Raijintek Metis [TEST] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 09:26:26
Merci pour le test, Raijintek est une marque qui mériterait plus de reconnaissance.
A ce propos, je cherche un bon test du Raijintek agos.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 14:56:17
je commence juste dans cette marque mais comme beaucoup dise Google sera ton ami dans ta recherche
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:39:41
Edit : ce qui m'a fait commandé cette conf, c'est uniquement l'alim que Silverstone vient de sortir : Les alims ATX sont trop grosses, et les SFX trop bruyante (80 mm de ventilo qui vibre). Il manquait une alim petite ET silencieuse, la voilà !
Edit 2 : Je me fait peut être un flim mais on peut depasser les 17cm fatidiques de la carte graphique :
Marsh Posté le 09-02-2015 à 05:16:03
ouii pour moi c'est possible a condition d'avoir les dites alim je pense que grace a elle tu peut largement avoir une cg normal
Marsh Posté le 15-02-2015 à 20:43:23
Config montée...
[3615] J'ai eu peur car Chronopost avait annulé la livraison de Samedi et je ne peux pas récupérer de colis en semaine.... Finalement ils sont passés à 11h15.. ouf.
[/3615]
L'objectif étant silence quasi absolu en utilisation bureautique, c'est pas super réussi. Le ventilo du Thermalright est nettement plus bruyant en burn que les 2 anciens Noctua 92mm que j'avais dans l'ancienne config.
En jeu, j'ai finalement laissé ma HIS HQX 7850, qui rentre parfaitement comme mon schéma ci dessus l'annonce
J'ai déballé la GTX750Ti pour rien ;(
Et au niveau des températures, pour un intel 4770s stock : 1h de burn, maxi 60°, la conf est ci dessus.
Et en burn test mode jeux : après 1h la température se stabilise à 65° pour la carte graphique, pas mieux que dans mon ancien boitier. Et le silence de cette carte est parfait en plein jeu.
Donc pour moi, c'est un objectif atteint à 90% malgré la petitesse du boitier
2-3 photos dès que j'ai fini de recupérer tous mes logiciels / fichiers de l'ancien PC... Windows 7 > Windows 8.
Edit : Je rajouterai quand même que le montage de ce boitier demande d'être ULTRA méthodique et très patient, et c'est peu de le dire.
J'ai oublié de préciser que j'ai du limer le dissipateur des mosfets de la z97i+ pour que le Macho120 passe soit monté sans le toucher. Limage de la partie basse du dissipateur par rapport à la photo ci dessous.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 20:50:51
Merci pour ton retour d'expérience
Édit
Vivement de voir les photos de ton edit2
Marsh Posté le 21-02-2015 à 23:32:03
bon j'ai pas forcé sur les photos désolé, beaucoup de taf, peu de temps libre mais les voila :
Marsh Posté le 22-02-2015 à 04:56:31
J'ai fait un essai avec la GTX750Ti :
- Elle chauffe vraiment bien plus (75°), le boitier lui même devient chaud sur le dessus
- Meme perf que la HD7850 (achetée en 2012...)
- Moins de bruit à 60% charge
- Absolument inaudible à 10% de charge
- J'ai refait les profils de ventilation de la carte mère, et en idle, le bruit de l'eau circulant dans mon chauffage central est supérieur au PC
²²²
A y est, mon objectif silence est totalement remplit avec une (très) grosse marge de ventilation !
Edit : j’hésite à faire une ouverture pour la ventilation de la carte graphique. Je suis très tenté vu le silence absolu en idle.
Je vais y réfléchir sérieusement
, les 75°C même pas en pleine charge m’inquiètent un peu tout de même.
Edit 2 : en idle elle ne depasse plus les 45 degres, et en jeu sous quake 3 ca monte à 55 degres, jamais eu plus avec le vent dans le dos. Mais un jeu recent style Life is strange, la oj'atteint facile les 75 degres, mais etrangement, jamais plus meme apres 4h de jeu (
Marsh Posté le 25-03-2015 à 23:14:23
Drapal !
Curieux que la 750 ti soit plus chaude que la 7580, non ?
La conso n'a vraiment rien à voir. C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 19:39:07
Corrigé, c est une 7850
Mais j'ai pas fait trop de tests
Ca peut aussi venir du ventirad, la 7850 envoyait un gros paquet d'air chaud à l'exterieur, alors que la 750 ti ne brasse que ce qui est à l'intérieur
Marsh Posté le 26-03-2015 à 20:30:42
Ouais, vu que le gpu de la 750 ti chauffe largement moins que celui de la 7850, je ne vois que 2 raisons possibles :
- soit le ventilo de la 750ti ne tourne pas fort pour réduire les nuisances sonores, quitte à faire monter la température
- soit l'air chaud n'est pas expulsé du boitier (c'est par exemple le cas pour le modèle de référence) et stagne dans la partie supérieure du boitier sans pouvoir être expulsé...
Je pense pour la deuxième possibilité. On voit sur tes photos que l'air au dessus de la carte graphique reste "emprisonné" à cause de la longueur de la carte
Marsh Posté le 28-03-2015 à 08:38:36
Par contre, le ventilo de l'alim est en extraction, du coup ? T'as essayé en mettant le ventilo arrière en aspiration, histoire de créer un flux continu ? ![]()
Marsh Posté le 28-03-2015 à 09:14:58
Je me suis pas posé la question, c'est ce que j'ai fait oui...
Sinon ca ferait 2 ventilos qui s'annulent je trouvait cela un peu bizarre ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 10:04:37
J'avais pas réfléchi à la question non plus. C'est en regardant à nouveau les photos que je me suis demandé comment ça marchait... ![]()
Donc, du coup, l'air extrait sort sous le boitier, c'est bien ça (et surement aussi des ouies latérales, si le boitier se met en surpression) ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 13:09:21
| vofou a écrit : J'avais pas réfléchi à la question non plus. C'est en regardant à nouveau les photos que je me suis demandé comment ça marchait... |
Je sais pas mais dans un sens ou dans l autre perso je m en fiche ![]()
petite session de 5h de jeu d affiliée sous le jeu life is strange : 80degres constant pour la 750ti
Définitivement pas pour les gamers ce boîtier
Marsh Posté le 28-03-2015 à 20:23:14
Faut une carte low profile pour que l'air chaud ne reste pas bloqué (genre la gigabyte) ou une carte qui extrait vraiment l'air du boitier...
Je sais vraiment pas ce que je vais faire pour ma nouvelle config à venir...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 13:52:54
| vofou a écrit : Faut une carte low profile pour que l'air chaud ne reste pas bloqué (genre la gigabyte) ou une carte qui extrait vraiment l'air du boitier... |
Il suffit juste de faire un trou de 80mm au dessus de la CG pour éliminer le problème, mais ça demande de bricoler le boitier... l'énorme avantage, c'est que chaque morceau de boitier est démontable... Donc facilement modifiable sans rayer le reste
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:20:49
Ouah
Classe
Aller ce week end je me lance
Mais j ai peur que ca rende le boîtier plus bruyant
Marsh Posté le 31-03-2015 à 14:47:08
c est pas mon boitier ,photo trouver sur le net
sinon tu as un forum ricain
http://hardforum.com/showthread.php?t=1841126
Marsh Posté le 05-04-2015 à 20:54:57
Et avec un GPU blower ça serait pas mieux pour évacuer la chaleur de la carte ?
Dans les faits l'air ne resterait plus coincé et serait directement extrait vers l'extérieur.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:53:44
Je pensais à un truc, là. L'alim on peut la monter dans l'autre sens ? C'est à dire ventilo sur le devant du boitier ? ![]()
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:24:11
A priori non, aucun trou de fixation ne correspondra pour visser l'alim.
EDIT: j'ai regardé de plus près les différentes photos sur le net et il y a peut être une chance pour que le socle permettant de fixer l'alim soit amovible. Seul les possesseurs de ce boitier pourront nous en dire plus...
EDIT2: meilleur photo sur le socle alim probablement amovible (photo de chez bit-tech.net)
La réponse est finalement oui au vue de cette photo, on a en fait 3 points de fixation quelque soit l'orientation de l'alim.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 13:17:23
Je pense que c'est une très mauvaise idée.. je vais essayer de regarder ce soir...
Marsh Posté le 29-04-2015 à 17:24:55
Je ne vois pas non plus l'utilité...
Sinon il y a eu une contribution récente et intéressante sur hardforum cité plus haut.
On y voit une inversion de la position de la carte mère qui ramène le slot pcie en bas sans manipulation spécifique. Il faut juste démonter le boîtier et faire tourner le fond de 180°.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 17:58:25
Je viens d'éditer mon post en réponse à vofou.
Ce boîtier est de plus en plus surprenant.
Il y a de forte chance pour qu'il accueille mon projet en attente.
Pour les possesseurs de carte graphique courte (moins de 17cm voir plus avec une alim SFX excentré au maximum), la solution d'inversion de la carte mère peu se révéler efficace en faisant souffler le ventilateur de l'alim sur la carte graphique puis extraction vers l'arrière dur boîtier.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:15:15
Merci pour vos réponses. Je veux inverser l'alim, voire même mettre une alim passive, pour avoir un flux cohérent avec une extraction d'air par le ventilo au fond du boitier. Par contre, j'ai pas compris l'intérêt d'une inversion de carte mère... ![]()
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:26:50
Tu te retrouves avec cette configuration:
Extraction de l'air chaud par le ventilateur arrière qui se retrouve du coup en haut et apport d'air frais par l'alim sur la carte graphique qui se retrouve en bas.
Mais le problème c'est que l'on perd en longueur disponible pour la carte graphique.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:53:26
ben07, l'auteur de ces clichés a mis son alim en extraction oui car il a mis l'autre en aspiration.
Après on fait ce que l'on veut, je ne sais pas du tout ce qui est le plus intéressant, le fait est que dans cette configuration la carte graphique ne baigne pas dans de l'air stagnante en haut du boîtier.
Personnellement, je risque de tenter de faire du fanless mais en orientant le boîtier d'une certaine manière et je ne sais absolument pas ce que cela donnera.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 14:30:14
| vofou a écrit : Ben l'alim extrait là, non ? |
Dans le Metis, l'alimentation ne peut qu'extraire.
Sauf à démonter l'alim (vivement déconseillé) et à retourner le ventilateur...
| SiRoB a écrit : l'auteur de ces clichés a mis son alim en extraction oui car il a mis l'autre en aspiration. |
Dire qu'Archimède est décédé il y'a déjà 2227 ans
Ce n'est pas la carte mère qui est à l'envers, c'est la totalité du boitier
Marsh Posté le 02-05-2015 à 18:38:38
Je sais bien qu'elle extrait. C'est pour ça que je ne vois pas comment la carte graphique pourrait avoir de l'air frais par l'inversion du plateau. ![]()
Marsh Posté le 02-05-2015 à 19:35:08
| regis183 a écrit : |
L'alimentation n'a pas voulu bouger lors de l'inversion totale du boîtier.
Il va falloir trouver une autre personne pour expliquer ce mystérieux phénomène paranormal.
| vofou a écrit : Je sais bien qu'elle extrait. C'est pour ça que je ne vois pas comment la carte graphique pourrait avoir de l'air frais par l'inversion du plateau. |
Car un fluide chaud ne reste pas dans la partie basse d'un contenant.
L'air réchauffé par la carte graphique ira progressivement en haut du boîtier, alors que dans la configuration normal du boîtier la carte graphique brasse de l'air qui se renouvelle très peu.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 20:05:24
L' air se renouvelle peu en mettant le ventilo arrière en aspiration, mais en extraction, ça devrait être mieux. Par contre, faut empêcher l'alimentation de casser le flux. Alim passive et ventirad tour avec ventilo côté alim ?
Marsh Posté le 12-05-2015 à 22:00:21
ReplyMarsh Posté le 28-05-2015 à 13:29:46
| mitro83 a écrit : |
24,1 cm, ça rentre chez moi... (mais c'est juste !)
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:17:02
Dans la lignée du Metis, Rajintek présente le Styx au format mATX:
Raijintek à cette fois pensé à ouvrir la face supérieure.
Par contre, toujours la même volonté de laisser l'alimentation dans le bas. Si c'est bon pour la stabilité, cela conduit à des incohérences concernant les flux d'air.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 08:43:38
Hello les gens !!!
Aujourd’hui nous allons parler du Raijintek Metis.
Un boitier au format M-itx en alu et fort sympathique…
Nous commençons avec l'EMBALLAGE.
Le Metis vous arrivera dans un carton de bonnes épaisseurs sur lequel, vous ne pourrez que reconnaitre ce petit boitier.
Sur une autre de ses faces, vous apercevrez différents plans de vue de celui-ci
Par contre pas de descriptif technique d’inscrit sur son emballage.
Mais les voici:
Type : Mini-Tour
Format : Mini-ITX
Dimensions : 190 mm de largeur - 277 mm de profondeur - 254 mm de hauteur
Matériaux : Aluminium de 1,5 mm en extérieur - Acier 0,5 mm en intérieur
Poids : 2,8 Kg
Emplacements : 1 x 3,5 pouces interne - 2 x 2,5 pouces interne
Slots d'expansion : 2
Ventilation : 1 x 120 mm à l'arrière (fourni)
Limitations : 170 mm de longueur pour la carte graphique - 160 mm de hauteur pour le ventirad
Connectiques : 2 x USB 3.0 - 1 x audio HD / Micro
Alimentation : PS/2 en bas (non fourni)
Coloris : Noir / Rouge / Argent / Bleu / Vert / Or
Coté intérieur du carton, vous retrouverez le Metis callé dans 2 cales de polystyrène épais, ce qui lui permettra de ne pas être endommagé pendant le transport et emballé dans un film pour éviter poussière et micro rayure.
Côté EXTERIEUR…
Le Métis qui nous a été livré est revêtu d’une couleur bleue (du type électrique) avec une finition alu brossé et franchement nous trouvons cette couleur juste magnifique.
La finition de la bordure sur la face avant est quand a elle chromé ce qui lui donne beaucoup de charme.
Centré en haut de cette dernière le bouton POWER et discret mais présent.
Le top est quand lui entièrement lisse et nous laisse apparaitre 2 pris USB3, les prise Jack pour la sortit audio et l’entrée micro.
Les panneaux latéraux sont fixés par 4 vis cruciformes, avec un panneau fenêtré (pour admirer son hardware) et un perforé (pour laisser respirer votre carte-mère) au passage le Raijintek Metis existe aussi en version non fenêtrée.
Sur la partie arrière, nous apercevrons un ventilateur en 120 mm pour l’extraction, 2 slots pour une carte graphique avec vis à mains recouvertes d’un petit cache, une prise d’alimentation et l’emplacement pour la plaque l'I/O shield.
Pour le dessous, vous apercevrez des pieds en caoutchouc et des silentblocs aussi en caoutchouc pour y placer…
Vous verrez plus tard ! et surtout l’emplacement de l’alimentation qui est déporté contre la face avant.
BUNDLE et CABLAGE
Dans ce domaine Raijintek fourni un bon minimum, un livret qui vous aidera pour le montage (bien utile croyez- nous) une poche de visserie avec des colliers serflex pour l’agencement des câbles.
Le câblage quant à lui est constitué de la prise audio, POWER, HDD LED, LED /-, et du câble pour les USB 3 qui si vous n’êtes pas équipé peut ce branché en USB 2
Coté INTERIEUR
Pour l’intérieur comme beaucoup ont dû remarquer nous sommes sur un modèle de boitier dit reverser (avec carte graphique en haut).
Nous remarquerons le délicat emplacement pour stockage 3.5 dissimulés derrière le câble d’extension de l’alimentation.
Une fois le câblage du front panel écarté, c’est l’emplacement de l’alimentation qui ce dévoile.
Sur la partie arrière l’unique ventilateur de ce boitier, en 120 mm il a su être silencieux comme beaucoup moins ….
Sur la partie basse du boitier nous retrouverons 2 emplacements possibles pour du stockage en 2.5 ce qui portera la possibilité de stockage de série à 3.
Les emplacements sont légèrement modulables et grâce aux silentblocs en caoutchouc pas de vibration possible, c’est un détail oui mais qui a son importance et nous aimons.
Voilà pour le tour du propriétaire intérieur.
Maintenant le MONTAGE
En ce qui concerne le montage, je ne pourrais que vous dire de reprendre le guide et de l’utiliser.
En ce qui nous concerne, nous avons la fâcheuse tendance à installer l’alimentation en 1er. Nous vous le déconseillons pour une simple chose, le branchement des câbles power etc…
Positionné cette dernière en dernier pour gagner en confort.
Pour le reste, pas de changement, tout se monte comme dans un boîtier de taille standard. Les entretoises déjà positionné vous n’aurez plus qu’a posé votre carte-mère, branché et positionné l’alimentation. Vous remarquerez que vous aurez une belle place pour passer quelques câbles entre l’alimentation et la porte 22 mm pour être exacte largement de quoi vous permettre d’agencer au mieux.
Toutefois nous ne pourrons que vous conseiller de prendre une alimentation full modulaire pour un gain de place certain, voire même de privilégier des alimentations du type SFX pour un second gain de place.
En ce qui concerne toujours la place intérieure vous ne pourrez installer de ventirad dépassant les 160 mm, et une carte graphique de 170 mm de long maximum (donc regardé pour des GPU du type MINI).
C’est l’heure du TEST
Pour le test à notre grande habitude pas de chichi pour savoir si avec de la ventilation en plus, moins c’est mieux, moins bruyant.
Le test sera fait avec ventilation d’origine uniquement.
Pour le test nous avons utilisé :
Asrock a88x fm2 m-itx
AMD A10 7700K
Kingston HyperX fury
Ssd Samsung 840 Evo
Seasonic G série 550 W
N’ayant pas de carte graphique adaptée nous avons fait sans.
Pour une température de 21° dans la pièce, nous passons seulement à 27° au repos, pour finir a seulement 35° en burn sous OCCT, ce qui pour nous est tout à fait convenable.
Niveau sonore c’est différent.
Nous avons fait le test à 1h27 du matin là tout le monde dors où l’on peut trouver le moins de bruit possible résultat 23 décibels dans notre bureau. À l'allumage surpris 34 décibels et l’on sent bien que ça va s’empirer quand ça va se mettre à chauffer. La ventilation gérée par la carte-mère, le ventilateur s'est emballé une fois le mode burn d'Oct à poussé le cpu du coup la ventilation à accélérer elle aussi pour atteindre 46 décibels.
CONCLUSION
Ce Rainjintek Metis est un boitier à croquer, il est petit, léger, design, il a tout pour plaire hormis son ventilateur un peu bruyant
Avec ses dimensions de 190 x 277 x 254 mm vous le mettrez partout
Il est franchement un beau coup de cœur pour nous.
Avec un prix Moyen de 60 €, toute personne recherchant un boitier M-itx devra absolument s’arrêter sur ce modèle.
Aujourd’hui il recevra les récompenses du Pat d’or, du Pat coup de cœur et une note de 9/10
Un grand MERCI à Valentin
