Température, optimiser via un Boitier ?
Température, optimiser via un Boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2015 à 23:13:53
En ce moment j'ai des température assez élevé sur mon PC et voudrai en savoir plus sur tout ça
Bon déjà ma config : i5 4440
                             GTX 660 OC MSI TF2
                             Asus H87ME
                             Et un boitier Packard Bell ( http://www.9grid.fr/images/hardwar [...] a_6430.jpg )
Donc bien entendu je savais qu'un jour ( été qui arrive ) j'aurai des problème de température, sans pour autant avoir de freeze ou de pc qui s'éteint tout seul ou autres problème, je voudrai juste prévenir des dégâts qui arrive.
Donc voici les température au repos de la bête : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_981258Temprature.png
Sur mon CPU j'ai le RAD d'origine mais avec de la pâte thermique Cooler Master, j'ai d'ailleurs encore un tube de cette pâte au cas ou
Pour ma  GTX 660, je peux augmenter la fréquence de mon ventilo via MSI Afterburner, par exemple le monter à 100% pendant que je joue, mais est-ce que ça va casser le ventilo ou l'abîmer ?
Je sais donc déjà qu'elle Boitier acheter, mais faute de moyen je ne peu pas le prendre maintenant ( le Z11 )
Ma question : Est-ce que les températures plus haut sont affolante ? Je ne pourrai pas acheter une nouvelle carte graphique avant longtemps, (j'aimerai qu'elle tienne au moins jusqu'à l'été prochain) Que devrais-je faire pour améliorer tout ça en premier lieu sans achat ?
Et dernière question, un Boitier bien ventilé améliore t-il considérablement la température ? je perdrai combien de température à peu près ?
Je rappelle que je n'ai jamais eux de problème de surchauffe ou autre encore, juste que l'été approche et que les ventilo font énormément de bruit lors des sessions de jeu, pas que le bruit me dérange, mais quand je regarde les température j'ai assez peur !
Merci à vous pour vos prochaines réponses
Message édité par Marc le 01-06-2015 à 09:19:08
Marsh Posté le 31-05-2015 à 06:40:42
hello
commence deja par un gros nettoyage du pc
plein de louloutes coincées dans les ailettes des ventilos et du rad
les t° commence a etre un peu elevées oui
t as le rad d origine? si oui achete un ventirad a 20-30€ genre bequiet pure rock ou un tx3
Message édité par djorec le 31-05-2015 à 06:42:26
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 31-05-2015 à 08:12:17
moi je testerai un autre logiciel de monitoring les valeurs que celui la rapporte me semble incohérentes:
le CPU et la carte video devraient être les éléments les plus chaud, or ta Carte mère a 94°, CPU 70 alors que la carte vidéo est a 40  :pt1cable:
d'autre part, a ces températures, ton ordi devrait se mettre en sécurité quasi au premier jeu lancé, est ce que tu vois une baisse de performance d'environ 70% après quelque minutes de jeu ?
Message édité par z_cool le 31-05-2015 à 08:13:18
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:35:21
Même après l'avoir éteint toute la nuit, au démarrage c'est marqué 100° sur la Mainboard... Donc il doit y avoir un bug.
Des baisse de performances, pas vraiment
J'ai testé avec MSI Afterburner pour régler un peu mieux le ventilo, j'ai remarqué qu'en Auto le ventilo tourné à peu près tout le temps autour des 40% alors que si je custom via un : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_812386Courbe.png   il s'adaptera directement à la température, donc 70° => Ventilo à 70%
Mais j'ai peur que cela use le ventilo à force... Donc j'ai laisser en Auto, mais les température en jeu  via le mode Custom était assez cool, 65-70° en pleine charge, mais un ventilo qui s'use plus !
Pour le nettoyage je le ferai début fin Juin quand j'aurai un peu plus de temps, j'ai ouvert mon PC, c'est pas énorme la poussière, juste un petit peu au dessus du RAD qui est en effet d'origine, j'attends de pouvoir m'acheter un Zalman pour acheter un system de refroidissement en même temps,
Mais mon boitier actuel n'a pas énormément de sortie d'air, à par quelques petit troue sur le panneau latéral...
Après y'a quelques années je jouer sur un Ordinateur portable qui chauffé vraiment énormément, donc je me dis qu'avec les composant d'aujourd'hui ils pourront tenir un certains moment jusqu'à que je leurs donne  un petit confort avec l'achat d'un nouveau Boitier & System de refroidissement, C'est la seul chose que je n'ai pas encore changé  sur mon Pc, donc j'imagine que c'est normal qu'aujourd'hui cela pêche à ce niveau la...
Ah aussi mon PC est situé à gauche sur mon bureau, qui est lui même à droite de mon armoire http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_236546Armoir.jpg donc mon PC est à 3 cm l'armoire en tissu, j'imagine que pour la circulation de l'air c'est encore pire ? :o Je devrais la déplacer vers la droite ? ( ou il n'y à aucun meuble qui gênera )  ou la mettre au sol ?
Message édité par Ayeto le 31-05-2015 à 14:49:21
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:36:21
et les T° dans le bios ca dis quoi??
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:55:53
Edit : ma Carte est à 77° ( toujours en mode Auto ) et un seul des deux ventilateur à décider de tourner, j'essaye de la faire monter à 80° pour voir si le deuxième s'active
Edit² : 2 éme ventilo mort, il ne tourne jamais, une solution ? :o  ( Je sens un léger vibremment quand je mes mon doigt au milieux du ventilo mort, peut-être que si je le démonte ? ) ...
Message édité par Ayeto le 31-05-2015 à 15:53:10
