PCB 100536501 REV A Seagate Barracuda 1To Diode Grillée - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2013 à 11:54:19
Normalement pas d'incidence sur les données.
Pour ce qui est de renvoyé ton pcb, j'avais déjà vu ça quelque part qu'il faut effectivement qu'il récupére le même firmware du pcb.
Par contre suivant les données qu'il y a dedans (l'importance des données, est-ce que c'est des doc de travail, des photos de famille ou juste des jeux vidéo et film de vacances ?), à ta place je me tournerai plus vers une entreprise spécialisé la-dedans, surtout si c'est que le pcb à changer...
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:14:27
Oui ce n'est que le pcb.
Merci mais une entreprise c'est déjà > 700€ pour le moins cher. Le pcb c'est 40€...
Je me dis que même en retirant la diode j'ai une chance, j'ai vu une modification sur d'autres boards anglophones.
Si je change le pcb, j'aurai peut-être ensuite le moteurs hs. Enfin une cascade de problèmes...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 11:39:06
Pas d'autres idées en cette nouvelle année que je vous souhaite agréable???
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:10:19
Quelle est la réf du disque? sinon j'ai déjà changé le pcb sur un disque sata, grillé à peu prés au même endroit. En échangeant l'eeprom, c'est reparti sans problème.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 22:06:32
| Aesebu a écrit : Quelle est la réf du disque? sinon j'ai déjà changé le pcb sur un disque sata, grillé à peu prés au même endroit. En échangeant l'eeprom, c'est reparti sans problème. |
La réf c'est un Seagate Barracuda LP 1 To.
S/N: 9VX05MDL
ST31000520AS
P/N: 9TN154-510
Firmware: CC32
Voila ce que je peux lire sur le disque. Je suis d'accord pour l'eeprom (faut quand même c'est du CMS...)
Mon inquiétude c'est que j'ai autre chose d'HS en plus (moteur du dd)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 01:16:16
Sur 3 cas de pcb grillé où je suis intervenu, les disques sont reparti, sans autre problème. Je dirais plutôt que c'est dans ce cas là, où il y a le plus de chance de succès.
Mais avant de changer de pcb, je crois que l'on peut retirer la diode, qui doit servir uniquement de protection.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:45:36
La diode est effectivement entre la masse et le +3,3V, on peut donc la virer sans problème.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:13:46
Bonjour à tous
On m'a demandé de jeté un coup d'oeil sur un disque dur Lacie. Il ne marche plus. Je sais ça aide mais c'est tout ce qu'on m'a dit ;-)
Dans un premier temps j'ai essayé de le branché mais directement je constate qu'il ne tourne pas.
Je démonte le disque pour le brancher sur mon adaptateur usb. Et la je me rend compte que dès que je le branche la led power de mon adaptateur s’éteint (donc je pense au CC)
Je retire la pcb. Et la je vois un diode complètement cramée juste au dessus du port sata.
J'aimerais votre avis. J'ai trouver sur ebay un pcb de rechange mais apparemment, je dois envoyé la mienne pour qu'ils mettent dans la nouvelle le même firwmare.
La diode étant passante dans les 2 sens, je me dit que j'ai sans doute autre chose d'hs...
Est-ce normal que le moteur du dd ne tourne pas?
Est-ce qu'il y aurait une incidence sur les données.
Quelqu'un à déjà eu ce soucis?
Merci d'avance et joyeux noël
