Zalman z9 neo
Zalman z9 neo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:50:31
Bonjour j'ai acheter récemment un boitier zalman neo z9 blanc , je voudrais le monter mais sa ne m'indique pas les vis qu'il faut mettre pour la carte mère.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 19:05:10
Je ne sais pas si sur ce modèle, il y en a encore, (je me base sur mes connaissances de l'ancien Zalman Z9), il faut commencer par viser les entretoises :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/700x700/inl4043718083503/rw/inline-kit-vis-entretoise.jpg
Ses entretoise doivent être fixées dans le fond du boitier en face des trous de fixation de ta carte mère, par exemple dans le cas d'une carte mere ATX a 9 trous de fixation :
http://img11.hostingpics.net/pics/69783161Z9.png
Ensuite tu mets ta carte mère et tu la fixes avec les vis qui vont dans les entretoises (normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul modèle qui passe)
Message édité par vladobar le 28-02-2017 à 19:21:46
Marsh Posté le 15-03-2017 à 12:25:22
Pour ceux que cela intéresse, j'ai fait une vidéo unboxing sur le Zalman Z9 Neo Black
https://youtu.be/9yv8Mejk0qk
Marsh Posté le 08-05-2017 à 12:09:32
J'ai refait une config avec ce boitier.
Pour moi l'inconvénient (à part les ventilateurs sur prise molex qui tournent à fond tout le temps) c'est que les led bleues des prises USB en façade restent allumées en permanence même une fois le PC éteind.
Y a-t-il une astuce pour que les leds s'éteignent quand on éteind le PC ?
Message édité par MaT77 le 08-05-2017 à 12:10:02
Marsh Posté le 08-05-2017 à 12:16:17
Débrancher le pc :o
Marsh Posté le 08-05-2017 à 23:33:57
Marsh Posté le 09-05-2017 à 14:26:25
Pour les ventilos, ils démarrent très bien en 5v (et les prises molex ne sont compliquées à modifier) :)
Marsh Posté le 10-05-2017 à 09:25:39
Tu aurais un lien tuto pour modifier des molex? J'ai un vieux boitier pour lequel le ventilo tourne à fond... Je veux le refiler à des personnes dans le besoin pour de la bureautique mais ce ventilo qui tourne à fond est juste insupportable (il fait plus de bruit que mon aspirateur presque...)
Marsh Posté le 10-05-2017 à 09:32:44
J'ai jamais fait, mais ca doit pas être bien compliqué, sur une prise molex tu as 1 12V (le jaune), 1 5V (le rouge) et 2 masses (les noirs au centre). En théorie, il suffirait de brancher le(s) ventilos sur le rouge et la masse a coté.
Il doit bien y avoir des cables du commerces qui le font.
EDIT : et voila http://www.ldlc.com/fiche/PB00169469.html
Message édité par vladobar le 10-05-2017 à 09:34:12
Marsh Posté le 10-05-2017 à 09:42:01
Il suffit de brancher le molex à l'envers en forçant
Problème solved, j'y ai déjà eu recours ;)
Marsh Posté le 01-06-2017 à 22:14:05
Un problème de carte mère ? BIOS ou pilotes USB pas à jour ?
J'ai aussi ce boitier et les Leds USB en façade s'éteignent bien a chaque extinction de la tour.
Ce câble est une idée.... mais malheureusement, ça ne convient pas !
Comme dit dans la fiche produit, il s'agit d'un adaptateur permettant de transformer 4 ventilos 3 broches vers une prise molex.
Et c'est justement l'inverse qu'il faut dans ce cas !
Possédant également ce boitier, j'ai aussi voulu passer les ventilos en molex vers des adaptateurs 3 broches.
Sans solution, je me suis décidé à les remplacer par un ventilo à 4 broches (permettant le PWM).
A propos de ventilos, après plusieurs tests, je me suis aperçu que lors de séance de jeu assez lourd (donc augmentant fortement la température du boitier) on pouvait gagner plusieurs dégrés en laissant la porte de façade ouverte.
Du coup, je suis dis : Pourquoi pas l'enlever complètement !
Savez-vous si c'est possible ?
Message édité par lorenzoweb le 01-06-2017 à 22:18:10
Marsh Posté le 02-06-2017 à 15:03:08
Ne cherchez plus ! J'ai la réponse : C'est possible !
La porte est fixée à la façade du boitier à l'aide de 3 axes en plastique.
Il suffit de les repousser délicatement vers le haut pour les enlever complètement... et la porte s'enlève enfin !
Quelques contraintes tout de même : Ils ne sont pas très accessibles et les câbles de ports USB, ports Audio et boutons Power/Reset empêchent d'éloigner la porte du boitier.
Mais c'est faisable.
