Adapter un ventilateur d'alim sur une Asus P5B
Adapter un ventilateur d'alim sur une Asus P5B - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:43:21
Bonjour à tous, j'ai récupéré des ventilateurs de deux vieilles alims, et j'aimerais les implanter dans mon boitier contenant une Asus P5B (j'ai 2 slots réservés à cet effets). Seulement, mes ventilos d'alims n'ont sur leur prises que 2 pins (je crois que c'est comme ça qu'on dit ?), alors que sur ma P5B chaque slot pour ventilo de boitier à 3 broches (1 ground, 1 12V, 1 rotation). Je suppose que rotation permet à la machine de calculer la vitesse de rotation de mon ventilateur, et je me suis demandé si je pouvais donc les brancher quand meme (juste sur les branches grounds et 12 v donc, en laissant la broche rotation libre), sans abimer la carte mère, ou l'alim. En gros, est-ce que celà est-il possible sans risque?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:41:11
salut
moi j'ai fait la manip sur ma p5k pl avec un  ventilo dell ( 2 fils ) que j'ai recupéré dans un boitier, ca marche nickel depuis 1 mois
il a quand meme fallu que je deplace les fils sur le connecteur du ventilo car ca ne correspondait pas au polarité de la CM
je suis pas sur  que la pin rotation  sert  a gerer la vitesse du ventilo, mais plutot a renvoyer l'info au pc ( a verifier )
par ce que sur le ventilo que j'ai branché comme ca , j'ai pas le retour de la vitesse )
pour toi par contre il faut  que tu verifie la puissance de tes 2 ventilos , par ce que les prises ventilos de ta carte mere sont limitées en puissance
c'est marqué dans la doc de ta carte mere
si tu met des ventilos trop puissants sur les connecteurs de ta CM , ca va mal se passé
une autre solution tu achetes un adaptateur  et tu branches tes ventilos en direct sur ton alim ( 12v )
