Soucis d'allumage
Soucis d'allumage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:49:37
Bonjour tt le monde,
J'ai récemment achete un kit evolution P4P800 Deluxe avec le Proc P4 3.0Ghz qui va bien avec, la tour (alim integrée) livrée avec. Mon problème c'est le bruit. J'ai donc racheté une alim Fortron 350 W Passiv PFC Silencieuse .... mais qd je la branche, la ventile de l'alim tourne, le ventil du proc tourne, les leds s'allument ... mais j'ai rien, ca s'arrete la. J'ai bien branché le cable 4 fiches spécial P4 pourtant. Serait-il possible qu'il y ait un probleme de compatibilité avec soit ma carte mère soit mon processeur ? Car qd je remet la ventile generique du boitier fournit, ca fonctionne. QQun aurait il une idee ?
Merci d'avance a tt ceux qui m'auront aidé ^^
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:00:32
bien peut etre, tester la nouvelle alim sur une autre machine
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:22:33
Oui justement je vais essayer la nouvelle alim sur une autre machine mais ca sera pas un P4, mais un Athlon 1,8 GHz.
