Storm Scout 2 et Rehobus Kaze Master
Storm Scout 2 et Rehobus Kaze Master - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:22:48
salut
j'ai un soucis, j'ai pris un boitier Storm Scout 2 pour remplacer mon P180.
Le problème vient de la façade avant, sur mon P180 j'avais installé un rehobus Scythe Kaze Master sans problèmes, avec les espèces de rail qu'on visse sur les cotés
voici le rehobus :
http://www.sicomputers.nl/media/ca [...] ast5bl.jpg
seulement sur le SC2, c'est complétement différent. La façade avant étant démontable, les périph qu'on met en face avant ressortent vachement du boitier, or vous voyez, les cotés du réhobus sont vachement courts, et donc impossible de le fixer....
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:37:17
Tu attends quoi comme réponse ? A part changer de rhéobus, je vois pas quoi te dire...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:48:22
non mais en fait j'ai trouvé une parade, je suis en train de fabriquer une sorte de coque avec un ancien lecteur et ça rentrera
Mais bon ça me gave ce manque de normalisation entre réhobus et boitier, y'en a pas 2 pareils et avec ce système minable de clip sans vis là.... bref
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:52:54
Ok, bon courage Mac Guyver ! En Espérant que ça serve à d'autres.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 11:55:04
ça y est c'est terminé, et c'est bon ça rentre, ça se voit pas, juste 1 ou 2 mm d'écart entre le haut du réhobus et le bas du lecteur CD/DVD
ça à l'air de bien tenir en place
Marsh Posté le 29-11-2012 à 12:52:00
J'ai pour projet de m'acheter le Strom scout 2 pour noël. Et comme toi j'ai un réhobus (et un rack creative aussi).
Tu pourrai faire quelques photos ? Si cela ne te dérange pas bien sur   :)
Je suis très curieux de savoir comment tu a régler ton problème.
Cdlt.
Message édité par Crashdent le 29-11-2012 à 12:52:22
Marsh Posté le 29-11-2012 à 13:25:29
salut
je ferai des photos en fin d'aprem je reviendrai les poster ici
Le seul truc dont il faut te soucier, c'est si ton réhobus à le même gabarit qu'un lecteur CD/DVD ?
si tu vois que c'est comme le mien Kaze Master, c'est à dire avec des cotés qui font dans 5 cm de long, c'est mort ça tiendra pas ou alors il faudra complétement l'enfoncé dans la façade mais une fois que tu remets la coque sur l'avant, bah ton réhobus sera hyper enfoncé dedans, ça rend très moche
Message édité par Cobra080 le 29-11-2012 à 13:26:01
Marsh Posté le 29-11-2012 à 13:30:15
Mon réhobus a le même gabarit (à peu près 4.5cm de coté).
Si tu n'utilise pas le système de fixation sans vis, tu ne peut pas géré toi même l'enfoncement du réhobus et choisir ou visser ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 14:08:32
ça, ça serait valable si la façade était tout d'un seul bloc
sauf que là on a le châssis de base, et par dessus on a une coque en plastique qui vient décorer le tout et cacher les ventilos de façade.
En fait sans cette coque, un lecteur standard ça dépasse de 3cm environ, et c'est la coque qui vient combler cet écart et faire comme si c'était tout d'un bloc
Donc, si les cotés de ton rehobus font 5 cm de profondeur ou longueur, ça voudrait dire qu'il faudrait l'enfoncer de seulement 2cm pour qu'il reste 3cm dépassant que la coque viendrait cacher !
et c'est pas suffisant pour que ça tienne, on ne peut pas visser ici, du moins avec le mien, les bords du boitier empêchent de passer un tournevis
Marsh Posté le 29-11-2012 à 14:19:38
Ce coté la dont tu parle ?
http://img15.hostingpics.net/pics/697485AerocoolRheobus5255CanauxEcranLCDXVisionNoir.jpg
Marsh Posté le 29-11-2012 à 14:46:00
ouais voilà, là je peux te dire que ça tiendra pas
ça donnerait ça :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_501908697485AerocoolRheobus5255CanauxEcranLCDXVisionNoir.jpg
en gros impossible à fixer, il faudrait que les cotés fassent au moins 10 cm
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:08:10
A l'avant du scout 2, il y a marqué 2x120mm ou 1x140mm pour les ventilo, sa s'organise comment ?
Le 140mm est dans la cage des DD ou sur la carcasse à l'avant ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:28:17
en fait tu peux mettre 2x120 mm à l'avant sur le châssis ou bien un seul 140, ça vient donc souffler sur la cage à DD
ensuite à l'intérieur tu peux rajouter un 120 à l'arrière de la cage DD
ça ferait par ex 140mm en façade, DD, 120 mm
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:33:49
Sympa, la cage est donc équipé de trou pour ventilo à placer directement d'un coté ou de l'autre de la cage ?
Je suis toujours très impatient de voir les photos -_<
Message édité par Crashdent le 29-11-2012 à 16:34:24
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:09:36
photos :
façade une fois terminée :
http://img15.hostingpics.net/pics/598443P1000533.jpg
vue intérieure (qui sert à rien en fait  :o  )
http://img15.hostingpics.net/pics/356314P1000534.jpg
cages pour DD :
donc en fait là elle se divise en 2, en bas elle est fixe on ne peut pas la démonter, par contre au dessus il y a une plaque qui se dévisse (ce que j'ai fait d'ailleurs c'est pour ça que ça fait un vide) qui vient prolonger la cage du bas et donc donner une nouvelle cage. Et sur cette plaque on peut fixer un 120
http://img15.hostingpics.net/pics/758655P1000535.jpg
zoom sur façade sans la coque :
http://img15.hostingpics.net/pics/998015P1000537.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/318817P1000538.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/650742P1000539.jpg
en fait j'ai donc pris la carcasse métallique d'un vieux lecteur... L'idéal aurait été d'encastré le rehobus dedans mais évidemment comme ils font tous les 2 du 3,5", impossible que l'un rentre dans l'autre et encore moins dans le boitier. L'ancien lecteur fait office de rallonge du rehobus, comme ça j'ai pu utiliser les loquets sans vis d'un coté et rajouter une vis de l'autre, cette fois je pouvais, du coup ça tien comme un vrai lecteur. Pour y fixer le rehobus je me suis simplement servi des trous déjà présents avec des vis qui me restaient. Vissé par l'intérieur pour ensuite limer les pointes des vis qui dépassaient car sinon ça rentrait pas encore une fois. ça me laisse la possibilité de dévisser si un jour je trouve un autre système. Et j'ai du aussi raccourcir la carcasse du lecteur d'environ 3 cm pour que ça colle avec mon truc, c'est vraiment de la bidouille hein, j'ai fait ça en 15 min
http://img15.hostingpics.net/pics/740141P1000540.jpg
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:18:39
Merci beaucoup pour ces photos !!!  :bounce:
Pense-tu qu'il est possible d’installer : à l'avant un filtre à poussière et dans la cage(ou après la cage) un ventilo de 140mm(ou 120) ?
Histoire d'avoir un flux d'air et pas un gramme de poussière ?
Encore merci hein !  :love:
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:23:53
ouais je pense que sur le ventilo même on peut y visser les filtres qu'on trouve sur docmicro ou pclook, ou même directement sur le châssis et mettre le ventilo par dessus. La coque à déjà un filtre d'intégrer sous le mesh.
Après la cage on peut mettre un 120 il y a les trous fait pour, un 140 ça m'étonnerait qu'on puisse ou alors l'attacher avec des colliers auto serrants
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:28:37
Merci pour toutes tes réponse et précisions (au final tu m'a plus aidé alors que c'est toi qui avait besoin d'aide  :p ) !
Message édité par Crashdent le 29-11-2012 à 17:28:43
Marsh Posté le 29-11-2012 à 19:56:32
salut cobra080 est-ce le scout 2 est un bon boitier ?  il est silencieux et bien refroidi ?
lorsque tu installes des ventilateurs PWM est-ce que tu as forcément besoin de rhéobus si oui lequel choisir ?
si on le compare à un corsair 500R ou à un antec eleven hundred par exemple est-ce le scout 2 est un bon choix par rapport à ces 2 boitiers ?
Message édité par alpha3000 le 29-11-2012 à 20:00:41
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:05:03
je peux pas te dire pour le silence et le refroidissement je n'ai pas encore monté ma config dedans
Pour les ventilos si tu veux pas les brancher sur ta CM directement oui tu peux prendre un rehobus. Et si tu veux pas avoir les emmerdes que j'ai eu avec le mien, renseigne toi au mieux sur les modèles qui t’intéressent, qu'ils aient le même format qu'un lecteur CD/DVD
Si tu peux prendre le 500R prend le, je voulais pas dépasser les 100€ j'ai eu mon scout à 94, le 500R dans les 115€ apparemment, et aussi changer un peu de look par rapport à mon P180.
si tu trouves le Storm Scout 2 à moins de 85€ c'est un bon boitier, si tu es prêt à monter à 110 €, le Corsair sera bien plus intéressant.
En plus le SC2 n'a qu'un seul ventilo de fourni...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:08:48
Moi c'est ce que j'aime dans ce boitier "livré vierge" , il laisse place à l'imagination !  :D
Non pas de sous-entendu sexuel  :o
Message édité par Crashdent le 29-11-2012 à 20:08:59
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:10:12
un seul ventilo seulement pour le scout 2 ?  à 100 euros le boitier çà fait cher ! pour toi  le corsair 500R est mieux que le Antec eleven hundred ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:45:38
Corsair c'est de la grosse qualité, Antec aussi mais le Corsair me semble meilleur dans sa catégorie
Marsh Posté le 30-11-2012 à 13:45:54
Bon j'ai fini le montage de ma config elle n'a rien d'exceptionnelle : Q6600/GTX460
y'a de la place pour ranger les câbles, tant mieux car mon alim n'est pas modulaire donc j'ai un gros paquet de câbles à cacher
Niveau refroidissement c'est ok, enfin bon tous les boitiers sont à peu près pareil sur ce plan
Niveau bruit....
Mes ventilos (7 au total) sont réglés sur 1000 trs/min maxi, évidemment on entend le souffle mais ça reste raisonnable (mon PC est à 50cm de moi sur le bureau)
Par contre le disque dur :/ J'ai l'impression d'avoir un PC à 15€ Packard Bell made In Auchan, dès que ça gratte on entend que ça !
ça ne m'étonne qu'à moitié quand je vois la structure qui accueil les DD.
ça vaut pas mon ancien P180, pour le même prix c'était plus silencieux, surtout niveau DD. Va falloir que je bricole un truc encore une fois
Marsh Posté le 30-11-2012 à 16:25:19
Quelques photos de la config vu en entière ?
Ouai, ouai, je sais j'aime les photos  :D
Marsh Posté le 30-11-2012 à 16:37:54
qualité pourrie par contre, mon appareil est pas top :
GTX 460 custom  :D
http://img4.hostingpics.net/pics/449556P1000542.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/875555P1000543.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/197448P1000545.jpg
sans flash on voit vraiment que dalle. C'est juste tout noir avec des petites lumières blanches
sinon j'ai trouvé une parade je pense pour le DD, si ça marche ça devrait être le grand silence  [:dileste4:2]
je reviendrai dans le coin pour dire ce qui en est
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:11:15
Toujours satisfait par ton Storm Scout 2 ?
Sinon pour le DD, ta parade c'était quoi ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:53:04
ouais... enfin je veux dire je l'ai pas revendu :D
pour le DD finalement il est posé sur de la mousse genre isolant phonique qu'on trouve sur pclook, du coup je l'entend presque plus, en tout cas j'ai plus ces foutus vibrations qui se propagent dans tout le châssis !
sinon pour le reste les filtres à poussières fournis semblent efficaces, j'ai nettoyer semaine denière l'intérieur du pc il n'y avait qu'une très fine couche des plus fines particules qui réussisent à passer
j'aurais quand même préféré des cotés plus épais qu'une simple plaque d'acier de même pas 2 mm
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:54:12
Pourtant le haut n'est pas filtré ? La poussière doit tout de même passer, non ? Au repos du pc.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:57:40
effectivement le haut n'est pas filtré, mais j'ai pas l'impression qu'il y ai plus de poussière de coté que sur la facçade avant. Je m'inquiète pas pour cette partie du boitier
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:02:15
Je pense boucher le haut avec genre une plaque de mousse, comme cela confinera très légèrement le bruit, et évitera la poussière par le haut ^^.
Sinon les bouton power, reset etc m'ont l'air relativement solides, non ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:05:41
PS : les vibrations de ton disque dur doit provenir des deux "tiges" qui maintiennent la cage hdd sur la droite.
Voir la photo suivante :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000535.jpg
Ce problème semble être présent sur les Silencio 550 et 650. Et ce sont ces deux tiges les responsables. A creuser donc de ce côté là, si l'on a possibilité de retirer les deux tiges facielement, et mettre des embouts anti vibration dessus.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 07:50:57
ces tiges on dirait des rivets ou un truc du genre, et ça pour l'enlever faut le découper direct. Mais tout le reste de la cage est plus ou moins relié au reste du boitier, à mon avis ça continuera de vibrer... Les cages à DD des boitiers actuels c'est vraiment de la grosse daube, je comprends pas pourquoi les constructeurs continuent sur cette voie là
Mon ancien P180 avec sa cage exclu HDD indépendante du reste du boitier, elle se faisait glisser sur une sorte de rail en plastique mais des rondelles en caoutchouc étaient livrées avec le boitier pour fixer les DD, c'était nikel
sinon pour les boutons power etc.. oui ça à l'air de bien tenir
Marsh Posté le 03-07-2013 à 09:57:39
C'est bête que ca soit pas plus facile à enlever, ces trucs. Mais les vibrations dépendent aussi beaucoup du type d'hdd utilisé.
Perso avec un WD Red, aucune vibration dans mon boitier actuel, et dans l'ancien (CM Centurion 6, qui ressemble étrangement au Scout 2 niveau agencement intérieur).
Du coup, je suppose que tu as dû caler ton hdd dans le fond du boitier sur la plaque de mousse ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:12:27
Es-tu sûr que les fixations de la cage hdd ne soit pas la même que le Silencio 550 ? Voir le message tout en bas de ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2526_2.htm
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:54:04
je viens de jeter un oeil, sur le storm scout 2 ça ressemble à une vis en fait, on voit moins bien sur la photo. je suppose qu'elle peut s'enlever par l'avant mais voilà, j'ai la flemme de me lancer dans ces tests maintenant que tout est en place ...
le DD il est posé sur le haut de la cage du bas, sur une plaque de mousse de 10mm d'épaisseur. Je pense que c'est même plus silencieux que si j'enlevais les vis à l'avant de la cage.
comme sur l'autre topic j'avais essayé aussi de caler des rondelles en caoutchouc entre le DD et les deux bande en plastique qui viennent se glisser dans la cage, mais ça forçait vraiment trop même en vissant comme un sauvage.
le DD en question c'est un WD caviar blue, et comme je disais, dans mon P180 je l'entendais pas
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:35:24
Perso vu que je l'ai pas encore reçu, à reception, je vais tenter de virer ces deux trucs (si c'est juste à devisser bien sûr car pas envie de partir dans de la bricole non plus), quitte à mettre des trucs anti vibration au bout, et à les remettre par la suite.Et essayer de mettre soit du vieux collant femme sur la plaque du top pour bien filtrer le haut, soit carrément essayer de boucher les ouvertures du haut via un système homemade, si je décide de ne pas mettre de ventilos sur le dessus.
Message édité par zorro51 le 03-07-2013 à 11:38:42
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:42:03
ok, tiens moi au courant quand tu auras tenter ces manip, peut être que je le ferai par la suite si un de ces jours je dois tout démonter pour nettoyer
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:44:57
Ok. En tout cas si tu me dis que ce n'est bien que deux vis à virer, je le ferais. Ca me prendra quelques minutes ^^
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:56:26
Sinon autres questions : tu as mis un 140 à l'avant ?
Tu disais plus haut qu'il est possible de mettre un 120 derrière la cage hdd. Mais je ne vois pas sur tes photos de fixation pour placer celui là. Es-tu sûr de ton coup ?
Car si c'est le cas, ca peut faire une très bonne ventilation, en mettant : un 140 en façade, puis un 120 derrière la cage hdd du haut enlevée, et un à l'arrière. Cela augmenterait grandement la ventilation venant de l'avant, et soufflerait direct sur la carte graphique, etc. Ca peut être vraiment sympa pour les températures.
Sinon la plaque en plastoque du top se retire facilement, même une fois la config dedans ?
Message édité par zorro51 le 03-07-2013 à 11:57:29
