Thermaltake Tsunami ou Textorm 974MB ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:38:29
Je pense que c'est surtout une question de budget ...
Le Tsunami a plus de gueule ... peut etre de meilleur qualité que le textorm mais vaut qd meme bcp plus cher ...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:46:27
et au niveau du silence et du refroidissement, oublions la gueule et le prix ^^
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:57:13
slt, a ta place je prendrais directement le tt qui est de bien meilleur qualité!!! mais les ventilos d'origine sont un peu bruyant donc il te faudra les changer, tu pe la trouver vers les 100 110 sinon elle est trés bien faite et bien fini... trés bon refroidissement aussi(espace)
z+++
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:03:41
merci pour ton avis, de toute façon que je prenne la textorm ou la thermaltake c'est prévu que je mette 2x Textorm DB-Killer TM12 120mm
apparemment la Tsunami serait bcp mieux alors ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:11:21
| snipecmoileretour a écrit : merci pour ton avis, de toute façon que je prenne la textorm ou la thermaltake c'est prévu que je mette 2x Textorm DB-Killer TM12 120mm |
ba c'est du thermaltake donc pas du caca, moi je te conseille celle si enfin aprés sa dépend se que tu veux faire... c'est pour mettre quelle config?? elle éxiste aussi avec plexi
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:21:08
c'est pour mettre une config à base de nforce 4 sli avec un A64 3200+ core venice que je pense pousser @3800+ (refroidi par un XP-90C pis au niveau de la CG sûrement une 7800GTX.
tout ça alimenté par une Hiper 480 turbo
ps : le plexi ça me dit rien...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:30:31
ok ba moi jtedi prend le tt, moi j'ai la hiper 480w type r, super alim! aprés fais ton choix mais a ta place je prendrais la tt
Type : Moyen tour
Format supporté : ATX, Extended ATX, Micro ATX
Matière : Aluminium
Couleur : Noir ou gris
Alimentation incluse : Non
Emplacements 3,5 pouces : 7
Emplacements 5,25 pouces : 4
Emplacements ventilateurs : 1x9cm, 2x12cm
Nb de ventilateurs fournis : 1x9cm, 2x12cm
Ports USB en façade : Oui
Ports audio en façade : Oui
Ports Firewire en façade : Oui
Afficheur LCD : Non
Paroi latérale transparente : Oui ou nn
Poids : 6 Kg
et sur la porte de la tt il y a 2 diodes bleu juste pr te dire lol
a++
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:38:17
merci pour toutes ces infos egogeo, même si je connaissais déjà la plupart d'entre elles. Je pense donc que je vais me tourner vers la Tt.
eogeo toi qui a une Tsunami dis moi donc ce qu'elle vaut en silence et en refroidissement (qui m'intéressent autant si pas plus que le look)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:41:28
je ne connais que le Tsunami et je le déconseille, il est très mal agencé, la carte graphique est en contact avec les dd, le système de retention des cartes est vraiment mal pensé, les ventilos d'origine sont des turbines en 12v.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:45:23
| snipecmoileretour a écrit : merci pour toutes ces infos egogeo, même si je connaissais déjà la plupart d'entre elles. Je pense donc que je vais me tourner vers la Tt. |
au niveau du refroidissement si trés bien car elle posséde bosoup d'espace, donc l'air passe trés bien, pour le bruit tout va dépendre des ventilo que tu met dedans mais sinon si tu ve faire du watercooling je te conseillerais une autre, et non dsl je ne posséde pas le tt, j'ai failli l'achetté,g longtement hésiter, et je me suis tourné sur un otre boitier qui a plus de geulle lol mais je connais quasiment parcoeur le tt
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:47:39
2x Textorm DB-Killer TM12 120mm pour les ventilos ça devrait être silencieux, pis pour l'alim me suis trompé, c'est la mm que toi que je vais prendre
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:52:59
J'ai le Tsunami en version avec plexi + ventilo 92mm.
Niveau refroidissement, c'est du bonheur
Question silence par contre, grosse deception : j'ai immediatement commandé 2 DB Killer 120mm + 1 Noiseblocker 92mm pour remplacer les ventilos TT...
Sinon, le Tsunami est un tres bon boitier : look tres sympa, montage super facile grace (hormis pour l'alim : obligé de retirer la mobo pour mettre ou enlever l'alim)
Si tu souhaites oc, je te conseille vivement la version avec plexi : le ventilo est placé pile poil dans l'axe de mon cpu, et lui fais perdre 3 a 4 ° des que je l'enclenche...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:56:50
| snipecmoileretour a écrit : 2x Textorm DB-Killer TM12 120mm pour les ventilos ça devrait être silencieux, pis pour l'alim me suis trompé, c'est la mm que toi que je vais prendre |
é bon choix pour l'alim, tu ne sera pas décu, c'est que du bonheur pas un caca de chez lc power... gg
a+++ tu me recontacte dés que tu a tout ché toi ok
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:04:18
| snipecmoileretour a écrit : pas de problème |
2rien t simpa comme mec, moi quand je suis arriver sur se serveur il ya aver que des bip!!!
ils m'ont tous souler...
c'est pour sa qu'il faut etre simpa av c'estprochain!!!!!!!
lol
ta msn??? si oui passe moi ton ad et si tu ve que personne voi ton ad, tu me la passe t tu suprime ton sujet ok merci
Marsh Posté le 10-07-2005 à 01:27:13
j'ai aussi la Tsunami , et elle es vmt bien , sauf pour l'espave entre les HDD et la cg , c'est un peu juste. La version plexi affro une ventil supplémentaire assez efficace.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:06:53
bonsoir à tous, je cherche un boitier qui ai en même temps du style et qui mette l'accent sur le silence et le refroidissement.
Après quelques heures de tri deux tours s'offrent à moi :
la Thermaltake Tsunami
et la textorm 974MB
Et s'il vous plait ne venez pas parasiter en disant "Prend la Lanboy elle est mieux" etc etc... mon choix est fait entre ces deux boitiers, je vous demande simplement votre avis sur ces deux boitiers, merci d'avance parce que le choix n'est pas facile, avancer vos arguments
