifier que le disque n'est plein ou protégé en écriture ou que etc etc n'est pas utlisé par une autre ressource..."
Je galére avec ça donc help please.
Merci.
Seb
Marsh Posté le 10-11-2008 à 09:51:17
Je me suis acheté un Mybook World edition 1T, mais depuis je me casse la tête pour pouvoir l'utiliser comme il se devrait. En soit je n'ai absolument pas besoin des logiciels fournis dans un premier temps.
J'aimerais l'utiliser (dans une premier temps) comme un "simple" HDD externe dans le lequel j'irais copier mes photos, mp3 et films comme backup.
Le mieux que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est de le voir dans mes favoris réseau (groupe de travail avec mon autre NAS) et d'avoir pu le mapper dans mon poste de travail.
Donc à priori tout est presque pour le mieux.
Le problème est lorsque je lance la copie d'un dossier vers le mybook il transfert pendant un certain temps, puis bloque et me retourne un message d'erreur me disant :"vérifier que le disque n'est plein ou protégé en écriture ou que etc etc n'est pas utlisé par une autre ressource..." et qu'à partir du moment où cela c'est produit, je ne peux plus transférer aucun autre fichier.... de plus je me vois carrément interdir l'accès à ce disque.....
En résumé je pète un plomb, et si une bonne âme avait la solution....
Jice69
