SilverStone Raven RVZ01 / Milo ML07 (Steam Machine/PC ) [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:18:15
Mon projet serait d'en faire un pc gaming et une steam machine, si possible watercooling.
Un radiateur de 240mm assez plat (de 30mm d'épaisseur) et un ventilateur Scythe Slip Stream 12mm pourrait passer sous la carte graphique si elle est dépouillée de son ventirad:
Si on regarde le manuel (oui ça sert parfois) Ici :
http://www.silverstonetek.com/down [...] Manual.pdf
On peut voir qu'il recommandé d'utilisé des waterblock pour cg complet, en effet c'est plus fin et la ça passe avec un radiateur 240 et 2 ventilateur de 12mm (30+12+18) = 60mm, c'est good !!!
Il y a aussi un pdf dédié au watercooling:
http://www.silverstonetek.com/down [...] _parts.pdf
Et celui du Milo ou il y a d'autres descriptions de la pompe DDC:
Je voudrais aussi mettre un radiateur 120mm au dessus du CPU comme ceci (mais en version maison pas aio):
Là, niveau place, on aurait 83mm, ce qui me semble raisonnable pour y mettre le rad, le ventilateur et la place pour le waterblock et les embouts qui sont souvent verticaux (peut être prévoir des embouts coudés).
D'autres questions se posent comme: Où mettre le réservoir et la pompe ?
Pour le réservoir je pense utiliser un rad 120mm avec réservoir intégré
ou
Car ce réservoir et assez compact.(SwifTech - Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2)
ou
Le réservoir conseillé par le PDF (jene l'ai trouvé qu'aux USA)(bitspower bay reservoir 3.5):
Et pour la pompe, toujours d’après le manuel, un pompe type DDC Laing pourrais ce fixé a la place du support de disque 2.5' en face de l'alimentation:
De plus il existe 2 types de cette pompe, avec et sans fixation. Dommage car la version PWM n'a pas de fixation.Ca n’empêche pas de prendre la version pwm avec du scrach ou colier plastique.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 21:50:24
Voila les premières photos:
La config:
i5 4690k
Asrock Z97 E Itx
2x 4go Kingston 2400 hz
980 gtx evga acx 2.0 (je suis en train de la changer car elle me fait trop de coil whine), remplacer par 980 zotac amp
Koolance 380i
Waterblock EK Full Nickel
Marsh Posté le 28-01-2015 à 10:43:22
Je cherchais à me monter une configuration compact et puissante et en cherchant sur le forum j'ai trouvé votre post qui m'interesse beaucoup.
Je suis passé sur un iMac depuis 2-3 ans parce que le fait qu'une configuration 'haut de gamme' soit intégré dans un écran m’intéressait.
J'en reviens à cause du coût de revient et du manque d'évolutivité et veut basculer sur un PC de ce type.
Je me pose des questions sur la config qu'il est possible d'intégrer dans un tel boitier et j'aurai besoin de vos conseils.
Voici un listing des composants à laquelle j'avais pensé pour si cela ne vous dérange pas obtenir un avis de votre part:
- Boîtier PC Silverstone Milo ML07B - USB 3.0 Edition
- Silverstone Strider ST45SF - 450W
- Asus H97I-PLUS
- Intel Core i7 4770S
- PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC19200 RES CAS11
- Sandisk Ultra II - 960 Go
- Gainward GeForce GTX 970 - 4 Go
Pour la carte graphique, je pense que le surcout d'une 980 par rapport à l'augmentation des performances n'est pas très légitime et je pensais qu'elle ne passerait pas de toute manière
Donc je suis preneur de tous conseils avisés sans trop vouloir vous faire perdre du temps
Bonne journée
Sébastien
Marsh Posté le 29-01-2015 à 04:28:09
Hello. Alors pour ta config, le milo ou le raven c'est pareil. Le milo n'aura pas les ventilateurs fournis.
Ton alimentation ne va pas car ce n'est pas du format micro atx mais du sfx, silverstone en fait en 450w en sfx ce qui me semble sufisant pour une 970gtx.
Carte mere + proco => ok.
Pour la ram 8 go est sûrement suffisant. Un dual channel n'est pas forcément nécessaire. Une barette de ram suffit pour bureautique + jeu. Seul quelques applications se servent du dual channel.
Pour la carte graphique tu as raison. Je serai plus pour pour une asus direct cu pour son silence. Moi je suis plus watercooling, mais a l'air cest beaucoup plus facile niveau intégration. Le défaut majeur de ce boitier et le cable managing. Donc prevoir d'autre câbles selon ce qui a dans le boitier de l'alimentation.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:40:49
Merci pour tes réponses, pour info j'utilise cette config pour travailler sur Autodesk Autocad et Revit.
Un tout petit peu de jeu
Il s'agit de logiciels de dessin pour du batiment (Autocad 2D et Revit 3D) et je suis passé de 8Go(2x4) à 16Go (2x8) et j'ai vraiment ressenti un gain réél notamment sur les 2 logiciels, donc pour le delta de prix moins de 100 euros je ne vais pas me priver.
Pour la CG, les carte graphiques pro (qui sont beaucoup plus chères) n'apportent vraiment pas un gain significatif par rapport au surcout..
J'ai pas essayé 32 Go mais je pense que cela ne sert à rien...
A+
Marsh Posté le 13-10-2015 à 23:17:33
Silverstone Raven RVZ01 Watercooling (Milo ML08 Watercooled):
-Silverstone SX600-G - 600W
-Asrock Z97E-ITX/ac
-i5 4690k
-Kingston HyperX SAVAGE DDR3 2 x 4 Go 2400 MHz CAS 11
-Waterblock CPU KooLance - Waterblock CPU-380i
- Zotac GeForce GTX 980 AMP Edition - 4 Go
-Waterblock Carte Graphique EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC980 GTX - Nickel / Plexi
-Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
-Rad 240 XSPC - Radiateur EX240
-Rad 120 Black Ice Nemesis 120GTS® Ultra Stealth U-Flow Low Profile Radiator
-Reservoir Bitspower 3.5" Bay Reservoir POM Version - Black
-Ventilateurs 120 Scythe Slip Stream Slim 120mm SY1212SL12H x3 avec Rheobus branché sur la CM, c'est comme si il était PWM
-Samsung ST2000LM003 Disque dur interne 2 To SATA 5400
-Samsung SSD 840 pro 256 Go
J'ai finalement mis a jour ma config en changeant le radiateur au dessus du CPU et le réservoir bitspower commandé au USA.
J'ai également modifié la fixation de la pompe avec des colliers plastique car le scratch n'est pas pratique et ne tien pas bien.
Petite actuce : torssadé les cables d'alim est bien pratique
La pompe tiens bien avec les colliers et un caoutchouc anti vibration maison
Découper les cotés est bien pratique pour bien placer tout.
Le remplissage est facile (vite pompe a fond)(merci Nina)
Le radiateur de 25mm (USA aussi) + le ventilateur passe juste, un bruit de frottement est présent quand le PC est a plat.
Et voila la bête, le bruit dans cette position disparait.
Les ventilateurs sont contrôlés par reobus qui est lui même sur la cg. Du coup ca fait comme des PWM
Les températures sont très bonnes, il est très silencieux. La pompe fait un bruit bizare de temps en temps, c'est assez courant apparement.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:17:27
Bonjour a tous, je vous présente le Silverstone RVZ01 et le Milo ML07:
![http://www.bedrijvenpagina.nl/upload/3200576_d0f445_0_1392122550.jpeg?v=1.00 http://www.bedrijvenpagina.nl/upload/3200576_d0f445_0_1392122550.jpeg?v=1.00](http://www.bedrijvenpagina.nl/upload/3200576_d0f445_0_1392122550.jpeg?v=1.00)
![http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-34-1.jpg http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-34-1.jpg](http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-34-1.jpg)
![http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-front-1.jpg http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-front-1.jpg](http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-front-1.jpg)
![http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-back-1.jpg http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-back-1.jpg](http://www.silverstonetek.com/raven/images/products/rvz01/rvz01-back-1.jpg)
![http://cdn.overclock.net/a/a2/500x1000px-LL-a2844e6f_P1030648.jpeg http://cdn.overclock.net/a/a2/500x1000px-LL-a2844e6f_P1030648.jpeg](http://cdn.overclock.net/a/a2/500x1000px-LL-a2844e6f_P1030648.jpeg)
![http://www.techpowerup.com/img/14-05-07/34a.jpg http://www.techpowerup.com/img/14-05-07/34a.jpg](http://www.techpowerup.com/img/14-05-07/34a.jpg)
![http://www.gdm.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/20150611_power_1024x768n-450x338.jpg http://www.gdm.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/20150611_power_1024x768n-450x338.jpg](http://www.gdm.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/20150611_power_1024x768n-450x338.jpg)
Ces 2 boitiers au format ITX sortis en début d'année 2014 sont identiques dans leur conception, seul le look change un peu, car je pense que silverstone prévoit un grand succès pour son boitier pour la steam machine. Et il est en effet très intéressant pour une configuration compacte avec néanmoins de grandes capacités. Le Milo est moins cher et n'est pas vendu avec les 2 ventilateurs low profile (15mm) vendus avec le Raven (RVZ01).
Coté longueur de cartes graphiques, vous serez plus que tranquille avec 330 mm de disponible et donc deux slots avec une épaisseur CG/Ventirad qui pourra aller jusqu’à 63 mm sans le ventilateur Slim.
RVZ01 Caractéristiques :
Modèle N°SST-RVZ01B (noir)
Matériaux utilisés: Boîtier externe en plastique et cadre en acier
Couleur: noir
Carte mère: Mini-DTX, Mini-ITX
Baies:
Externe:Fente de lecteur de disque optique plat x 1
Interne :3.5” x 1, 2.5” x 3
Système de refroidissement:
Dessus: 1 x vent. de 120mm, 1500rpm, 18dBA
Le fond: 1 x vent. de 120mm, 1500rpm, 18dBA, 1 x emplacement pour ventilateur de 120mm
Emplacement d’extension: 2
Ports E/S en façade:USB 3.0 x 2, audio x 1, MIC x 1
Alimentation: SFX, SFX-L
Carte graphique: Compatible avec les cartes d'extension jusqu'à 13", la restriction de largeur – 5.88"
Limitation du refroidisseur de l'unité centrale: 83mm
Poids net : 3.71kg
Dimensions: 382mm (W) x 105mm (H) x 350mm (D), 14 liters
Supplémentaire: Compatible avec un verrou Kensington
Le Raven RVZ01:
Le Milo:
Le bundle:
Les tests et vidéos:
http://www.cowcotland.com/articles [...] rvz01.html
http://www.59hardware.net/articles [...] 15761.html
https://www.youtube.com/watch?v=FbhPMe7T27Y
http://www.watermod.net/2014/07/te [...] milo-ml07/
https://www.youtube.com/watch?v=NE-Tk5uzDA0
https://www.youtube.com/watch?v=qiT0aHxMf8s
L'alimentation:
La norme est en SFX, comme par hasard les alimentations les plus puissante sont de chez Silverstone. Jusqu’à 600w en 80 Gold modulaire semi passif.
Une nouvelle alimentaion Silverstone 700w devrais bientôt sortir (la SX700-LPT):
Message édité par univers bear le 02-08-2015 à 03:59:13
