2To 5400 VS 1To 7200 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 19:47:14
Si c'est pour du stockage, prends le disque 2To, même si c'est un green 5400 rpm il ne sera pas si lent que ça sur les copies de gros fichiers.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 19:48:30
Je viens de prendre un Samsung SpinPoint F4 EcoGreen, il m'a fichu une claque avec son débit !!! > 120 Mo/sec en début de courbe, et bridé par mon boitier e-SATA !! ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 21:51:48
Il faut surtout éviter un disque avec 5400/5900 t/m pour le disque système.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 14:58:41
Ok, je vais me servir du 5400 pour stocker des données. Toutefois, je voudrais pouvoir lire des bluray sans problème stocker sur ce disque. Ca ne posera pas de pb non plus ?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 20:00:48
| pekka a écrit : Ok, je vais me servir du 5400 pour stocker des données. Toutefois, je voudrais pouvoir lire des bluray sans problème stocker sur ce disque. Ca ne posera pas de pb non plus ? |
aucuns. Ce n'est pas le HDD qui décode le Blue-ray. Il assure le débit du fllux, et avec perfs en lectures supérieurs à 100 Mo/s pour les hdd 2To 5400, pas de soucis saufs cas particuliers (accès concurrent ...)
Marsh Posté le 11-09-2011 à 20:28:43
Ne pas confondre MégaOctet et MegaByte...
Un blue Ray ca débite au max en HD 25 Mb/s , soit ~2,5 Mo par seconde...
"Capacité, vitesse et applications
Un disque Blu-ray double couche (abréviation "DL" de l'anglais "Dual-Layer" ) contient 50 Go, soit environ :
4 h de vidéo HD au format MPEG-2 avec un débit binaire de 25 Mb/s
6 h de vidéo HD au format H.264/MPEG-4 AVC avec un débit binaire de 18 Mb/s
22 h de vidéo SD (de l'anglais "Standard Definition" ) au format MPEG-2 avec un débit binaire de 5 Mb/s (équivalent du DVD, soit 25 images par seconde à 576 pixels de hauteur)."
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Disqu [...] plications
Donc même un Disque dur IDE de 2002 a assez de débit pour lire facilement un ISO Blue Ray collé dessus..
Marsh Posté le 11-09-2011 à 20:38:57
| Mikmouse a écrit : |
1 Octet = 1 Bytes = 8 Bits
Enfin, c'était comme ça quand j'avais 14 ans en 1987. Ca a du changer...
1 MO = 1 MB = 8 Mbits
Marsh Posté le 11-09-2011 à 22:24:15
un blu ray non recompressé en H264 fait AU MAX 45Go pour une heure et demi (et encore avec tous les flux audio).
Aujourd'hui n'importe quel disque récent peux sortir 45Go en une heure et demi (ça fait du 8Mo/s en moyenne, même s'il peux y avoir des pointes c'est large).
En copie de gros fichier vers mon ssd (pour être sur de ne pas brider), mes dd WD green EARS sortent au minimum du 70Mo/s sans frémir (des fois plus mais je ne sais pas pourquoi).
Marsh Posté le 19-09-2011 à 22:39:31
| zonka a écrit : |
1octet vaut 8bits mais 1Byte ne vaut pas nécessairement 8bits
Marsh Posté le 19-09-2011 à 22:59:14
Je soutiens Zonka dans ses propos :
"Octet" traduit en anglais : "Byte"
Marsh Posté le 10-09-2011 à 19:20:42
Bonsoir à tous,
J'ai acheté il y a un an une config complète avec pour disque dur un Samsung SpinPoint F3 - HD502HJ - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk).
Les 500Go (partitionnés en deux disques) ont vite été atteints... je compte donc m'acheter un 2e disque plus gros.
J'hésite entre deux modèles :
- Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk) à 45 euros environ
- Samsung SpinPoint F4 EcoGreen - HD204UI - 2 To 5400 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk) à 60 euros environ
Pour la faible différence de prix, le deuxième me tente beaucoup plus mais les 5400 RPM me font peur ... Pensez-vous que cela se sente vraiment ? Ce 2e disque servira juste aux données, le système sera stocké sur le premier disque acheté l'an dernier à 7200 RPM.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
