Choix d'alimentation [TOPIC pas UNIK] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:51:56
Je suis le premier a poster.
Donc pour info, a la lecture du test, il semblerait que les alim seasonic s12 aient des cables un peu trop courts pour les boitiers comme le P180 !!!
Ca peut intéresser pas mal de gens (en fait surtout moi) qui voulaient coupler la best alim avec le best boitier (ou presque ....  )
OualA
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:07:01
La lecture du comparatif n'a pas été la joie pour moi, possesseur d'une lc power 550w (elle n'a pas encore pété Dieu merci). Mais je reconnais que l'article est sans compromis, il n'épargne pas non plus les marques réputées (tagan et ocz). Comme quoi acheter une marque chère n'est pas toujours gage de qualité, encore faut il choisir le bon modèle.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:40:06
si vous avez des questions je suis là  . L'article de Matbe est de moi
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:47:23
Pourquoi pas davantage de tests ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 23:59:45
Enfin on reconnait que les LC st des bonnes nonames   pas autre chose.
  pas autre chose.
Article sympa, beau boulot
Marsh Posté le 02-12-2005 à 09:48:37
Ah pentier alors faut prendre quoi comme alim ? (genre la taille - car apparemment zetes fan de la Frotron Green mais je me demande si 400 ca suffit toujours ... )
Mettons au hasard pour une personne qui a ce type de config :
a64 x2 + mobo qui va bien
x800GT (ou équivalent moyen gamme)
2x1Go RAM
4 DD SATA
2 DD IDE
2 lecteurs optiques
1 carte son fortissimo
1 carte wifi
1 souris sur USB
1 DD 2"5 sur USB
OualA
PS : Sinon y'aura des grosses évolutions dans les alims d'ici 6mois ou bien on restera quasiment sur les mêmes ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:35:41
pour la longévité de l'alim et pour se donner de la marge en cas de changement de carte graphique ou d'overclocking CPU, je tablerais une 'vraie' 450 mini, voire une 500. Au delà de 500 watts, faut avoir une config de bourrin.
L'évolution des alims est lente et ça ne changera pas des masses. On va continuer à voir du modulaire partout et des alims avec toujours un meilleur rendement. A moyen/long terme, le +5V devrait disparaître.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:40:22
Et tu confirmes que P180 et Seasonic S12 font pas bon ménage à cause de la longueur des cables ?
Y'a une solution ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:45:39
je te dirai ça sous peu, je vais monter la S12 500 dans mon P180 en remplacement de ma Yesico.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:47:52
Ahhhh
et les yesico ca donne quoi dans le P180 ?
Perso je suis pas un king de l'o.c donc ca vaut le coup cette alim super cher ou bien ca va planter car j'ai trop de DD et autres ...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:49:31
Oublie la question en fait j'ai déja eu la réponse dans le test
mais bon vu comment tu craches sur la yesico j'étais étonné que t'en aies une
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:53:23
magic_eric : pas de raison que ça passe pas sur une... Fortron Green
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:54:37
Sinon Pentier, j'ai un regret, c'est l'absence de l'Hiper 480W. Est-ce comparable à la 580W? Même rendement/stabilité?
Edit : sinon l'article est top
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:57:30
ITM justement je suis pas sur que ca passe : 400watts sur 6 DD un x2 et une carte graph moyenne gamme + un lecteur externe sur USB et les 2 lecteurs optiques ...
J'hésite ...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:03:50
| magic_eric a écrit : ITM justement je suis pas sur que ca passe : 400watts sur 6 DD un x2 et une carte graph moyenne gamme + un lecteur externe sur USB et les 2 lecteurs optiques ...  |
Pour t'aider j'avais une Fortron 300W avec 3DD + Lecteur DVD + 9800Pro overclockée
C'est dommage de mettre beaucoup plus pour avoir un peu mieux en fait  (et encore que pour la puissance)
Bon en fait, je viens de faire l'estim de cette config, ça faisait 324W sans compter l'overclock, ce qui n'est pas très malin
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:04:41
Ca m'étonne pas que la LC power 550 soit incapable de tenir sur une config de bourrin, c'est du 550w chinois, donc 350 réel, et encore.
La dénomination est abusive, elles n'ont rien d'une vrai 550w.
Par contre pour des configs standarts (ce qui intéressera bcp + de monde que du sli + o/c extrême), il est difficile de trouver mieux pour une trentaine euros (modéle 420/550), et ça le test ne le stipule pas.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:21:28
Je crois que je vais m'en tenir à une 450watts ca devrait suffire. Toute facon c'est pas pour tout de suite
Vivement que je  change ma config ca changer de mon alim Heden
EN plus je vais surement être aux US quand je vais me racheter un PC (ca coute trop moins cher la bas c'est ouf  vive l'euro fort et vive le pouvoir d'achat _ par contre dommage pour la balance commerciale
 vive l'euro fort et vive le pouvoir d'achat _ par contre dommage pour la balance commerciale  )
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:18:06
Pentier "si vous avez des questions je suis là  . L'article de Matbe est de moi
. L'article de Matbe est de moi  "
merci pour ton brillant article qui arrive vraiment à point nommé pour moi. je l'ai lu avec grand intêret.
Je suis actuellement en train de monter mon nouveau pc-de-la-mort-qui-tue , une config de gamer fou.
voila ma config "en cours de finition":
Athlon 64 4000+ (avec ventilateur officiel)
G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ
CM MSI K8N Neo4
12 (!) HD (le C: en SATA , les autres en ATA)
tout cela dans un boitier Cooler Master STC-T01
http://www.coolermaster-europe.com [...] %20Stacker
pourvu de 3 racks de HD surmontés chacun d'un ventilo de 12 cm
+ un ventilateur vertical spécifique servant à ventiler la CM
+ un 12 cm et un 8 cm pour l'extraction
+ un graveur de DVDR
et j'envisage l'achat de la Leadtek Winfast PX 7800 GTX Extreme 512 Mo overclockée d'origine , mais que je compte overclocker davantage.
la Seasonic S12-600HT semble me convenir mais serait elle suffisamment puissante pour alimenter tout cela, et supporter les eventuels overclockings ?
j'ai actuellement monté deja une alim "noname" dans le boiter (car j'envisagais d'assigner une alim pour les hd et les ventilateurs, et une autre pour la CM et le cpu, le boitier permet d'installer 2 alims. Mais j'aimerais autant n'en installer qu'une si ct possible. histoire de moins consommer d'electricité vu l'excellent rendement de la Seasonic.
(et je ne suis crésus non plus, mon compte en banque ayant sérieusement morflé^^)
j'espere que tu pourras répondre à mon dilemne. Que faire ?  1 alim "honnete" pour CG/CM/CPU et une noname pour le reste, ou bien  la seasonic pour l'ensemble ?
j'attends ta réponse avec grand intêret, merci par avance !
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:37:21
Rien a voir avec l'alim mais prends plutot un x2 qu'un a64 4000 ...
Pour ta config les 600watts me semblent juste ...
Prends 2 fois 500
   le truc de fou
  le truc de fou
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:13:26
pour le CPU c'est trop tard, c'est deja monté dans l'UC
et puis j'ai pas besoin d'un bi-processeur. je voulais juste un cpu qui ne limite pas la CG
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:19:29
| Pentier a écrit : pour la longévité de l'alim et pour se donner de la marge en cas de changement de carte graphique ou d'overclocking CPU, je tablerais une 'vraie' 450 mini, voire une 500. Au delà de 500 watts, faut avoir une config de bourrin.  |
oki , moi j'ai un p4c 3.2 que j'overclok au max a 3.8 et j'espere depassé cette valeur avec cette une bonne alim ( en ce moment une heden   ) sinon j'ai juste un graveur dvd , un dur ide et 2 ventilos de 120 sur le boitier et une 6600 agp ( un peu boosté ) , pensé que la Fortron Green 400 watts soit suffisant pour ma config , sachant que c'est pour bossté mon p4 , et que sa serale dernier achat pour cette tour que je compter rempalcé dans 6 mois , merci
Marsh Posté le 02-12-2005 à 18:01:40
| greatxerox a écrit : pour le CPU c'est trop tard, c'est deja monté dans l'UC  |
la 600 watts est largement suffisante
Ma config de ouf ne consomme même pas 600 watts réels.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:37:30
C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres que d'alimenter 12 DD ...
Sinon, y a-t-il un quelconque inconvénient du côté des "perfomances" que de mettre des rallonges sur les câbles de l'alimentation si ceux-ci sont trop courts ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 13:45:48
Je profite de la sortie d'un test super complet sur matbe pour faire ce topic.
Il s'agit ici de trouver des alimentations pour toutes et pour tous sans faire 155 topics.
Donc : le test de matbe : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Un lien pour calculer la puissance nécessaire pour votre PC :
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] hp?cmd=AMD
Voila j'attends vos idées et inputs pour le topic
