lian li PC-X2000FN [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2012 à 21:22:34
Vrais qu'il est tres beau mais que du noir, a 11kg ça diminue de plus en plus et l'isolant n'est pas la.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 18:40:57
c'est vrai qu'il pourrait proposer l'interieur en alu comme leurs autres boitier l'exterieur pourquoi pas sinon avec un tel boitier je sais pas si l'isolant est si capital que ca peut etre que je me trompe mais l'epaisseur en elle meme doit etre suffisante
Marsh Posté le 02-10-2012 à 08:06:03
c'est pas les photos du FN, mais du F que tu a mis en premier post
le FN c'est sur les panneau latéraux que se trouve les ouverture à l'avant (là ou sur le 'F' elle sont sur le boitier et les panneau latéraux sont échancré)
sur le F la facade avant est amovible, pas sur le FN
les panneaux latéraux se clipsent comme sur un v353 par exemple ou un V700
je trouve sympa aussi la nouvelle colonne de support qui permet de fixer qqs disques dur à la verticale
en plus le prix annoncé est de presque 200 euros de moins que le 'F' (il est censé devoir être vendu dans les 380 euros )
vivement qu'il soit dispo (autre part qu'en allemagne
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:03:12
oups images corrigés
200 euro a mon avis on en sera tres loin
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:15:06
sinon le FN ne doit effectivement pas pouvoir contenir un 360 à cause du système de filtre et de glissière pour les ventilo
par contre le précédent F permet de mettre 3 ventilo 140 donc en bricolant des pates de fixation, doit y avoir moyen de caser un 360, par contre un 420 peu probable
mais bon, ça fait beaucoup de bricolage au prix du "F"
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:28:40
dispo chez ldlc ... 500€
bon bah adieu .... à 380/400 je dit pas, à 500 faut arrêter la fumette
plus qu'à attendre un hypothétique X500FN
Marsh Posté le 06-10-2012 à 13:40:52
depuis le temps que je le voulais j'avais meme economisé et reuni l'argent mais comme entre temps j'avais decidé de watercoolé cpu+gpu un radiateur 360 et un 240 ne passent pas dans la tour -_- j'ai donc
du changer mon fusil d'epaule quelle deception
Marsh Posté le 06-10-2012 à 13:48:08
| Citation : dispo chez ldlc ... 500€ |
Comme d'habitude il fait pleurer.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:27:52
http://www.kitguru.net/components/ [...] al-xeon/7/
en fait il est plus modulable que je le pensais
tout le bas semble pouvoir se dégager
j'ai craqué, l'ai commandé chez caseking (réduc de 3% jusqu'au 5nov code: 18ea71 ça paie en gros les frais de port gls)
mon cadeau de noël quoi (va falloir en bouffer des pâtes jusqu'à noël
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:46:52
tu crosi qu'un 360 et un 240 pourrai passer sans modif ?:pt1cable:
Marsh Posté le 02-11-2012 à 12:37:37
si tu veux j'essaierais de faire des photos vu de l'intérieur dirigé vers les 3 ventilos quand j'aurais la bête en main
Marsh Posté le 08-11-2012 à 18:26:49
bon juste pour la petite histoire je l'ai reçu mardi
sauf que cette semaine c'est chaud, je rentre tard et à chaque fois fait nuit noire.
je l'ai juste sorti du carton pour le moment mais comme il est tout noir, j'ai pas envie de faire une connerie (genre une balafre par mégarde en bricolant alors qu'il fait nuit)
donc pour les photos boitier nu ça devrait être ce samedi, et ptet le même jour l'intégration de ma sabertooth tout ça
bon par contre j'ai ouvert l'un des panneaux (voulais voir la résistance/rétention des points d'accroche du panneau quand on est pour l'enlever) et y a un des 3 ventilo de la façade qui apparemment c'est décroché durant le transport, bref bientôt des photos promis ![]()
Marsh Posté le 10-11-2012 à 11:04:23
bon j'ai commencé y a qqs minutes, bah déjà lian li, le controle qualité c'est plus ce que c'était... manque déjà 3 vis (j'espère que ça sera les seules)
et hop là déjà une demande rma envoyé à lian li
et pas 3 vis d'un sachet... 3 vis qui tiennent des éléments du boitier
Marsh Posté le 10-11-2012 à 13:27:40
bon alors déjà si qqun veut enlever la partie basse... faut faire sauter 3 rivets sur l'arrière du boitier
le reste c'est des vis au dessus, en dessous, et le long du panneau support mobo
Marsh Posté le 10-11-2012 à 14:30:48
le filtre avant pour moi c'est du recyclé de la précédente génération
y a pas mal de jeu à mon gout, il aura pas une efficacité absolu
bon par contre très facile à extraire du coup... vu qu'il est maintenu par des lamelles de metal "embossé"
sinon faire tenir un rad "water" semble mal barré car pas de point d'accroche adapté
Marsh Posté le 11-11-2012 à 10:53:54
bon montage finit
me reste encore à fignoler un peu le cablage
alors dans les regrets
1) la cage pour 3 unités 2.5" est mal pensé
c'est un peu galère le branchement vu que celle ci est au centre (à égal distance du coté gauche et du coté droit)
C'est volontaire dans le sens ou toute la section support 2.5" et 5.25" peut être retourné selon qu'on fait en sort que les ouverture des unité optique 5.25" soit à gauche ou à droite
mais il y avait clairement moyen de faire plus pratique, qui plus est ça fait vraiment "machin" pour tenir exclusivement des ssds, car cette "cage" (bout de metal) à un amortissement certe par rapport au reste du boitier, mais pas chaque unité 2,5" indépendante
2) toujours en rapport avec cette cage... il faut des vis pour tenir les unité 2.5"
ces vis sont les même que pour tenir la carte mère.... jusqu'à là rien de choquant....
sauf qu'il n'y en a en tout et pour tout que 12 dans le set
une mobo atx ... en nécessite déjà 9 si peu que vous ayez une mobo E-atx peu en nécessité jusqu'à 12 justement
4 vis par unité 2.5" on peut mettre jusqu'à 3 unités .... faites le calcul... et oui manque 12vis .... je sais pas pourquoi ça me conforte dans mon idée que cette cage 2.5" à la base a été rajouté à la va vite (et hop là un second RMA voir ce que lian-li va me répondre)
3) toujours ce regret d'un lian li qu'il te file des ventilo non PWM
alors autant il y a encore 2 ans je dit pas que les mobo n'avaient quasi qu'un connecteur compatible PWM pour le ventilo cpu
autant maintenant sur les mother les connecteurs pour PWM se généralise
4) depuis le premier série X de la gamme, on ne cracherait pas sur le fait que la zone derrière le panneau de support carte mère, bref la zone cache misère de cablage ai 2 ou 3mm de plus en "profondeur"
car on en chie toujours à faire des beaux aplats de nappe sata bien chiante rigide pour pas que le panneau tire la gueule et soit bombé, voir s'ouvre (vu que maintenant c'est un système à pression et non plus glissière)
cette zone est justement fait pour cacher la misère.... si à chaque fois il faut limite être plombier ou chirurgien pour arriver à faire un labyrinthe de cable qui ne pourri pas l'épaisseur.... c'est quoi alors l'intérêt de cette zone cache misère si c'est pour y prêter autant voir plus d'attention que si elle n'existait pas
(j'ai pas mesuré la profondeur de cette zone, comparé à mon X500 vu que je possède aussi un X500, mais à vu de nez ça n'a pas du progresser)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:45:40
pour info suite à mes 2 demande RMA, j'ai reçu semaine dernière un set entier de vis
même celles ou j'avais bien le compte ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:29:43
voila le dernier GROS bébé de LIAN LI personnelement je te trouve trop
ca aurai ete mon futur boitier mais malheuresment il ne peux pas accueillir plus d'un 360 pour un watercooling et j'avais
besoin de caser un 360 et un 240
ici vous trouverai ou l'acheter dispo depuis tres peu de temps a la vente
http://shop.tntrade.cz/lian-li-pc- [...] g&lngid=1&
http://geizhals.at/810728
ici vous trouverais sa presentation et ses carcteristiques :
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=61&g=f
Message édité par mitoman le 02-10-2012 à 13:01:46
