ventilateur de boitier à pas variable ? contrarotatif ? brushless ?
ventilateur de boitier à pas variable ? contrarotatif ? brushless ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:58:47
Bonsoir tous
voilà je me pose depuis quelques temps les questions suivante
cela aura au moins le mérite d avoir été au moins posé une fois
bon après qu on me prenne pour un fout pas grave
ça me trotte dans la tête depuis qu on commence à avoir des boitiers acceptant des ventilo de 140mm
et la de futur boitier vont proposé des ventilo 220mm même 250mm
et connaissant ce qu il existe en modèlisme (notamment naval pour le pas variable et aeronautique pour le brushless)
1) existe t il des ventilateurs à pas variable pour PC.... bon ça ok c est un truc qui semble fou car ça en limiterait techniquement le nombre de "pale" d'hélice à 2 voir maxi quatre compte tenu des dimensions
2) est ce que tout les ventilo pour PC ont des moteur brushless ? sinon lesquels le sont ? est ce que la gestion PWM s accommode mieux avec des moteurs brushless ?
3) peut on envisager de voir sortir de faux ventilo contrarotatif
entendre par "faux" que dans un carter il n y aura pas 1 seul moteur avec un systeme de transmission pour que les 2 helices tourne à l inverse de l autre (donc l une aura un pas inverse de l autre)
mais 2 moteurs chacun faisant tourner à un même regime donc (sinon c est pas du contrarotatif) chacune des 2 hélices dans le sens inverse de l autre (et donc toujours une helice aura un pas inverse de l autre)
