graphiques [Topic Voltages OCCT] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:09:26
Bin pour qu'une config soit stable surtout en OC il faut ques les tensions soient stables....une chute brutale ou des variations importantes peuvent entrainer plantages etc (les miennes sont un peu pourries ) la meilleure alim est celle dont le grap est une ligne droite....
Donc si kkun a que des lignes droites qu il les poste
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:22:26
amd 2200 @ 2600 / 260mhz fsb
alim hiper 480
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:23:11
le cool&quiet spa bien
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:24:35
la_lootre a écrit : le cool&quiet spa bien |
C'est bien pour la conso surtout, 35w en idle
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:28:00
chaced a écrit :
mais bon c'est assé fantaisiste les sondes sur les cartes meres, avec ma sonde senfu collé sur le proc je fais du max 47° en burn pdant 6h ( encodage via cce , y'a rien dde mieux ) et en idle je fais du 30°
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:29:56
la_lootre a écrit : http://img138.exs.cx/img138/7562/2 [...] aph4it.gif |
Sauf que sur ton athlon 64 c'est le cpu qui renvoi la temperature de son core, ta senfu indique juste la temperature de surface
Par contre j'ai un Z7000 a 900tpm donc pas terrible le reffroidissement...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:32:18
chaced a écrit : Sauf que sur ton athlon 64 c'est le cpu qui renvoi la temperature de son core, ta senfu indique juste la temperature de surface |
dla daube la sonde interne , ca psse de 32 -> 37 -> 29 en 2s
presque toutes les cartes meres ont des prob a lire la sonde du proc de toute facon
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:34:05
la_lootre a écrit : dla daube la sonde interne , ca psse de 32 -> 37 -> 29 en 2s |
Normal, démarre sans rad,le core passe de la temperature ambiente a 85° en moins de 2secondes, et la protection s'enclenche.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:36:10
chaced a écrit : Normal, démarre sans rad,le core passe de la temperature ambiente a 85° en moins de 2secondes, et la protection s'enclenche. |
bah non c'est pas normal, je te parle dans windows , en ne fesant rien j'ai des vascilement toutes les secondes entre 33 et 38 -> 33 -> etc ...
vu tous les bios qui sortent pour essailler de regularisé les temps sur la msi
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:41:54
la_lootre a écrit : bah non c'est pas normal, je te parle dans windows , en ne fesant rien j'ai des vascilement toutes les secondes entre 33 et 38 -> 33 -> etc ... |
Non, chez moi ça ne bouge pas d'un yota, bon faut dire que c'est une puce dédiée qui s'occupe de toute la partie monitoring, ça aide
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:43:24
sekenenre a écrit : Chaced t as le 12v de la tagan suis curieux de le voir ? |
Je l'ai de mon barton, curiseusement, MBM n'arrive pas a trouver le 12v sur ma carte mere.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:43:56
sinon c'est laquel de sonde qu'il faut pour la temp local dans speedfan , moi j'ai 45° , je trouve ca enorme alors que sous sisoft en local j'ai 15°
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:45:49
la_lootre a écrit : sinon c'est laquel de sonde qu'il faut pour la temp local dans speedfan , moi j'ai 45° , je trouve ca enorme alors que sous sisoft en local j'ai 15° |
Marche pas speedfan chez moi
Donc j'ai ça :
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:58:38
J me suis fait ca (supprimé) !
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:05:38
Sinon cote bruit la tagan est vraiment plus silencieuse que l hiper ou ca se vaut ????
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:06:40
je trouves les 2 inaudibles ou presque
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:07:17
sekenenre a écrit : J me suis fait ca |
BMP
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:09:18
sekenenre a écrit : Sinon cote bruit la tagan est vraiment plus silencieuse que l hiper ou ca se vaut ???? |
La tagan est plus silencieuse, mais la hiper est quand meme super discrete, en gros ce n'est pas elle qui dérangera.
Par contre la thermo ne fonctionne pas sur la mienne, peut etre que je n'y tire pas assez dessus avec ma config de nain
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:15:27
En fait j ai envie de changer mon alim et mon proco passer sur amd64 3500+ 90nm et j hesite entre une enermax coolergiant, une tagan et une hiper....mon pc tourne 24h sur 24 et il me faut qqchose de super stable pr oc mon 3500+@fx-55.....et que j puisse dormir la nuit car mon antec c un avion a reaction.......
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:16:18
sekenenre a écrit : En fait j ai envie de changer mon alim et mon proco passer sur amd64 3500+ 90nm et j hesite entre une enermax coolergiant, une tagan et une hiper....mon pc tourne 24h sur 24 et il me faut qqchose de super stable pr oc mon 3500+@fx-55.....et que j puisse dormir la nuit car mon antec c un avion a reaction....... |
@fx55
tu veux lui greffer de la memoire sur la puce
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:18:32
Si tu veux overclocker, prend la Hiper, avec ces 2 lignes 12v c'est un des modeles le plus stable
La tagan est tres stable, mais pour overclocker comme un bourrin il parait que ce n'est pas top.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:22:00
j'arrive pas a sauvegarder les graphes, quand c 'est le test est termine, il n'ya rien dans le dossier "graph" meme en cochant "sauvegarder sous bmp"
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:22:25
Parait que ca grimpe tres bien les 90nm et regarde
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:23:21
M16 a écrit : j'arrive pas a sauvegarder les graphes, quand c 'est le test est termine, il n'ya rien dans le dossier "graph" meme en cochant "sauvegarder sous bmp" |
Demande au createur d'occt sur ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7556&cat=2
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:23:28
Sinon sur les enermax aussi c separé au niveau des 12v je crois
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:24:30
sekenenre a écrit : Sinon sur les enermax aussi c separé au niveau des 12v je crois |
J'en ai une d'enermax, elle va sur ces 6 ans et marche plus tres bien la pauvre
mais quel boucan cette alim, heureusement qu'elle est moded.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:25:07
chaced a écrit : Demande au createur d'occt sur ce topic |
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:25:57
6 ans ???? sur une pentium Dx33 lol
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:40:56
Sinon g une question je suis bloque a 232 de fsb avec mon p4 3.0c......or g vu que plusieus personnes sont arrivées a Oc ce proc avec le meme n0 de serie a 3.8 3.9....sauf que je boote pas a 235.....est ce que c du a mon 12v ki se situe en fait a 11.80 en général ?
g une autre piste ma memoire corsair LL CH5......et la desynchro
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:50:05
L'objectif de ce sujet est de reunir un maximum de screens voltages avec OCCT sur un test de 30 minutes et mesurer la stabilité des tensions des alimentations Antec, Enermax, Hiper, Lc Power, OCZ, Tagan, etc ....
Télécharger OCCT:
http://www.ocbase.com/
Ma config:
P4 3.0C@3.5
Alim: antec smartpower 400W
Message édité par sekenenre le 30-01-2005 à 14:17:24
