Ventilation du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:12:41
tu peut faire des petits trous mais le ventilo je ne c pas tu n'est pas obliger dans mettre un
Moi g mis sur ma ""porte de gauche"" un ventilo en entree et en dessou lalim un ventilo en extarction a+
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:27:09
Et comment je fais pour savoir si a l'origine c'etait pour faire rentrer ou sortir l'air?Normalement c'est pour faire rentrer?Et en dessous del'alim c'est pour faire sortir?Et comment je fais pour que le ventilo fasse rentrer l'air?De quel coté faut que je le tourne?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:33:30
Pas trop trop grave sur la porte de gauche.
En principe, ton alim extrait, et en bas devant tu peut soit en mettre un en aspiration soit rien du tout. l'air chaud s'élève donc en hauteur, vaut mieux extraire et aspirer par le bas.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:05:36
Je possede ce PC
http://support.packardbell.com/fr/ [...] P852011902
Et j'aimerais decouper la porte du boitier pour mettre du plexiglass puis mettre des neons dans mon PC.Une sorte de tuning.Le probleme c'est que sur la porte, il y a une grille, pour l'air, mais je ne sais pas si la grille est pour faire entrer de l'air ou pour le faire sortir??Donc, quand j'aurais mis le plexi, je fais quoi?Je trou le plexis et je met un ventilo pour faire sortir l'air(ou rentrer)??
Cordialement.
