Sondage boitiers - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:23:16
Fractal R4 non vitré:
Silence: *****
pas moins de 7 ventilos dans la config (Rad CPU NH-C14 avec 2 ventilos et MSI GTX560 Ti M2D1GD5 avec 2 ventilos) et je dors à 1 mètre sans problème
Refroidissement: ***
Ma CG a tendance à chauffer un poil mais c'est raisonnable
Finition: *****
Il est juste sublime et il en impose; pas de problème de bouton power qui se coince chez moi.
Conception: **** + 1/2*
l'espace derrière le panneau de la CM est un véritable avantage pour ceux qui n'ont pas d'alim modulaire.
La cage à DD supérieure qui se retire (chose pour laquelle je n'avais pas pris le R3) améliore le flux d'air en entrée.
La 1/2* en moins: support SSD derrière le panneau CM à revoir pour avoir accès au SSD sans avoir à tout retirer; il manque un troisième silent series R2 de 140; la porte de devant qui ne peux pas s'ouvrir dans les deux sens.
En somme, une belle bête imposante et monolithique, discret dans le look, spacieuse et très bien conçue.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:33:53
tu fais le grand écart : 1 orienté silence / 1 cube / 1 micro atx + 2 autres
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:00:29
Lequel tu parles ?
c'est dommage ceux qui ont voté n'ont pas repondu..mais faut recommencer du coup car j'ai trouvé un site pour avoir le v353 neuf argent.. que je rajoute
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:08:02
Mario XX a écrit : Lequel tu parles ? |
généralement l'utilisateur choisit le type de boitier puis on lui conseille au sein de la catégorie.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:47:00
Le boitier ne refroidit rien du tout...c'est le flux d'air et les dissipateurs qui sont importants...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:52:04
Mario XX a écrit : |
soit tu as un boitier orienté silence (avec mousse / porte / ventilo tournant lentement... )
soit tu as un boitier "gamer" (façade nid d'abeille / très ouvert / ventilo qui tourne un peu plus vite... et donc bruyant)
alein a écrit : Bonjour |
tu joues sur les mots, le flux d'air dépend bien du boitier...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:56:23
Du boitier oui...et aussi des ventilo, des composants à l’intérieur, de ce que tu as à refroidir, de ce que tu appelles "silence"...
Le boitier n'a qu'un rôle mineur là dedans.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:05:28
L'achat d'un boitier inclu les ventilos qui vont avec.
En effet un boitier nu a un role mineur
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:55:10
Ah bon ? les ventilos, ça ne se change pas ? Bref, oui, si on veut...le silence dans un PC, il y a un sujet de quelques centaines de pages en section overclocking...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 16:10:10
on peut changer de ventilo biensûr, mais le boiter quand on l'a faut faire avec d'où l'intéret de savoir quelle architecture représente un bon compromis silence/refroidissement.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 16:28:30
L'architecture du boitier ? c'est un parallélépipède rectangle quelconque...
Les seuls boitiers vaguement conçus pour le silence sont remplis de mousse isolante, qui isole aussi la chaleur à l’intérieur...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:10:28
Il n'as pas dit ça..
alein a écrit : Du boitier oui...et aussi des ventilo, des composants à l’intérieur, de ce que tu as à refroidir, de ce que tu appelles "silence"... |
Plutôt d'accord que ça sera surtout soit silencieux, soit bien refroidie.
Après pas mal de boîtiers (comme le R4) essaie de trouver un juste milieu..
Les autres je les connait pas, désolé.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:12:29
Si, mais ce n'est qu'un petit élément au milieu de tout le reste...qui n'a d'importance que par rapport à la configuration envisagée...
Les ventilos, tout dépend du modèle. Le volume d'air est trop faible pour que l'inertie de sa température joue un role.
Tout ce que je te dis, c'est que le boitier, sans connaitre rien de tout le reste, n'a aucune importance. Et, encore une fois :
presque 300 pages sur le silence des PC...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:24:02
Quand je vois des ventilos de 120 en 12 volts et une alim bronze, déjà, je ne cherche pas plus loin les sources de bruit...surtout si c'est le radbox qui officie sur le processeur, intel P4 extreme et 130 watts de TDP ^^
Si on parle bien de la configuration N°3.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:37:53
Tu peux mettre ce que tu veux comme boitier, ce n'est pas lui le problème ni la cause de la chauffe et du bruit de ton PC...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:42:57
Justement la conception du R4 avec ses entrées d'air particulière ( face avant) et la mousse sur les extractions favorise silence et ventilation, contrairement au silencio. On peut le faire évoluer (j'ai 5 ventilos + rhéobus et je vais retirer un ventilo le WE prochain). J'ai une 7970 GHZ et je monte la ventilation en jeu. Mes températures sont excellentes.
Quant au SSD derrière la CM, ce n'est nécessaire que pour ceux qui ont 3 DD ( mon cas) et qui veulent retirer la cage supérieure de DD ( mon cas aussi).
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:46:53
La solution n'est pas d'étouffer le bruit mais de le réduire à la source...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:52:33
Ca, c'est assez évident. C'est pour ça que j'indiquais avoir une CG 7970 GHZ Vapor-x et c'est elle ma source de bruit. Je me suis planté à l'achat sur ce modèle.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 09:32:42
ça ne semble pas évident pour tout le monde ici...
@Mario XX : Tout dépend de la place et du budget que tu as pour un vrai gros ventirad pour P4...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:12:56
alein a écrit : La solution n'est pas d'étouffer le bruit mais de le réduire à la source... |
D'accord avec toi mais cela reste un cercle vicieux.
Exemple du R4: Mousse isolante --> chaleur coincée à l'intérieur du boitier --> augmentation de la vitesse des ventilos --> génération de "bruit d'air".
Si on veut avoir des températures dites "basses", il faut permettre une meilleure ventilation et donc évacuer l'air par des "trous", ce qui augmente la perception du bruit.
On cherche tous à avoir le meilleur compromis entre pollution sonore et températures. Le matos d'aujourd'hui a tendance à accepter des températures plus élevées sans que cela nuise aux composants.
Personnellement, je préfère avoir un CPU à 35°C (23°C dans la pièce) et un pollution sonore nulle que de me coltiner une turbine d'avion qui va me permettre de gagner 3 ou 4°C sur tous mes composants.
Quant aux vibrations, elles sont générées par des pièces mécaniques et mon raptor 450 Go, bien que tournant rapidement, n'en génère pas: pas de HB élastique ou autre bilevesée dans mon boitier, vis et rondelles silentbloc font leur travail.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:20:57
C'est exactement ce que je dis, oui...Soit tu conçois le PC dans une optique de silence avec tout ce qu'il faut pour y parvenir (gros rad, silentbloc, flux d'air optimisé...), soit tu étouffes la fanfare dans la surchauffe.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:47:37
Est-ce que tu l'entends quand ton processeur est en pleine charge ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:57:36
Si je pose une question sur le boitier c'est qua la config est pas prête, je peux demander à diamond qui a le même processeur que le mien avec avec un XP90, il revient demain, tu connais un meilleur ventirad que le shuriken ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:12:09
Le shuriken c'est bien pour un petit processeur de HTPC. Pour le TDP d'un P4 extreme, c'est léger.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:10:52
Rien. Et ton P4 ne sera jamais silencieux, donc.
En même temps, en 2013, investir de l'argent dans le plus mauvais processeur d'il y a 10 ans, c'est un concept qui m’échappe...Tu dis vouloir changer l'alim, ajouter un SSD...avec cet argent, tu t'offres une config en core2duo d'occasion, plus performante et silencieuse.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:40:44
j'ai déjà une config core 2 duo et la config pentium 4 c'est pour les jeux anciens c'est tout..
le ssd c'est pas perdu je peux le mettre ailleurs, l'alim pareil donc c'est un investissement ma config pentium 4
t'a rien à me conseiller donc bon..Merci d'être passé
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:43:01
Les jeux anciens fonctionnent aussi sur un core 2 duo... Je te conseille de ne pas dépenser d'argent dans un PC qui vaut 30€ sur le boncoin, c'est tout. Après tu fais ce que tu veux.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:05:39
certains pas tout malheureusement, ça fait deux post que je dis déjà avoir une config core 2 duo..
si tu me trouve une config aussi performante à 30euros j'achete
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:24:14
Je suis curieux de savoir quel jeu ne fonctionne pas sur une config moderne... mais bon, tu as raison, comme toujours. /Moi.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:40:03
J'aimerais bien savoir aussi ? Entre dosbox, et la possibilité de lancer en mode de compatibilité....
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:55:36
Non, c'est en plein dans la question. Si tu as un jeu qui justifie de t'encombrer avec un P4 et de vouloir y investir des fortunes pour le rendre silencieux, ça m’intéresse...
Marsh Posté le 18-09-2013 à 23:37:16
un petit sondage pour aider à se decider.
Merci de noter sur 5 avec des étoiles les critères suivants et d'argumenter :
***** silence
***** refroidissement
***** fintion
***** conception
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147460.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00141663.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00143148.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133671.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8781_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
http://www.anandtech.com/show/4866 [...] than-air/1
Message édité par Mario XX le 20-09-2013 à 10:55:43
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
