Antec Sonata III : Bonne ventilation ? Cables supplémentaires ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:26:38
tous ce qui est cable sata et nape ide sont fourni avec la carte mere donc rien a acheté en supplement
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:29:01
D'accord, c'est un bon point. (1ere fois que je monte mon PC..)
Merci. Quelqu'un peut me dire pour les ventilateurs désormais ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:30:49
je pense que tu trouvera toutes les infos que tu cherche sur ce topic dédié au sonata III
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2260_1.htm
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:49:09
Apparement, ça ventile ! J'avais pas bien vu mais il y a même une grille dessus, sur le côté, derrière. 2 ventilateurs, ça m'a l'air parfait. J'espère juste que ça feras moins de bruit que mon PC actuel !
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:39:59
Je te conseille de lire en détail les derniers post du topic dédié au Sonata III. Le boitier et son alim sont vraiment bien mais la ventilation est à parfaire si tes composants ont tendance à chauffer:
Compter au moins 1 ventilateur 12cm en + (15€ environ)
Et si tu veux la totale: un ventirad digne de ce nom + 1 x 12cm + 1 x 8cm sur les PCI...
Tu devrais trouver ton bonheur déjà dans les 2 premiers post que j'essaie de mettre à jour régulièrement. Les liens pour les photos sont très utiles.
A+
Marsh Posté le 01-12-2008 à 17:34:01
Bonsoir,
Ce boîtier est très bien sauf... le bruit du ventilateur si on ne le met pas en position minimum. En position 2, il devient bruyant, et je ne parle pas de la position 3. Par ailleurs, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier pour modifier la vitesse de ce ventilateur.
Y a-t-il une possibilité pour réguler sa vitesse directement par la carte mère ?
Bonne soirée !
Marsh Posté le 02-12-2008 à 00:26:12
Il suffit de dévisser le potentiomètre du tricool et de passer les fil par derrière... ou sinon coller l'interrupteur derrière (voir photos sur le post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 260_1.htm)
Pour réguler les ventilos avec un software beaucoup parlent de Speedfan sinon tu achète un potentiomètre qui se fixe au dos du boitier (1 ou 2€) ou plus sophistiqué (Zalman dans les 20€?)
Encore une fois tu trouveras plein de photos sur le lien ci-dessus.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:22:17
Merci Regenium pour le lien vers ce topic qui est une mine d'or quand on possède le SONATA III.
Bonne fin de journée !
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:24:30
Pour ma prochaine config, je pense opter pour un Antec Sonata III, mais j'ai quelques questions :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059651.html
Mais je me pose la question du refroidissement, car les "Prises d'air améliorées" me semble assez petites.
Pour les ventilards, j'imagine que c'est du bon, mais ne sont t'ils pas trop bruyants ?
o 1 x ventilateur 120mm Tricool à l'arrière (fourni) avec un sélecteur 3 vitesses
o 1 x ventilateur 120mm en façade (optionnel) Optionel, vaut-il mieux le mettre ?
Le materiel qui sera dedans : Carte mère Asus P5K, Asus GeForce 8800GT, Intel Core 2 Duo E8400, 2x1024 G.Skill 6400, Samsung 250go
(Par ailleurs, j'overclockerais peut être le Core 2 Duo de 3Ghz à 3.6Ghz. Je pense que c'est faisable.
Et ai-je besoin de cables, nappes ou c'est fourni avec le boitier ? (bigbenze à répondu à ça)
Merci d'avance
Message édité par gregm54 le 06-02-2008 à 15:33:44
