Sil 3112 PCI : transferts lents - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 03:24:26
up...
Pour l'instant je me suis débrouillé en branchant une e-sata sur un slot interne et l'autre sur la carte PCI, ça permet les transferts entre disques externes correctement (mais ça fait ramer le transfert a partir d'un des disques internes évidemment).
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:48:48
bon, a priori le SATA Nvidia n'apprécie pas trop le hotplug (BSOD aléatoires etc), je vais donc tenter une carte PCI Lacie e-SATA...
...merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 01:52:45
Hello.
Voilou. J'ai une MSI Neo2 Platinum (Nforce3), qui possède en natif 4 ports SATA. Le souci c'est que 2 de ces ports (1&2) ne sont pas lockés donc l'overclock les rend inutilisables. J'ai donc mes disques durs sur les ports 3&4 depuis plusieurs années sans souci.
Mon but est d'utiliser des disques durs externes avec connexion e-SATA.
J'ai donc branché une carte 2 ports PCI Silicon Image 3112 (un grand classique) (dernier BIOS flashé, et derniers drivers) et un bracket e-SATA.
Pas de souci, mes disques externes fonctionnent très bien, à leur débit nominal ( 80 Mo/sec environ), en bench, en copie a partir des disques internes ou l'inverse etc...
...sauf que.... les transferts entre les 2 disques sur le même contrôleur sont hachés/ralentis : ça plafonne a 30 Mo/sec avec des pauses toutes les 2 secondes, donc en gros c'est plus lent que de l'USB, et on sent bien que le contrôleur n'est pas fait pour (????)...
Il n'y a pas de corruption de données.
J'ai essayé de mettre les disques (WD 1 To Green Power Sata2) en SATA150 par jumper mais ça ne change strictement rien.
Donc:
1) si quelqu'un a une idée pour arranger ça, ou si on me dit que c'est strictement normal et que le port PCI sature, ça m'ira aussi
2) Au final, si je rajoute une autre carte sur un autre port PCI, est-ce que j'aurai droit à "de la bande passante PCI en plus" ou est-ce que la bande passante sera là aussi partagée, et donc, strictement le même résultat?
merki!
Message édité par zonka le 19-10-2008 à 02:09:42
