je veux changer de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:26:57
Pardonne moi cette question, mais pourquoi une nouvelle alim est introuvable ?
Tu dois bien pouvoir remplacer ton alim... non ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:33:42
Soit :
- c'est une vieille alim AT. Dans ce cas avant d'achetr un boitier+alim moderne (format ATX), vérifie si ta carte mère est compatible, ce qui est peu probable si elle est déjà compatible AT.
Tu peux aussi chercher des alim AT d'occaz, ça se trouve aisément pour pas cher
- c'est une alim de marque dans un boitier de marque (Dell, HP ...) et à ce moment là effectivement tu auras du mal à trouver une alim. Mais vérifie dans ce cas le format de ta carte mère : ça peut être un format propriétaire (tu es foutu), un un standard moins diffusé (BTX, NLX ...)
- autre chose, un truc fait maison avec du carton. ![]()
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:46:00
en fait c'était une alim meridiancase qu'ils ne fabriquent plus
ça correspond à une alim flex de type atx, mais comme il me faut une dimension précise, j'ai pas trouvé sur le net, et celle qui pourrait faire l'affaire sont vendues à des prix exhorbitants
donc je préfére changer de boitier, surtout qu'il y a des tarifs bcp plus abordables que l'alim que je recherche
mon souci est que je ne sais pas quels paramètres je dois prendre en compte!
merci de votre aide
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:19:00
Le paramètre à prendre en compte, c'est le format/norme de ta carte mère :
AT ou ATX (ou autre, mais ce serait pas une bonne nouvelle)
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:22:23
Tiens, des infos à la pelle ici :
http://www.ybet.be/hard1ch21/hard1ch21.htm
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:40:31
si ma carte mère est atx, je dois donc prendre un boitier/alim atx, c'est bien ça?
de plus, mon alim précédente était de 150W, mais maintenant c'est minimum 350W!
est-ce que cela peut avoir des conséquences sur la carte mère?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:47:02
150W ... c'est pas jeune. Ca sens le spécifique ou l'AT....
Sinon : Si ta carte mère est ATX, tu prends un boitier ATX, Si ta carte mère est NLX, tu prends un boitier NLX, si ta .... bon tu vois l'idée quoi
Et tu peux prendre plus puissant, ça ne nuit pas et ça n'endommage rien.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:16:42
je m'occupe de ça dès que je peux, je n'ai pas le pc sous la main actuellement
merci pour tous ces bons conseils
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:05:27
bonjour,
suite à mon alimentation qui a laché, et qui est introuvable maintenant, je veux acheter un boitier avec alim, et remettre dedans tous mes périphériques (2 lecteurs de cd, 1 lecteur de disquette), disque dur, carte mère.
problème: qu'est-ce que je dois prendre?
est-ce que n'importe quel boitier (si possible pas cher car c juste pour de la bureautique) peut faire l'affaire?
que me conseillez vous?
Merci de votre aide
