IN WIN Dragon Slayer [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2010 à 02:03:06
Dommage, l'idée de prévoir la place pour les grandes CG est cool, mais le design de la façade ne m'attire pas du tout.
Puis, seulement deux baies pour DD, ça fait un peu juste à mon gout...
Par-contre, j'aime bien le câble management et la peinture noir inside.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 02:29:38
| Elias de Kelliwich a écrit : Dommage, l'idée de prévoir la place pour les grandes CG est cool, mais le design de la façade ne m'attire pas du tout. |
Non pas 2,mais trois hdd 3.5" dans le rack en bas+ 1 ssd sous la baie 3.5 pouce du haut(qui par ailleur doit probablement pouvoir aussi acceuillir 1 hdd)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 02:42:37
| aurine79 a écrit : |
Pourtant ici, je ne vois que deux emplacements :
Attention, les SSD sont en 2,5" et non en 3,5", j'ai d'ailleurs du acheter un adaptateur pour installé le miens dans ma tour sur un emplacement 3,5"...
Donc, si il s'agit d'un emplacement SSD en 2,5", il y'a peu de chances qu'il soit possible d'installé un HDD classique en 3,5".
Par-contre, il est possible d'installé éventuellement un HDD de portable en 2,5".
EDIT : ok, tu parlait de la baie 3,5" juste au dessus, destiné au lecteur disquette, qui pourrait accueillir un HDD..., je viens de comprendre... ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:28:52
Nan, juste en dessous de la baie 3.5" destiné aux disquette/multicarte, y a une autre baie pouvant acceuillir un disque 2.5" ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:34:32
Au passage, il n'a pas l'air mal ce boitier...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 11:46:45
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Si si je t'assure c'est bien 3 emplacement,j'ai monté ma config juste avant de lancer ce topic,et à l'intérieur du rack il y a bien 3 glissières. de plus regarde ce que dis cowcotland "Enfin, il ne reste que la cage HDD, qui prend place tout en bas. Elle dispose de 3 emplacements 3.5 pouces et est amovile."
Marsh Posté le 22-10-2010 à 17:50:06
OK, pas de soucis, c'est la photo qui m'a mit en erreur.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:51:52
Voici les premieres photos du boitier vide...
possibilité de rajouter 4 ventilos de 120mm sur la porte latérale(le tout filtré bien sur)
facade filtrée
caches baies filtré
systeme de clips amovible pour tenir les cartes filles
140mm du haut filtré donc possibilitée de le mettre en aspiration
filtre amovible de l'alimentation
emplacement ssd,juste en dessous de l'emplacement 3.5",lui même en dessous de l'emplacement 5.25"
Marsh Posté le 22-10-2010 à 21:17:28
Et voici les photos du boitier une fois l'intégration fini
Marsh Posté le 22-10-2010 à 21:21:45
ReplyMarsh Posté le 22-10-2010 à 21:32:31
Après une petite journée voici mes premieres impressions(j'en rajouterais au fur et à mesure de son utilisation)
Points négatif:
en vrac
-ventilateur de 80mm devant la baie hdd bruyant
-système de fixation des carte filles mal foutu,car ne fonctionne pas avec toute les cartes graphique,et les clips ont du jeu.
-alimentation modulaire recommandé,car avec une non modulaire les cables non utilisé font un peu bordélique.
-seul le 92mm arriere est en prise 3 pins
Points positif:
en vrac
-prix
-finition
-bonne qualitée des matériaux pour un boitier à 65€
-ultra bien ventilé
-filtré de partout
-agencement interne innovant
-differents types de montage de ventilation possible d'origine(sous pression,surpression
)(possibilité sur un meme emplacement de mettre un 140m ou un 120mm)
-cage hdd amovible et ventilée
-ajustement de la facade au poil
-silencieux,une fois le 80mm remplacé(et je compare par rapport a un mini p180)
-cable management(passe cable,..etc)
-possibilité d'integrer un sli/crossfire
-systeme de fixation des carte filles amovible(pour le remplacer par des viss a main qui sont fournit)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 21:40:41
photos de la cage hdd,et tremplacement du 80mm par un noctua(dont la couleur est vraiment merdique au passage
Aaaaah que ça fait du bien aux oreilles ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 21:48:02
| julienm26 a écrit : Voici le mien, c'est vraiment un super boitier. |
ton water..mais du coup tu n'a pas de lecteur?
Sinon oui après montage c'est vrai qu'il est top!Perso j'ais mis mon mini p180 que j'adore
en stand-by,en attendant d'acheter un filtre pour mettre le 200mm en aspi car la ventilation avec 1,ou 2 120mm filtrée avec leur portes fermée+ la facade fermée ne donne pas un flux d'air suffisant à mon gout,car étant donné de ma 4870 est super bruyante en burn,j'ai réduit la vitesse de son ventilo à 20%,donc du coup il faut bien la refroidir
.Mais avec ce piti In Win pour l'instant elle ne dépasse pas 56° en burn!! ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 21:58:02
Ceci est un vrai plus, perso, je vire les systèmes de fixation facile pour les remplacé par des vis.
Je trouve que parfois les système de fixations facile ne sont pas top (la carte bouge quand même).
Petit reproche, les trous de câble management sont un peu trop éloigné de la CM...
J'hésite encore pour le changement de mon boitier, j'ai commandé un Xigmatek Midgard pour un client, je le monte demain, je verrais ce que ça donne (ça me donnera un plus pour me décidé sur le changement du miens, car je suis plutot difficile)...
PS : je ne peux pas prendre de photos, mon client ne comprendrai pas, de plus je le fait directement chez lui... ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 22:14:32
Personellement,je n'ai pas trouvé cela dérangeant,au contraire même ,car,pour le cable qui alimente la carte mêre,les cable sont tellement rigide que si les trous du cable management avait été plus proche,j'aurais eu peur de les abimer à trop les plier.
Après c'est très subjectif comma avis
Marsh Posté le 22-10-2010 à 22:30:07
Sur ce topic, on voit des gens qui s'en sortent très bien avec des trous "proche" : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Sur ce Lian-Li de Matthieu327, ça sort carrément bien :
C'est d'ailleurs ce genre de résultat, que j'aimerai obtenir avec mon futur boitier, tout en gardant un choix possible sur le design de façade et un prix pas trop élevé.
PS : si je ne trouve pas, j'irai au dremel !!!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:07:57
J'ai un lecteur externe DVD en USB
Marsh Posté le 04-11-2010 à 17:52:43
Je découvre ton topic, t'as fait du chouette boulot
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:50:26
Très bon boitier. Seul reproche ; ne pas avoir migré tous les ports USB de façade sur de l'USB 3.0 puisque de toute façon c'est rétrocompatible USB 2.0
Je l'ajoute dans les topics cartes graph car vu la place qu'il y a, toutes les cartes passent ![]()
Marsh Posté le 06-09-2011 à 15:10:53
Merci pour ce topic et ces nombreux avis / photos qui m'ont aidé à faire mon choix. ![]()
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:28:09
J'ai fini mon montage ce matin à 1H00 du mat'
je ferai une/deux petite photo ce soir ![]()
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:19:11
Hey p'tite question, J'vais monter une config à un pote dans ce boitier (son ordi a cramé et le Z9+ n'est plus dispo nulle part) et comme j'ai un ventilo 200mm en rab, est-ce que je peux le mettre sur le coté?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:33:49
Non tu ne pourras malheureusement pas, c'est pour quatre 120mm
J'ai moi aussi une question : j'ai toujours le ventirad Intel, mais quel ventirad passera dans ce boitier, le jour où je voudrais Overclocker mon i5 2500K ?
Dans la liste de ceux dont j'ai entendu du bien :
-Scythe Ninja 3
-Alpenföhn Matter Horn
-un Noctua 12 ou 14 ?
-Thermalright Macho ?
-un autre ?
Marsh Posté le 14-03-2012 à 19:06:22
J'ai monté ce boitier ce week end.
Satisfait dans l'ensemble, juste le ventilo du dessus qui vibre un peu. j'ai tenté de le resserer sans succès.
Je n'ai pas branché le 80 mm devant les HDD.
Meme question que nitram21, quel ventirad silencieux je pourrait mettre sur un I7 2600 non OC ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 01:46:25
N'ayant vu aucun sujet dédié à ce
petitboitier micro ATX bien sympathique,jai donc décidé,après l'avoir acheté de combler cet oubliVoici le site officiel: http://www.inwin-style.com/website [...] me_id=465#
les spécifications:
et le boitier:
Quelques tests:
en français:
http://www.cowcotland.com/articles [...] gamer.html
en anglais:
http://www.overclockersclub.com/re [...] n_dslayer/
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] index.html
http://www.legitreviews.com/article/1399/1/
des vidéos:
tests:
http://www.youtube.com/watch?v=i7hig5Vh44c
http://www.youtube.com/watch?v=AiTu8lv9sFs
http://www.youtube.com/watch?v=ilAfw_fmSts
d'utilisateur:
http://www.youtube.com/watch?v=b8I2EDSGR0k
L'ayant reçu aujourd'hui, je posterais un peu plus tard des photos perso du montage,et mon avis
Message édité par aurine79 le 22-10-2010 à 13:30:56
