Eathwatts 380W suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:27:30
ca va mais c le minimum jpense là paske l'o/c est conséquent,3 ide et une eventuelle 8800gt...enfin bon jsuppose que ca passe mais bon plus rassurée avec une 450w
( de plus qu'on sait pas le nbr de ventilo,les autres pci cards,perif usb...)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:32:32
Vcore : 1.29V
une clé Wifi branchée constamment, après, pas grand chose ( souris , imprimante, ) . pas de pci cards
2 ventilo 120mm
sinon je regarde aussi du coté des HD38x0
c'est a peu près même consommation ?
merci ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:39:18
Non les HD38x0 consomment sensiblement moins, et je pense que vu ta composition, l'OC CPU, plus les périphs... la 380W risque quand même d'être juste quand tu vas jouer ou lancer des applis bien lourdes, pour une quinzaine d'€ de plus tu as le modèle 450W qui lui sera largement suffisant ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:43:09
mais non mais non t'en fais pas kourou3, la earthwatts 380W suffira largement à ta config, même avec le E2160 overclocké.
edit: elle est aussi puissante que la fortron green 400w et regarde ce que j'ai fait tourner sur la fortron sans pb:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
(et les pages suivantes pour avoir les conso sans oc puis avec oc).
et la config de mon test consomme plus que la tienne ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:10:15
dossier très intéressant
par contre c'est quoi charge interne et charge externe ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:15:37
la consommation dont il faut tenir compte c'est la charge interne, c'est à dire la consommation des composants internes au pc.
la charge externe c'est celle relevée à la prise EDF, et donc elle tient compte des pertes occasionnées par l'alimentation.
mais donc quand on dit "alimentation de 380W" c'est 380W qu'elle peut fournir aux composants du PC, donc charge "interne" ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:31:11
bonsoir,
j'ai actuellement :
P31-DS3L
E2160@3,0GHz
2*1Go
1graveur DVD, 2 disque dur IDE
et une X1950 pro
et je voulais savoir si l'alim est suffisante pour changer éventuellement de carte graphique pour une 8800GT ?
Message édité par kourou3 le 07-12-2007 à 17:43:42
