plus de Watt , et plus de Sécurité ...........
plus de Watt , et plus de Sécurité ........... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:35:04
a votre avis avec 2 ventilo ???
comme vous le savez sûrement les alime de PC sont des alim dite a découpage !
de plus la capacité d'une alim est donné sur un temps constant,
exp: 300 Watt en continu et probablement + en instantané , si tu dépasse pendant trop longtemps la capacité de l’alim, ça fume parce que les composants ne peuvent plus dissiper les calories !!!
de plus si l’on regarde la plus part des alime a un seule ventilo on peut voir qu’il est prévus des trous pour en monter un 2 iem !!! si ca ce trouve chez le méme fabriquant tu a 350 Watt avec un ventil et 450 Watt avec exactement la méme  +  un 2iem ventilo ?
quoi qu’il en soit de rajouter un 2iem ventilo ça coûte pas cher, et cest une super sécurité en cas de panne d'un des 2  ventilo.
de plus le ventilo qui est sur la sortie de l'alim est la plus part du temps Bruyant, le remplacer par un 3 fils donne l'avantage de pouvoir baisser ca vitesse au mini (sachant que le 2iem qui est du coté interieur du PC tourne a fond et ne s'entand pratiquement pas...
A pluche
