Tensions sur les batteries PC portables - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:26:02
Tout démonté et remonté ce matin, fusible ok.
J'ai un 3V près de la borne de masse qui se coupe à l'insertion de la batt.
Et un 3V et un 2,5v plus loin (Près du + de la batt).
Mais je n'ai jamais de tension de charge.
La carte du chargeur à l'air ok donc c la batt qui doit etre hs.
Pour en trouver une autre c la galère ! ![]()
Marsh Posté le 16-10-2003 à 09:34:19
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:46:53
Salut à tous !
. Mais le bloc chargeur doit faire des vérifications avant de lancer la charge.
J'ai un Thinkpad 390E avec sa batterie qui me semble HS. Pas reconnue sous Win et n'alimente pas le PC sur coupure secteur.
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait les modes d'alimentation et de charge des ces batteries.
De toutes façon pour être sur de mon coup, je vais démonter la carte du chargeur pour verifier les fusibles et autres.
J'ai fais des mesures et je n'ai pas de 9.6V aux extremités du connecteur dans le PC. Ni sur la batterie non plus d'ailleurs
J'ai lu aussi sur un pdf de dépannage ibm que je dois trouver une résistance entre deux bornes de la batt. Une sonde de temp ? Un capteur de quoi ?
Bon de toutes façons soit mon chargeur est naze, soit c'est la batt ou encore les deux
Enfin si qqun à des tuyaux, des liens ou autres je suis prenneur
thx d'avance.
Mes ventes - Mon feed| L'abus de tension est dangereux pour la santé, à augmenter avec modération
