: Antec NSK3300 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:41:24
Je le trouve bien ce boitier, mais j'aimerai bien savoir ce que ca donne niveau silence avec l'alim à fond
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:51:24
Je trouve dommage qu'on ne puisse pas mettre une alim standard (genre Fortron 400) car la taille et le look son top, et en micro-ATX on peut faire des trucs sympas avec C2D et une 7900GT mais pas avec 300w ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:53:18
| virus93 a écrit : Je le trouve bien ce boitier, mais j'aimerai bien savoir ce que ca donne niveau silence avec l'alim à fond |
d'après ce test :
http://www.sffclub.com/index.php?o [...] mitstart=6
32db à fond
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:17:16
| Goranak a écrit : Je trouve dommage qu'on ne puisse pas mettre une alim standard (genre Fortron 400) car la taille et le look son top, et en micro-ATX on peut faire des trucs sympas avec C2D et une 7900GT mais pas avec 300w |
exact, l'alim est du type SFX (et pas ATX)
explications SFX:
http://obligement.free.fr/articles [...] me_sfx.php
Il semble pour autant qu'un ATX rentre :
La difficulté sera de placer un graveur DVD à ses cotés (c'est assez juste en longueur).
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:24:27
il est bien mais faut encore bidouiller encore moi j accroche pas du tout
faut dire que je viens de ma taper un antec aria pendant 3 ans alors antec et ses boitiers dans le meme style avec des dimensions egals il y a ca beaucoup plus jolie a mon gout
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=466
sans alim mais tellement
bon 104 euros quand meme
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:46:41
Pas mal OLIVE mais je doute qu'il soit aussi pratique que l'antec
Marsh Posté le 11-08-2006 à 19:58:57
Combien de DD possibles ?
1 seul
ou 2 en sacrifiant une baie 5 1/2
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:14:44
excuse moi mais je crois que c'est trois
2 dans la cage et un en dessous
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:25:35
| Citation : Pas mal OLIVE mais je doute qu'il soit aussi pratique que l'antec |
plus pratique que l antec ca oui
Marsh Posté le 12-08-2006 à 07:52:37
| olive66 a écrit : excuse moi mais je crois que c'est trois |
et le lecteur DK ???? Il a encore son utilité.....
et puis pour ce qui est de la ventilation des DD
Marsh Posté le 12-08-2006 à 09:17:27
no comment l ami chacun ses gout
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:49:09
| Citation : seb644 |
Je viens d'en acheter un et pour l'alim Atx c' un peu compliqué car elle cacherai l'orifice pour faire passer les fils dans le compartiment inferieur.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:40:35
Voila l'alim du nsk 3300 c' une seasonic v8 vendu 60euros
soit plus de 60 % du prix du boitier
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] c-v8-prix/
Marsh Posté le 14-11-2006 à 19:15:08
bon j ai craque je me suis offert l antec nsk 3300
adieu antec aria (3 ans de chauffe et de deboires)
je vous ferais donc une petite review lorsque j aurais recu le reste avec integration d une alim de 500watts
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:27:23
voici les premiere photo qui concerne la pose de l alim 500 wtts
ici on voit la cm + le noctua90 et le hdd au sol
le trou pour passer les fils
vu de derriere j ai du decouper un peu l arriere
integration d un bouton antivandalisme de couleur bleu
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:11:35
comme l alim va prendre l air par le haut j ai du donc decouper la partie superieur et ajouter du mesh
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:28:27
Très bon tout ça !
Tu n'aurai pas changé le bouton "power" par hasard ??
Sur le mien, je bataille pour arriver à placer 2 HDD au planché.
T'aurrai une idée ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:08:24
2 idée a approndir
soit tu fabrique une cage hdd soit tu achete ca
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_710890-007.php
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
et tu le fixe au boitier en travers ca doit passé
soit 2eme solution j ai un refroisseur zalman hdd que j avais avec mon premier pc
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_122005-002.php
et tu le mets dans le haut de la tour au dessus du graveur
ca oblige a percer un trou dans le boitier (comme l alim)pour ventiler le hdd
et j ai effectivement changer le bouton power par un antivandalisme bleu
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:21:48
Ben ...
J'ai deja jeté un oeil aux cage HDD ... mais ça me semble gros pour passer.
Au planché, deux HDD sur les fixe d'origine ne passe pas en longeur.
Si on les met en travers, au planché toujours, ça ne passe pas non plus !
J'avais pensé remplacer les visses de fixation des plateaux HDD d'origine par des tige fileté.
Pour les mettre l'un sur l'autre. Quite à perdre les port PCI.
Mais ça va être juste, surtout si gros ventilard de CG.
Bref, un casse-tete.
Pour le placer en haut, je pensé plutot mettre le lecteur DVD en haut, pour faire passer les cable d'alim dessous, et non pas les faire sortir sur le coté comme toi, mais percer sous le DVD pour qu'il tombe vers le bas, entre la CM et les ventilo en aspiration.
Dommage !
Ce meme boitier avec 1.5cm de plus en longeur, histoire de pouvoir mettre deux HDD au planché, et il serai parfait !
A reflechir donc.
Bonne suite !
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:40:14
tiens un petite tof de la facade avant eclaire,la petite led en bas c'est la led power on que j ai recupere et derive
pas une mauvaise idee l histoire des tiges filetes je vais tes ca la semaine prochaine
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:34:23
Alors ?
As tu eu l'occasion de tester ??
Sinon, pourquoi avoir changé le bouton power ?
Quel est l'interet de ce modele dit "antivandalisme" ??
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:17:34
non pas encore j attends mes ventilos de 92 mm k antec de 120 est bruyant par contre il sera remplacer
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:20:31
ReplyMarsh Posté le 23-11-2006 à 09:01:47
Je viens de penser à un truc ....
Carrement plus radical
On met tout en haut !
Imagine :
Dans l'espace des deux baie 5".
- On adapte tout en haut un graveur dvd slim (http://materiel.net/details_AD-7543A.html ou http://materiel.net/details_PX-608AL-T0BPB.html)
- Dessous, on met deux HDD avec ce type d'adaptateur : http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 27_fr.html
- du coup, pour ventiler ça, on peut mettre entre le chassis et la façade un ventilo slim : http://www.pc-look.com/boutik/Plus_110010-010.php
- Sur la façade, pour unifier tout ça, on peut adapter un grille (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html)
Du coup, on se libère complettement les port PCI, et on est libre de monter un config super musclé dans cette mini tour !
Je t'avoue que j'ai pas encore ouvert ma tour pour mesurer tout ça ... mais ça deverai passer.
EDIT :
Bon, j'ai mesurer, ça passe.
Reste qu'on y perd en vitesse avec les graveur DVD slim ...
Je suis en train de chercher un solution pour bien ventiler un HDD dans la baie 5" inferieur et du coup laisser un graveur standard en haud et un HDD au planché.
- Les rack ventilé sont trop long et moche ... (effet tuning)
- Le kit zalman ne resou pas le problème de la ventilation.
- Les plaque avec ventilateur se fixe par le dessous ... comme la palette de fixation. Donc problème ... En plus, elles sont trop épaisse.
- Reste la possibilité de mettre, entre le chassi et la façade un petit ventilo slim sous-volté. Mais je ne trouve pas de ventilo de 4-5cm slim.
- Ou, autre solution, le kit zalman, mais avec un alim du type Neo-HE Antec ... sans le gros ventilo dessous. Du coup, elle aspire l'aire en face, qui passe par le HDD ... mais le flux sera t il suffisant ???
Des idées ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:57:18
bon finalement j ai fais un autre trou pour passer les cables de l alim
et rajout d un ventilo de 140mm en face avant (les2x92 etant trop bruyant)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:10:32
au faite c'est quoi ta config dans le3300 tu as mis quoi comme rad cpu
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:21:34
Je ferais 2 reproches sur ce boitier: la profondeur limitée! et pour arriver à ton résultat certes très satisfaisant:
bcp de découpage en perspective (dremel obligatoire!)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:06:16
non scie sauteuse
quand a la profondeur limité je n ai pas l intention d'y garer ma voiture non plus
c'est juste pour y faire rentrer ma config avec un seuk hdd ca me suffit amplement
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:20:17
Il y as le NSK3400 aussi, mais je ne sais pas du tout si un jour il sortira en france
Est-ce que quelqu'un saurait?Merci d'avance et UP
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:23:32
Je trouve le NSK3400 (= NSK3300 avec alim de 380W) dans le catalogue de plusieurs sites de vente en ligne sur le Benelux. Il semble disponible sur commande mais il n'est de stock null part, c'est pas très bon signe. Si quelqu'un a plus d'info...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:42:58
| rlm80 a écrit : Je trouve le NSK3400 (= NSK3300 avec alim de 380W) dans le catalogue de plusieurs sites de vente en ligne sur le Benelux. Il semble disponible sur commande mais il n'est de stock null part, c'est pas très bon signe. Si quelqu'un a plus d'info... |
J'espère qu'il va sortir d'ici là!!!.Car ça fait déjà trop longtemps que je l'attend pour me monter ma nouvelle config!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:55:43
Moi aussi j'ai ce boitier! Je vais aussi le modder pour mettre un Seasonic 500W plus tard. Je suis content de ce boitier qui fais 35Cm²
super sobre et avec une prise firewire en facade et 2 USB et casque
Voilà ma contribution pour ce mini topic
voila voila, il faut avouer que les cable d'alim sont petit, je n'ai pas pu garder le cache noir pour serrer les fils
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:29:01
| tooot a écrit :
Attention:
1/ déplacement ou suppression du DD supérieur: l'espace avec l'alim ne permet plus d'utilser les support de DD existants, il faut repercer
le DD déborde légèrement dans l'espace de la façade
2/ Même pb eventuel avec le lecteur optique. Prévoir des prises d'alim coudées
3 / Penser aux cables inutiles: où les mettre ???
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:25:56
| 0606 a écrit : Attention: |
J'ai pensé suspendre le DD en desous ( c'est à dire le fixer à l'envers) je devrai donc enlever la baie 3.5pouces et couper les petit bout de metal qui depasse. Ou bien la deuxieme solution est de fixer le DD à cet emplacement! Je changerai le graveur par un SATA et effectivement il faudrait avoir des prises coudées!
Dans ce cas la étant donné le nombre incroyable de prise d'alim du seasonic, on foutra tout dans le 2eme emplacement 5.1/4 pouces
Je pense faire tout cas dans 1 mois ou deux, j'attends juste la sortie du geforce 8600 et qu'un peu de sousous reviennent dans mon porte monnaie
LE NSK 3300 pour moi est le seul boitier µATX capable de recevoir une alim ATX et une geforce 8800GTX (35cm longueur, 35cm hauteur et 20cm largeur, essayez de trouver un boitier de la même taille pouvant recevoir tout ça!!) on a l'impression que tout est tailler pour ce genre de config ![[:s2000] [:s2000]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/s2000.gif)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:25:42
J'attend jusqu'à mi avril et si il est toujours pas sorti le nsk3400, ben je prendrai le 3300 pour le modifié!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:45:03
| tooot a écrit : J'ai pensé suspendre le DD en desous ( c'est à dire le fixer à l'envers) je devrai donc enlever la baie 3.5pouces et couper les petit bout de metal qui depasse. Ou bien la deuxieme solution est de fixer le DD à cet emplacement! Je changerai le graveur par un SATA et effectivement il faudrait avoir des prises coudées! |
erreur, tu as aussi ceux-là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030737.html
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054693.html
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:15:47
C'est un boitier mini-tour et mini-ATX qui fait parti de la nouvelle gamme d'Antec.
A mon avis, ce type de boitier est un excelent compromis entre barebones (peu évolutif car carte mère proprietaire) et "boitiers normaux" (moyen-tour ATX)
Pour info, j'ai actuellement un Antec Moyen tour ATX qui doit peser 12-13 kg...
Avantages: petit, sobre, qualité
Le NSK3300 :
Type : Boîtier mini tour
Format carte mère : micro ATX (24cm * 24cm)
Matière : Aluminium
Couleur : Gris métal / noir
Emplacements 3,5 pouces : 1 externe 1 interne
Emplacements 5,25 pouces : 2 externes
Emplacements ventilateurs : 1 x 120mm 2 x 92mm
Alimentation incluse : Oui
Puissance alimentation : 300 Watts
Ports USB en façade : Oui
Ports audio en façade : Oui
Ports Firewire en façade : Oui
Il est equipé d'un ventilateur 12cm à l'arrière. (gamme Antec TriCool)
Il est réputé silencieux.
Dimensions : 356 x 198 x 350 mm
Prix : dans les 90
Comparateur de prix : http://www.prixdunet.com/details/144240/
qq photos :
Site officiel :
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=00330
qq tests :
http://www.silentpcreview.com/article641-page1.html
http://www.sffclub.com/index.php?o [...] d=99999999
Message édité par seb644 le 06-08-2006 à 20:57:14
