Ventiler boitier Sonata II : besoin de vos conseils - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:24:40
Vire la manche a air noire tu y gagnera tu veras, ensuite te conseille effectivement de metre un ventilo au DDur là en rouge et le tricool sur 2 ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:30:44
hello,en principe je dit bien en principe,le ventilo de l avant aspire l air a l interieur du boitier,et est extrait vers le haut en ayant fait sont chemin a l interieur du boitier,mais le prob chez toi est que le ventilo n est pas placer sur la paroi du pc ,mais a l interieur(je ne suis pas persuader de l efficaciter de ce systeme) car il ne va pas amener de l air frais mais comme il est placer,tu aura de l air chaud de la cg,et du proc,et si il est trop puissant il va meme aspirer l air qui en principe va refroidire l alim(quand je dit aspirer c est pas faire un vacum,mais juste rediriger un flux dans une autre direction),donc d apres moi tu laisse le systeme comme il est et l air sera aspirer de l avant(en passant entre les dd)et repartira vers l arriere................
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:31:48
Ok merci ! va pour le Tricool (c'est vrai que le petit interrupteur à 3 vitesses est très sympa
Je vais un test de température avec le manche à air et sans pour voir
Et pour le sens du ventilo pour les disques durs (aspiration ou expiration de l'air) ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:31:55
+1 pour virer le manche qui n ammene que du bruit..........
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:36:03
| chriskenoby a écrit : donc d apres moi tu laisse le systeme comme il est et l air sera aspirer de l avant(en passant entre les dd)et repartira vers l arriere... |
Donc pas besoin d'un ventilo en plus d'après toi ? Pourtant, je mettais un point d'honneur à vouloir avoir une bonne ventlation au niveau de mes HDD qui sont très précieux à mes yeux (enfin surout les données qu'il y a dessus).
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:42:36
il est vrai qu un ventilo a l avant serai le bienvenu,mais en aspirant de l air en passant entre les dd,et remonter ver l arriere du boitier.......il faut aussi separer les dd d un cran cela apporte beaucoup.........
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:43:52
pas moyen d en coller un enter le boitier et les dd ,pour qu il prenne de l air hors du boitier............
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:06:20
Erf non vraiment pas possible ... ils ont préféré leur filtre à air au lieu d'un emplacement pour ventilateur.
Mais déjà tu vois j'ai laissé un trou entre mon HDD systéme (Maxtor 200Go SATAII) en haut et mes 2 durs du bas qui font un RAID0 (2x200Go Maxtor SATA). Et il y a encore 2 baies 3,5" sous le lecteur DVD sinon.
Pour être clair, toi tu ne suivrais pas la notice au niveau du sens de l'aspiration du ventil avant ?
Sinon voilà les résultats que j'ai pour le manche à air (mêmes applications lancées pour les 2 tests), j'ai attendu que le PC tourne un peu avant de faire les rélevés sans le manche ... Test avec boitier fermé ...
| Citation : Avec manche à air : |
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:21:02
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024268.html voila un lien pour un ventilo de tres bonne qualite,maintenant a mon avis il te reste plus qu a faire un test avec ou sans...............
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:25:12
merci pour lien ; tu m'a bien renseigné ...
je vais surement en acheter un et je vous dirais le résultat au niveau des températures ...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:04:01
Je suis détenteur d'un Sonata II depuis peu, je suis sur le point d'acheter un 2nd ventilateur pour l'avant (un 120 mm au niveau des baies 3,5" ) pour ventiler mes HDD, mais je suis un peu perdu par rapport à la documentation livrée avec le boitier :
Le ventilateur avant de 120 mm
Ce boitier est fourni avec un montant de ventilateur de 120 mm en option à l'avant droite, derrière les baies de lecteur internes 3,5 pouces. Le ventilateur avant doit être installé de sorte à ce que l'air soit expulsé par l'avant. [...]
Sachant que le ventilateur arrière par défaut expulse l'air de la tour, et qu'il y a un filtre à poussière à l'avant. Si je fais comme le dit la notice, j'aurais donc 2 ventilateurs qui expulsent de l'air et le filtre à air perdrait toute son utilité, non ?
En résumé : faut-il mettre le ventilateur avant de sorte qu'il expulse l'air de la tour ou de sorte qu'il aspire de l'air de l'extérieur ?
Voici une image pour illustrer mes propos :
Et si vous pouviez me guider pour l'achat du ventilo (pas de budget particulier) je ne m'y connais pas du tout, quelles sont les bonnes marques, quel débit d'air me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Message édité par Jesuscrise le 11-08-2006 à 20:21:34
