Boitier Vapochill Extreme - Titanium - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:32:00
je te rappel que ce genre de refroidissement est issue de ceux utiliser dans les frigo, congélo, climatiation,etc..
ton frigo quand il "fait" du froid, il est silencieux??
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:44:59
c ske jme disais ... merci quand meme , certaint dise que c silencieux alors je me demandais, c tout ...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 01:50:51
Tout dépend de comment est isolé le compresseur et puis faut voir si c'est un aussi gros modèle que sur un frigo... mais généralement c'est un petit peu bruyant ces trucs là
Sinon c'est diablement efficace mais gare aux problèmes de condensation si la température est trop basse ! (rappelons que l'air ambiant contient de la vapeur d'eau en quantité variable selon le taux d'humidité... Si cette vapeur se condense sur la CM puis se réchauffe, car tout le PC n'est pas à -5°C, alors formation de gouttes d'eau et adieu Berthe)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:01:32
Ca doit pas forcément etre plus bruyant qu'un "air cooling" classique.
Mais de base ça refroidit QUE le CPU... apres faut bricoler un truc pour dédoubler le condenseur...
Bref, si tu veux faire des overclock à +30% il te faut ça, sinon un watercooling suffira (et là tu peux y coller ta Carte Graphique)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:14:58
Seb_XX a écrit : Ca doit pas forcément etre plus bruyant qu'un "air cooling" classique. |
Evidement que si que c'est plus bruyant, t'as des ventilos + le compresseur...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:16:23
Un compresseur c'est très bruyant même si j'imagine que ces modèles sont dimensionnés et isolés pour rester dans la limite de l'acceptable, ça doit produire un ronflement agaçant à la longue (le genre, quand on éteint le PC, on se dit: ouf ça fait du bien )
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:19:12
non ca va ca f pas tellement de bruit le compresseur, un peu au demarrage, le ventilo oui mais ca, ca se change
enfin bon moi jai un vapochill PE modifie avec un autre compresseur + ventilo que je veux
enfin bon ca ressemble plus trop a un vapochill et oui le compresseur la f du boucan, je dirais autour de 50-55dB
ca ronfle, vibre mais efficace a souhait mais bien sur je nutilise ce systeme que pour bencher temporairement en extreme, sinon c wc a 25dB environ
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:30:37
50-55db c'est ce que crache un Vantec Tornado donc pour le gain de perfs d'un Vapochill on y gagne, mais ça reste nuisible quand même
L'avantage d'un compresseur c'est qu'on peut l'isoler phoniquement (laine de roche, bois...) alors que des ventilos il faudra toujours des ouvertures sur l'extérieur du boitier pour l'air...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:33:17
blackestmajor a écrit : 50-55db c'est ce que crache un Vantec Tornado donc pour le gain de perfs d'un Vapochill on y gagne, mais ça reste nuisible quand même |
enfin bon celui dorigine c autour de 33-35dB mais bon c surtout du au ventilateur et pas vraiment au compresseur donc on peut abaisser ca autour de 25-27
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:12:34
est ce que qqun a deja entendu parler de ce truc qui coute la peau du cul ?
ca marche vraiment bien ? on est plus obliger d'avoir de ventilo sur le cpu, ni sur la cg ?
ca coute 800 euros ... ! ca marche au freon, temp maintenue en dessous de -5 degré ... !
et surtout , est ce que c''est silencieux ?
