DD 80 Go 180GXP + Cartouche Silent Drive (???) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:26:56
Moi j'ai un 120GXP 120Go et avec ce foutu sifflement,je me suis décider a mettre une cartouche silent drive,et la j'en suis completement satisfait!!!En revanche j'ai peur d'une chose:temperature!!!
J'habite dans le var et pour l'instant ca va mais des l'approche de l'été ca risque d'etre assez chaud!!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:43:14
J'ai un IBM 180GxP de 80Go, je l'ai mis avec l'AAM activé, et c'est magique !!
T'entends presque pas le bruit de rotation, même pas du tout et tu l'entends même pas grater avec l'AAM. Faut vraiment coller ton oreille dessus pour entendre qqc et encore.
Pour le silence, les 180Gxp c'est d'la bombe. Rien a voir avec mes anciens 75Gxp, 60Gxp et mieux que les 120Gxp.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:30:59
Ok, je vous remercie de vos avis.
C'est vrai ke par c temps ci ken les disques durs ne sont pas aérés, c deja cho mais alors en été...La cartouche silent drive elle va faire grille pain...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:44:36
pour l'aam ça ne retire pas cette saleté de bruit de sifflement. Mon 75gxp ne faisait pas bcp de bruit, puis il a gratté et sifflé, l'aam règle le problème du grattage, pas celui du sifflement.... J'ai acheté un seagate
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:08:28
IBM c finit j'en prendrais plus,car c bien d'avoir un Dur rapide mais si c pour reveiller le quartier c pas la peine(j'exagere un peu).
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:40:12
| Belgique a écrit : pour l'aam ça ne retire pas cette saleté de bruit de sifflement. Mon 75gxp ne faisait pas bcp de bruit, puis il a gratté et sifflé, l'aam règle le problème du grattage, pas celui du sifflement.... J'ai acheté un seagate |
C justement la remark ke j'allais faire, avec l'AAM le grattage est reduit en effet mais pas le bruit de rotation sur les 75GXP, du moins on est 2 dans le meme cas...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:42:21
| rodre1974 a écrit : IBM c finit j'en prendrais plus,car c bien d'avoir un Dur rapide mais si c pour reveiller le quartier c pas la peine(j'exagere un peu). |
Oue c sur, mais bon apparament des efforts ont été faient avec les 180GXP sur les nuisances sonores...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:45:13
rodre, connais tu la temperature max de ton dur avec la cartouche silent drive?
Depuis les 75GXP il ya une sonde de temperature intégrée (depuis la fonction SMART jcrois, pas sur...) qui de permet de connaitre la temp de fonctionnement avec mbm entre autre.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:52:19
Mais on s'en fout des 75Gxp !
Faut vous mettre à jour les mecs.
Testez un 180GXP et après vous viendrez parler du bruit.
Bien sur que les 75Gxp faisait du bruit. Mais c'est plus le cas.
C'est comme dire "ouais faut pas acheter citroen parceque la 2cv elle était pourrie..."
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:07:35
| Spark a écrit : Mais on s'en fout des 75Gxp ! |
Ecoutes, t'aurais suivis le fil de la conversation, tu aurais vu ke rodre a un 120GXP et il n'ya pas de grosse difference entre un 120GXP et un 180GXP il me semble, nen?
-edit- 3,5dB de plus pour le 120GXP a 5cm c pas énorme...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:24:31
| RoccO77 a écrit : |
heu je crois me souvenir que le son double tous les 3db, donc 3.5db c'est pas négligeable
et entre un ATA IV et un 180GXp (catégorie 80Gp), il n'y a que 1.5db de différence (en rotation)
enfin bref, ce qui m'a ennervé, c'est qu'on compare le bruit d'un 75Gxp qui a 2 ans (j'en ai eu 4) à un 180Gxp. C'est pas du tout la meme technologie pour le moteur.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:49:12
| Spark a écrit : |
c ke tu commences a me rassurer dis donc...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 15:39:21
Sur 60GXP/75GXP et 120GXP les roullements sont à billes c'est pour cela qu'il font un certain bruit, sur les 60 et 75GXP les roullements ont tendances à merder rapidement et à provoquer un sifflement assez horrible.
Sur les 180GXP se sont roullements à fluide qui sont quasi inaudibles.
J'avais un 60GXP qui sifflait mais qui fonctionnait parfaitement, je l'ai renvoyé en SAV et ils m'ont rendus un 180GXP...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 16:59:55
| Boba_Fett a écrit : Sur 60GXP/75GXP et 120GXP les roullements sont à billes c'est pour cela qu'il font un certain bruit, sur les 60 et 75GXP les roullements ont tendances à merder rapidement et à provoquer un sifflement assez horrible. |
trop fort, bah alors ca pour un coup dbol s'en est un vrai!
Merci de l'info sinon, je savais kil y avait une histoire de "fluid bearing" mais je comprend pas trop le fonctionnement...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:39:59
Je ne peux vérifier la température de mon disque car je suis en RAID0 donc...le SMART fonctionne pas
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:03:42
| rodre1974 a écrit : Je ne peux vérifier la température de mon disque car je suis en RAID0 donc...le SMART fonctionne pas |
ok
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:06:02
Et pour un Western Digital 80Go (8Mo de cache), ca se tente de le coffrer dans un Silent Drive?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:35:22
DAns tous ceux cités c'es le mien qui chauffe le plus donc pour l'instant mon DD est dans un silent drive depuis 1 mois et pendant 10 jours non stop(24h/24),et ca tient,mais les beaux jours vont arrriver et la je me pose des questions
Marsh Posté le 10-03-2003 à 02:06:29
| RoccO77 a écrit : |
Ben pour le fonctionnement du fluide bearing c'est qu'au lieu d'avoir de petites billes de plombs faisant le roulement et de ce fait provoquant un contact métal contre métal qui engendre un certain bruit (sifflement) celui ci utilise un fluide qui doit s'apparenter à de l'huile et de ce fait (en simplifiant) l'axe autour duquel tourne le disque n'a pas de contact mécanique avec ce dernier, évitant ainsi d'engendrer un certain niveau de bruit et améliorant la longévité car qui dit pas de contact dit pas d'usure.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:46:02
de tous les IBM (et jke n'ai eu ke ça en fait) le 180Gxp est le plus silencieux .. dans ma tour
j'ai
20Go DPTA -> celui-là je l'entends grater à l'autre bout de l'appart
40Go 60GXP -> legerement bruyant mais supportable (actuellement prets pour le SAV à cause d'un petit pb de connecteur d'alim..
80Go 120GXP -> kasi inaudible à cote des autres .. un moment il etait mal alimente et ne demarais pas kan je mettais le PC sous tension : je ne m'en rendait meme pas compte ..
80Go 180GXP -> pareil ke le 120GXP , kasi inaudible dans ma tour
en gros dans mon pc le seul ke 'jentends c le DPTA kan il gratte .. les autres... nada...
bon c vrai ke j'aiune tour un poil isolée en plastick epais et paroies mousse (Advance 747XL)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:48:33
Donc d'après tt les avis ke g pu recolter ici meme, pas besoin de Silent drive pour un 180GXP alors...
Reste ke c mon 75GXP ki va en avoir besoin... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:44:37
vu la differecne niveau bruit ke j'ai sneti entre le 60Gxp et le 120Gxp je psne k'il sera de meme entre ton 75Gxp et le 180Gxp .. pas d'soucis..et pis tu peux tjr essayer ss et si ça va pas mettre un silent drive ensuite..
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:25:28
| Okey-dokey a écrit : et pis tu peux tjr essayer ss et si ça va pas mettre un silent drive ensuite.. |
C bien ske je compte faire tinkiet
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:24:14
| Spark a écrit : J'ai un IBM 180GxP de 80Go, je l'ai mis avec l'AAM activé, et c'est magique !! |
euh si justement
, g un ibm 100go 120gxp, l'aam regle entierement le pb des grattements ce qui est deja tres bien (il faut le mettre) , par contre il ne modifie en rien le bruit constant de la rotation du disque, qui est effectivement un sacré handicap et couvre tout le reste d une config silencieuse.
-> silent drive OBLIGATOIRE .
d ailleurs a coté de tout les inconvenients potentiels qu il y a a avoir un ibm (bruit , fiabilité,...) et ben je crois que ce sont les seuls( a partir de la serie 120gxp) a pouvoir tenir comme chez moi à moins de 42° dans un silent drive!
mais sauvegarde tes données quand meme...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 10:37:10
Voila, d'après plusieurs avis ke ce soit sur le forum ou d'apres les tests HFR, il est dit ke les 180GXP font moins de bruits ke leurs predecesseurs (chose ke j'espere)...
Seulement je ne peux pas m'empecher de penser à l'eventualité d'acheter une cartouche Silent Drive car mon 75GXP 30Go ke j'ai actuellement fait un sifflement de rotation attroce ki rend tt les efforts de silence ke g fais par l'apport de matos silencieux (Ventilo silencieux et mousse...) désuet...
J'en appel donc a tous les possesseurs de machines "SILENCIEUSES" ki ont ajouté à leur config un 80Go 180GXP leur avis plz, est il necessaire d'investir dans une cartouche silent drive ou non, j'insiste sur "machines SILENCIEUSES".
Message édité par Rocco77 le 09-03-2003 à 17:10:37
Si tu ne sais pas, ne dis pas. Si tu sais, bah t'en mieux pour toi, fais tourner. :p
