Corsair Graphite 780T [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:12:27
Drapal, si vous avez besoin d'infos pour remplir le premiers post, n'hésitez pas a me demander en mp
Marsh Posté le 24-10-2014 à 21:10:28
Corsair_France a écrit : Drapal, si vous avez besoin d'infos pour remplir le premiers post, n'hésitez pas a me demander en mp |
merci Corsair_France , je passerais un de ces quatre
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:23:02
oui je l'&ai également reçu aujourd'hui , tu a raison il est juste immense , gros point fort du boitier très gros espace pour le câble management
Marsh Posté le 29-10-2014 à 13:19:39
B1LouTouF a écrit : je viens d'avoir le monstre , bordel , qu'est ce qu'il est énorme , pour avoir de la place on en a , c'est vraiment cool le rack en facade ! J'ai pu le démonter et le fixer dans le haut , comme ça mon 240 passe tranquillou en bas |
Gamer78 a écrit : oui je l'&ai également reçu aujourd'hui , tu a raison il est juste immense , gros point fort du boitier très gros espace pour le câble management |
n'oubliez pas de poster vos photos du montage (notamment les config WC ), je vais peut etre craquer
Marsh Posté le 30-10-2014 à 17:59:07
j'ai un petit problème d'usb 3 et classique ! Sur la facade , quand je branche mon dd " 1to dans un boitier usb 3 " , il est détecté mais le disque dur n'apparait pas pourtant dans les disques , je le vois , sinon clé usb ça marche , j'ai bien mis mes pilotes usb 3 de carte mère en plus , je comprends pas sur mon ancien boitier ça allait
Edit : sinon température 23 en idle avec un 5930k et une 780ti gaming en water , les 2 sont a la même température , le cpu est a 4.2 , je monte a 45 pour le gpu et 45 cpu , j'ai laissé les 2 140 en facade et j'ai mis mon 240 derrière en mettant un corsair qui aspire dans le boitier , j'ai pas pu mettre les 2 car mes embouts touchent pareil pour mon 120 a l'arrière du boitier , j'ai du scalpé un ventilo , j'attends mon second 240 pour faire des photos , ça fera pompe rad 240 rad 240 cpu rad 120 gpu pompe , j'aurais voulu un 240 entre le cpu et le gpu mais niveau tuyau , faut que je regarde l'agencement
Marsh Posté le 30-10-2014 à 18:09:16
OSEF
Spoiler : on veut des photos!!!! |
bon sinon ton problème d'usb3 vient peut etre de la longueur du cable usb3 dans le 780T... après c'est peut etre une connerie...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 23:20:37
Yo80 a écrit : |
voila quelque tof de ma config monté provisoirement en attendant les dernière pièce de mon water ,
Marsh Posté le 31-10-2014 à 15:57:42
question conne , t'as pris quelle vis pour fixer tes rad ? Car les vis fournis avec...
edit : une petite photo a l'arrache ! Il me manque le radiateur du haut que je dois bientot recevoir , en attendant c'est bancal mais bon ma cg est en water et j'ai vendu mon cpu donc plus de radiateur pour dépanner , le circuit sera pas pareil et moins " compacté "
Marsh Posté le 01-11-2014 à 13:12:43
moi pas possible car en faite le rad de 240 en facade est vissé via le devant " dans les positions creuse " y a quelques vis fournis compatible " et par dessus j'ai remis les 2 ventilos d'origine , ça va niquel mais il aurait fallu quelques vis en plus car les vis du rad sont faites pour mettre le ventilo avec , celles qui ont servit pour mettre les ventilos qui aspirent sur le 240 , je pensais avoir un problème avec l'air chaud qui part dans le 120 a l'arrière mais même pas , j'ai de très bonne températures
Marsh Posté le 04-11-2014 à 21:57:35
quels sont tes températures ?
perso j'ai fini de monté mon water voila le résultat :
Marsh Posté le 07-11-2014 à 07:25:23
j'ai refait une modification sur mon circuit , j'ai mis top pompe 240 cpu 240 gpu top pompe car j'avais remarqué qu'avec le changement de cpu etc.. ma cg avait pris 10° avec la sortie du cpu , pourtant le cpu chauffait moins que mon ancien , la j'ai ça en idle et en full , je monte a 36/40 grand max , assez étonné mais bon dans la tour c'est un freezer , j'ai 4 corsair par radiateur qui tourne doucement mais qui font leur job et le ventilo d'extration a l'arrière , avant j'avais le 120 mais mauvaise idée !
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:01:42
B1LouTouF a écrit : j'ai refait une modification sur mon circuit , j'ai mis top pompe 240 cpu 240 gpu top pompe car j'avais remarqué qu'avec le changement de cpu etc.. ma cg avait pris 10° avec la sortie du cpu , pourtant le cpu chauffait moins que mon ancien , la j'ai ça en idle et en full , je monte a 36/40 grand max , assez étonné mais bon dans la tour c'est un freezer , j'ai 4 corsair par radiateur qui tourne doucement mais qui font leur job et le ventilo d'extration a l'arrière , avant j'avais le 120 mais mauvaise idée ! |
Doit faire sacrément froid dans la pièce ou se situe ton PC, au vu de tes température pas plus de 10°.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:57:39
Djay83 a écrit : Doit faire sacrément froid dans la pièce ou se situe ton PC, au vu de tes température pas plus de 10°. |
il monte a 22/25 au repos , la c'était au matin , il fait assez frisquette mais niveau gpu , ça change rien et puis bon dans le nord on a le sang chaud
Marsh Posté le 20-11-2014 à 14:18:28
Bonjour tout le monde,
J'ai flashé sur ce boitier pour ma nouvelle config. Savez vous quand il sera dispo en Jaune ? je trouve rien dessus
Marsh Posté le 03-12-2014 à 15:29:14
Glandya a écrit : Bonjour tout le monde, |
Le Jaune est retardé sur le 780T actuellement, je n'ai pas de date précise pour le moment.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:09:19
Boitier recu, monté ma config a l’intérieur (en aircooling pour l'instant...)
Premier impressions:
- très beau boitier
- moins spacieux que mon 800D (pour mettre un 360 en haut; adios le lecteur optique dans la premiere baie 5'25 ... )
- bonne finition, mais moins bonne et moins robuste que le 800D (le 780T fait un peu "cheap" ...)
- beaucoup de place pour le câble management, c'est bien appréciable
- emplacement SSD bien concu, idéal pour le WC, pour virer toutes les cages 3"5
Bref, boitier bien fini, bien ventilé et modulable
Maintenant je me pose la question: rester en aircooling (achat d'un CorsairH110) ou repartir en WC (donc achat d'un rad 280 pour la facade + ventilos 140... tout un budget, mais quand on aime... )...
Marsh Posté le 06-12-2014 à 21:22:16
le 780t me fait l'oeil depuis son annonce, mais il me faut d'abord un détail pour m'engager ou pas.
j'ai une evga sr2, elle mesure 345 x 381 mm et je compte la monter dedans, au niveau vertical, pas de souci, ça passe, elle nécessite 9 slots et y'en a 10
c'est au niveau horizontale que je ne sais pas trop, alors si vous pouvez me dire si c'est possible ou pas, retirer les cages hdd ne me pose pas problème
Marsh Posté le 07-12-2014 à 12:34:06
Format de carte mère
ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX, XL-ATX
le format d'une XL ATX est de 345 x 264 mm
la tienne : 345 x 381 , ça fait quand même du centimètre en plus , je laisse répondre corsair car vu qu'il y a les trous pour le cablage , je pourrais dire que ça passe mais a mon avis ça va les boucher !
edit : sinon il y a ce boitier la qui devrait aller http://www.ldlc.com/fiche/PB00144028.html
Marsh Posté le 07-12-2014 à 12:53:27
J'ai vu le 900d, mais je préfère le 780t pour mod
Il est moins cher en plus
Marsh Posté le 07-12-2014 à 20:13:54
j'ai vu sur le net que des boitiers non HPTX (format SR2) peuvent accueillir une EVGA SR2
quelques exemples :
cooler master STACKER :
http://forums.bit-tech.net/showthr [...] 11&page=15
Corsair 800D :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] wAQ&dur=78
en tout cas le 800D a 7 slots pci-e et d'après les info contructeur, il prend maximum du E-atx, alors que là, on voit la sr2 niveau horizontal rentrer sans souci, pas de modification faite à ce niveau
est ce que le 800D est pareil que le 780T ?
Sacahnt que le 780t est 7cm plus profond que le 800D
Marsh Posté le 31-12-2014 à 14:41:33
ReplyMarsh Posté le 03-01-2015 à 23:44:33
toro42001 a écrit : Concrètement cest quoi la différence avec un 760t mis a part la vitre? |
il est mieux fini , il y a plus de possibilité
Marsh Posté le 20-02-2015 à 23:05:51
Bon bah finalement, je pense le renvoyer, les ventilos font un bruit atroce Et je ne garde pas un boitier à ce prix qui fait autant de bruit
Marsh Posté le 21-02-2015 à 09:46:30
mabowl a écrit : Bon bah finalement, je pense le renvoyer, les ventilos font un bruit atroce Et je ne garde pas un boitier à ce prix qui fait autant de bruit |
tu connais l'existence des rhéobus ?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 10:11:08
Renseigne toi avant d'écrire
En position minimum, il fait plus de bruit qu'un NZXT phantom 410 en position max
En full, c'est une véritable turbine, et encore, il y a d'énormes bruits parasites sur les ventilos.
Je suis obligé de couper les 3 ventilos du boitier tellement c'est insupportable. Heureusement qu'il est grand.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 17:48:21
Corsair_France a écrit : |
Bonjour, j'ai posé la question a ldlc et leur réponse est : "Malheureusement nous n’aurons pas ce produit au catalogue, corsair ne l’important pas en europe"
Qu'en est il du coup de sa dispo en europe? j'ai du mal a croire a leur réponse, mais dans le cas ou cela s’avérerait exact, du nouveau sur un délai pour la dispo même
en dehors de l'europe?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 12:10:56
Bon ba pour info si ca intéresse du monde, le 780t en jaune est tout simplement annulé
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:03:11
il est très facilement démontable, et donc facile à repeindre
cf ici :
http://linustechtips.com/main/topi [...] nster-rig/
et le manuel du boitier bien explique comment démonter les éléments spéciaux genre le panel frontal avec tous les boutons/connecteurs :
http://www.corsair.com/~/media/Cor [...] lGuide.pdf
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:51:51
Site officiel avec toutes les infos : http://www.corsair.com/fr-fr/graph [...] er-pc-case
Un petit résumé vidéo de la bête : http://www.youtube.com/watch?v=kfoHavzylD4
Prix : entre 180 et 200 €.
Tests écrits :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] phite-780T
http://www.59hardware.net/articles [...] 16459.html
Message édité par Gamer78 le 24-10-2014 à 20:41:27
