voltage - explications à l'aide - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:06:26
c'est mieux quand c'est un peu au dessus qu'un peu en dessous
bon là ça fait que -5% par rapport à la valeur nominale
et puis il faut considérer la précision des mesures
le 12V il sert surtout aux périphs je crois (dd,cg,lecteur) mais suis pas sur
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:43:45
ok. je ne sais pas à quoi il sert exactement le 12v.
si quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:10:48
c'est un peu faible oui mais il te faudrait un voltmetre (~15) pour savoir les valeurs réelle, la il s'agit peut être de la sonde qui délire légerement.
Tu as des problèmes avec le pc ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:44:56
non je n'ai aucun problème avec le pc.
A part des sifflements lors du démarrage (mais assez fréquent avec les cartes meres à chipset 754)
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:06:09
c'est pas très grave alors
ça peut juste te limiter en overclock
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:14:19
Enfin, le boîtier héberge un bloc d'alimentation électrique (appelé communément alimentation), chargé de fournir un courant électrique stable et continu à l'ensemble des éléments constitutifs de l'ordinateur. L'alimentation sert donc à convertir le courant alternatif du réseau électrique (220 ou 110 Volts) en une tension continue de 5 Volts pour les composants de l'ordinateur et de 12 volts pour certains périphériques internes (disques, lecteurs de CD-ROM, ...). Le bloc d'alimentation est caractérisé par sa puissance, qui conditionne le nombre de périphériques que l'ordinateur est capable d'alimenter. La puissance du bloc d'alimentation est généralement comprise entre 200 et 450 Watts.
http://www.commentcamarche.net/pc/pc.php3
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:25:40
bonjour,
je possède maintenant un A64 3000 avec une alimentation Tagan de 380 W.
j'ai remarqué avec le logiciel Everest que tous les voltages sont corrects sauf le 12 v. Le mien tourne à 11,37.
Est-ce normal et surtout à quoi sert le 12v dans un PC ?
merci beaucoup pour votre aide
