Advance Atrix [ TOPIC UNIQUE ] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:40:43
Donc l'atrix je l'ai monté pour un pote
C clair il est pas cher et il est fournit avec une bonne alim de 480watts (elle marche tres bien), systeme sans vis et il ya de la place,
mais il y a un hic : la porte devant pose un pb:
1: elle est fragile
2 : elle est pleine donc quand tu la fermes elle réouvre ton lecteur dvd automatiquement -->solution = ne pas utiliser le systeme sans vis pour les lecteurs optiques. (ce qui veut dire aussi la meme chose pour les rheobus et autres reguls
Mais un deuxieme hic se présente il s'agit de l'afficheur LCD qui est encore plus fragile, les boutons de fonctions restent bloqués une fois sur deux et en plus si ta tour est en bas tu le verras pas du tout.
Pour repondre a ta question pas de vitre sur le coté mais des portes "grillagées" trés bien faites et protégées avec des filtres antipoussières.
Enfin pour le prix ça vaut pitetre le coup mais je prefere de loin mon TT Soprano certe un poil plus cher et ss alim.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:44:42
http://www.cowcotland.com/article119-4.html un test chez cowcotland...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:57:20
Qulqu'un pourrait-il m'aider pour les branchements car je suis un peu pomé?
Comment branche t-on les ventilos sur le boitier?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:04:32
Citation : Mais un deuxieme hic se présente il s'agit de l'afficheur LCD qui est encore plus fragile, les boutons de fonctions restent bloqués une fois sur deux et en plus si ta tour est en bas tu le verras pas du tout. |
c'est normal, c'est advance
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:28:26
On dirait un Yesico Open Air en moins beau
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:34:33
quelqu'un peut me dire si l'esran lcd sert de rheobus ou bien juste d'afficheur de t° sinOn quels autres utilites a t il?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 15:16:57
Rien c juste du tuning c tout tu ne peux pas faire grand chose c juste du tuning
Marsh Posté le 06-02-2007 à 12:08:41
- A part la température cpu, gpu, hdd, la vitesse des ventilo, leur et la date, l'écran sert a pas grand chose
- Par contre il est vraiment bien pour la ventilation boitier, y a en plus plusieurs possibilité pour mettre des ventilos, l'ailm d'origine est quant a elle pas terrible du tout.
- Pour les lecteur, en tout cas pour ma part, la porte ferme sans appuyer sur les bouton open des lecteurs, sa les ouvre que si je ferme un peu violemment la porte
- Quelqu'un utilise-t-il un réobus dessus, si oui, lequel ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 10:34:09
Je vais peut etre m'acheter ce boitier, alors je voudrais des avos de ceux qui l'on.
Et aussi des photos.
Sur le coté, il y a du Plexi ou c'es juste un coté normal, ca se voit pas sur les photos
